Дребезжит заднее стекло(((
Сообщение nemo » 15 мар 2007, 12:05
Люблю иногда ездить в тишине т.е без музыки, думать о своих думках... а тут начало неприятно дребезжать стекло багажника.., мож оно и с рождения дребезжит, возможно не обращал внимание... но что-то хочется с этим сделать... Есть мысли?
nemo
Сообщение FRUKT » 15 мар 2007, 12:14
У меня было такое в морозы, когда под нижней кромкой заднего стекла лёд намерзал и тож самое под кромкой капота, что ближе к стеклу. Удаление наледи тему дребезжания решало.
FRUKT
Сообщение ak » 15 мар 2007, 12:20
Посмотри крепеж и состояние резинок. У меня мафын из Кореи , 2002 года и ни каких проблем со стеклом багажника пока не было. :D
ak
Сообщение nemo » 15 мар 2007, 12:28
ak писал(а):Посмотри крепеж и состояние резинок.
да с резинками всё нормально... дребезжание кажись из-за телескопических штуковин (амортизаторов типа :oops: )
nemo
Сообщение ak » 15 мар 2007, 12:35
nemo писал(а): из-за телескопических штуковин
Это действительно,телескопические амморотизаторы. Если дребезжание исходит именно от них, то думаю.что разболтался крепеж концевиков.Иного просто нет. :)
ak
Сообщение nemo » 15 мар 2007, 12:39
ak писал(а):разболтался крепеж концевиков
...и как с этим бороться? или тока ампутация..?
nemo
Сообщение ak » 15 мар 2007, 12:45
Знаешь,я думаю,что если ты не очень часто открываешь стекло багажника,то можно попробывать так - проложить крепление чем нибудь тонким и элластичным,например изолентой. Думаю - должно помочь. :oops:
ak
Сообщение ВЕЛ » 15 мар 2007, 14:49
Думаю, что если газовые упоры-амортизаторы на стекле держатся на парах защелка-сфера,
то надо их по идее отсегнуть, промыть тщательно узлы, а затем положить туда самую густую
доступную смазку, и будет счастье.
Если смазки нет густой, можно смешать солидол с пластилином, и заложить вовнутрь
сферы узла амортизатора.
А затем защелкнув на место протереть излишки.
И будет Вам счастье!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение nemo » 15 мар 2007, 15:33
ВЕЛ писал(а):И будет Вам счастье
всем спасибо... попробую...
nemo
Сообщение ak » 15 мар 2007, 15:37
УДАЧИ :)
ak
Сообщение foboss » 15 мар 2007, 20:53
Я бы поменял аммо на что-нибудь из арсенала ВАЗ-ГАЗ-Кирогаз :)
Я так сделал у себя на капоте когда полетел один родной....
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение ak » 16 мар 2007, 09:59
foboss писал(а):Я так сделал у себя на капоте когда полетел один родной
Была та-же беда , но я заказывал родные. :( Раскажи какие и от какого "ТАЗА" подходят. :)
ak
Re: Дребезжит заднее стекло(((
Сообщение Мир-мур » 16 мар 2007, 15:07
nemo писал(а):Люблю иногда ездить в тишине т.е без музыки, думать о своих думках... а тут начало неприятно дребезжать стекло багажника.., мож оно и с рождения дребезжит, возможно не обращал внимание... но что-то хочется с этим сделать... Есть мысли?
А точно стекло дребезжит?
Я вот тоже думал что стекло а оказалось что рамка на которой номер крепится дребезжала.
Проверь прежде чем более сложные вещи проверять
ВАЗ 2105, Шкода Октавия, Ситроен С5, Киа Спортаж, Киа Соренто
Мир-мур
Сообщение Борисыч » 16 мар 2007, 16:15
Вибрация, а тем более всевозможные резонансные явления - это вещь в себе. Я тут было пол-часа орал на непонятливую жену, которая сидя на заднем сиденье, не могла определить источник неприятного дребезга. Я четко его слышал сзади справа. И только случайно выяснилось, что это незакрытая крышка потолочного очешника. А она находится как-раз над головой. Так, что сажай в багажник слухача и вперед в пампасы. И пусть он подозрительные места трогает пальчиком. Можно для профилактики смазать все уплотнители специальной силиконовой смазкой. Иногда помогает.
Последний раз редактировалось Борисыч 16 мар 2007, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение foboss » 16 мар 2007, 18:57
Не помню..... 8)
Я взял один снял и вместе с ним в магазин сходил, там на месте и подобрал.....
Обратите внимание что резьба на соединении самого патрона с шарнирным узлом (черный пластиковый на обоих концах) разная на родном и покупном, поэтому менял вместе с этим узлом :(
...Блин, прочитал сам и ничего не понял... в общем человеку с руками работы на 10 мин, из инструментов только отвертка..
foboss
Вернуться в Прочее (ремонт)
