Обогрев лобового стекла в зоне щеток
Re: Обогрев лобового стекла в зоне щеток
Сообщение rotenflecke » 07 авг 2013, 15:10
operator писал(а):И с этим система справляется полностью.
это у кого как ;)
с изморозью - возможно, справляется
у меня зимой когда все стекло теплое, да еще мокрый снег нападает - там такие торосы, что никакой обогрев не спасает
а если типа слегка инея - его обычная печка по всему стеклу плавит...
сколько не пытался растопить этой хренью лед - каждый раз приходилось вручную дворники отдирать.
хотя может она у меня просто не работала к тому времени :oops:
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение operator » 07 авг 2013, 15:27
rotenflecke писал(а): ... может она у меня просто не работала к тому времени
:) Скорее всего, так и было.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение rotenflecke » 07 авг 2013, 15:51
да оно в общем со времени покупки так фурычило...
мне чо, уже с трещиной машину продали?! :shock:
лан сча заменят - оттестируем по первому снегу
Добавлено через 1 месяц 25 дней 17 часов 1 минуту 13 секунд:
забрали машинку в Стрим-Авто, до завтра должны заменить лобовик,
вот теперь в сомнениях - вырубить этот подогрев к чертям собачьим или пусть опять стекло трескает
rotenflecke
Сообщение Лео » 02 окт 2013, 09:29
rotenflecke писал(а):вырубить этот подогрев
Зачем? Правило: Включай эл .подогрев, только после того как лобовое стекло отогреется воздухом со стороны салона.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение rotenflecke » 02 окт 2013, 10:38
Лео писал(а):только после того как лобовое стекло отогреется воздухом со стороны салона
да это понятно, если стекло прогрето он уже нафиг не нужен
КМК проблема в том, что он врубается когда лобовик чистый, а нужно например зеркала или заднее стекло посушить - думаю вот тогда без отвода тепла он стекло и портит
rotenflecke
Сообщение Алексей Омск » 02 окт 2013, 10:54
Да малость корейцы не доработали. Считаю нужно делать все раздельно.
Алексей Омск
Сообщение максат » 02 окт 2013, 11:18
Алексей Омск писал(а):Считаю нужно делать все раздельно.
Когда меняли по гарантии обогрев ветрового стекла, попросил ОД сделать вкл/выкл на отдельную кнопку. Уперлись - нет и все тут. Говорю: -Я ж к вам снова по весне приеду. Отвечают: - Приезжайте, будем рады помочь! :P
Предложил, чтоб только провода выкинули наружу, а кнопку сам поставлю. Отказались :(
Добавлено через 3 минуты 18 секунд:
Лео писал(а):Правило: Включай эл .подогрев, только после того как лобовое стекло отогреется воздухом со стороны салона.
Ниже -20 можно не дождаться, пока стекло от печки оттает. Замерзнуть можно раньше.
А так, погрел мин 5-7, зеркала очистились, можно тихонько по двору выезжать к дороге.
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение rotenflecke » 02 окт 2013, 11:44
максат писал(а):Приезжайте, будем рады помочь
ну копеечку с производителя-то они за ремонт слупят ;)
а там уже производитель пусть репу чешет, готов он на машине за полтора ляма раз в год стекло менять
rotenflecke
Сообщение St.Paul » 02 окт 2013, 15:05
Ребят, обогрев горит только летом. Я уже на двух машинах это проверил. На третьей пресек. Зимой он не будет гореть, ибо он холодный и гореть там при таких температурах нечему
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение rotenflecke » 02 окт 2013, 15:10
St.Paul писал(а): обогрев горит только летом
вот и я о чем.. как бы его на лето отключать..
походу придется предохранитель все же изъять :(
rotenflecke
Сообщение St.Paul » 02 окт 2013, 15:22
rotenflecke
я так и делал. на 3 минуты. открыл капот, открыл крышку, вытащил предохранитель, закрыл крышку, закрыл капот
St.Paul
2011
Сообщение rotenflecke » 02 окт 2013, 15:32
ох тяжела жЫзнь сорентовода
надо машину менять ;)
еще и стопари перегорели :cry:
rotenflecke
Сообщение St.Paul » 02 окт 2013, 15:41
ваще не тяжела ни разу. езжу и езжу. так пару формальностей....
а что надо то от жизни? купить машину и тупо топливо заливать? нееее, не пойдет...это сложный механизм
St.Paul
2011
Сообщение rotenflecke » 02 окт 2013, 15:47
сложный механизм - это Сандр для сына покупает.. за 50 тыщ ;)
rotenflecke
Сообщение rotenflecke » 03 окт 2013, 09:21
maxim писал(а):нафиг он нужен этот электрообогрев лобового когда салон прогрелся
вот и я озадачен... ну да ладно, поглядим как зиму откатается новое стеклышко ;)
rotenflecke
