Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение sorento111 » 01 окт 2013, 00:00
сегодня снял пластиковую защиту двигателя и случайно увидел что форсунка четвертого цилиндра на 1сантиметр находится в масле.при этом мотор работает нормально и не троит.и еще обратил внимание что уровень масла в 2-3 раза выше нормы.масло черного цвета и не воняет солярой.
что это может быть?
sorento111
Сообщение kapger » 01 окт 2013, 05:20
У меня тоже одна форсунка (первая) стала отсыревать в своём колодце. Думаю её снимать и смотреть что там...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение kral796 » 01 окт 2013, 07:20
sorento111 писал(а):еще обратил внимание что уровень масла в 2-3 раза выше нормы
:shock: у нас двигатель вроде как масло то не производит...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 01 окт 2013, 07:29
sorento111 писал(а):уровень масла в 2-3 раза выше нормы
Это не твой случай? :arrow: Тема: Солярка в масло,итог капиталка
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение kapger » 01 окт 2013, 17:39
Неужели не завалялась ни у кого ненужная?
kapger писал(а):А не найдется ли у кого совершенно неисправной и ненужной форсунки на рестайл, которая была бы с виду совершенно исправной и которая имела бы в наличии все наружные навесные свои элементы. Я бы принял такую в дар либо купил бы...
И габаритные (чертежные) размеры форсунки на 170 л.с. посмотреть бы...
kapger
Сообщение sorento111 » 01 окт 2013, 20:42
подскажите пожалуйста номер по каталогу болт крепления форсунки.шестигранный внутри.или его не обязательно менять?
sorento111
Сообщение Litvin » 01 окт 2013, 20:55
sorento111 писал(а):или его не обязательно менять?
В библии пишут надо, и даже прижимную лапку. Но не все меняют. Обязаловка медная шайба.Я не менял болты и все ОК.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 01 окт 2013, 20:58
sorento111
338164A001-обычный
338164A001QQK-усиленный
Сообщение sorento111 » 01 окт 2013, 21:58
Nikolay0812 писал(а):338164A001-обычный
а какой болт лучше? ведь усиленный это не оригинал?
sorento111
Сообщение Nikolay0812 » 01 окт 2013, 22:12
sorento111
Оба -оригинал.А что лучше-можешь решить сам,прочитав:
:arrow: Тема: Оборвало болт крепления форсунки
Сообщение sorento111 » 02 окт 2013, 17:08
подскажите номер по каталогу топливной форсунки.желательно такую чтоб не надо было ничего прошивать а чтоб сразу поставить и оно работало.
и еще номер прижимной вилки форсунки.
sorento111
Сообщение Дед Форсуныч » 02 окт 2013, 18:32
sorento111 писал(а):подскажите номер по каталогу топливной форсунки.желательно такую чтоб не надо было ничего прошивать а чтоб сразу поставить и оно работало.
Вин нужен
Дед Форсуныч
Сообщение sorento111 » 03 окт 2013, 09:53
а какое медное кольцо надо брать в наличии есть 1.5мм и 2мм
sorento111
Сообщение kapger » 03 окт 2013, 12:42
Надо брать на 2мм. Однако, если
по причине сильного прогара посадочного места под шайбу в колодце его пришлось отфрезеровать на значительную глубину, то эта проблема решается установкой двух медных колец подряд (1,5 мм + 1,5 мм или 2 мм + 1,5 мм или 2 мм + 2 мм)
Я для себя купил и тех, и других...
kapger
Сообщение Litvin » 03 окт 2013, 23:08
kapger писал(а):на значительную глубину,
А можно как нить измерить глубину? Ну тоесть фактически на сколько отклонение от оригинала?
Litvin
