Замена катализатора на пламягаситель на дизеле
Re: Замена катализатора на пламягаситель на дизеле
Сообщение Gubkin » 01 окт 2013, 20:11
естественно есть, в том же месте где и у меня :wink:
Сообщение kapger » 02 окт 2013, 05:34
Саня, как-то не стыкуется у тебя со Стасом. У тебя на картинке измеряется одна деталь, а у Стаса на картинке показана другая. Где правда, брат? [© не моё]
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 02 окт 2013, 07:03
Игорян, ты в яму последний раз год назад лазил ? :D
не видел ещё ни одного дизеля чтоб кат стоял сразу за выпускным коллектором.
У всех тут был..
да и в elcats так же
Сообщение kapger » 02 окт 2013, 07:36
Gubkin писал(а):ты в яму последний раз год назад лазил ?
Нет, чуть меньше... :D Полгода назад!
Саня, а что за хрень тогда под номером 28679 (28611С) на твоей второй картинке в твоём предыдущем сообщении? Как она называется и зачем она?
И еще вопрос: на первой картинке в твоём предыдущем сообщении нарисована деталь, подобная изображению катализатора, только она нарисована ниже раздатки. Такое ощущение, что эта деталь тоже присоединяется к собственно глушителю. Так и есть? Зачем она и как называется?
kapger
Сообщение zedina » 02 окт 2013, 07:56
kapger писал(а):что за хрень тогда под номером 28679
У меня на этом месте стоит гофра (сильфон). Типа для подвижного сочленения выпуска мотора и глушителя.
Видимо чтобы вибрация двигателя до глушителя не доходила.
zedina
Сообщение Gubkin » 02 окт 2013, 12:27
kapger писал(а):Как она называется и зачем она?
те выше правильно ответили :)
kapger писал(а):нарисована деталь, подобная изображению катализатора, только она нарисована ниже раздатки
хрен его знает, может другие модификации или запихнули 3,3 и 3,5 бенз в одну картинку
2-ая страницы воды, так никто и не описал изменение звука при замене... придется самому проверять значит :D
Сообщение kapger » 02 окт 2013, 13:04
zedina писал(а):на этом месте стоит гофра (сильфон)
А сверху гофры получается, что просто намотана стальная плетёнка и всё?
Gubkin писал(а):придется самому проверять
Будем ориентироваться на твой опыт! :Yahoo!:
kapger
Сообщение zedina » 02 окт 2013, 14:50
kapger писал(а):просто намотана стальная плетёнка и всё?
Угу.
Во всяком случае, когда-то давно покупал на свой ШнивоВаз такую приблуду, снаружи плетенка стальная - внутри была именно гофра (как труба в линии ЕГР рестайла от термоса до впускного коллектора)
zedina
Сообщение runner_Perm » 22 окт 2013, 16:36
kapger писал(а):Саня, как-то не стыкуется у тебя со Стасом. У тебя на картинке измеряется одна деталь, а у Стаса на картинке показана другая.
То что у меня на картинке сразу за турбиной называется "преобразователь" 28940-4A470 (~15-20 т.р.)
То что Саша мерял, называется "Нейтрализатор-отраб. газов каталит" 28950-4A400 (~23-48 т.р.)
Причем Преобразователь стоит не у всех.
Как Страусь сказал, катализаторов два, стоят друг за другом. Тема: Машина не едет. Совсем не едет., Сообщение #707574, Автор: Страусь
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение kapger » 22 окт 2013, 21:34
Стас, после прочтения темы по ссылке, стало еще непонятнее...
kapger
Сообщение Страусь » 23 окт 2013, 04:23
Я по звуку могу сказать. Звук в салоне не изменился. Ну или изменился, но узнать это можно прямым сравнением двух вариантов :)
Со стороны выхлопа звук изменился, в нем добавился далекий отзвук двигателя. Шум не повысился ни в салоне, ни сзади.
Пламягаситель не ставил.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение diggerded » 16 ноя 2013, 18:59
Народ, не подскажите, а сколько в итоге у нас лямбд ? По экзисту только одна, но как-то странно это - обычно их две, до и после ката... мне бы поменять ту, что после ката.. заранее спасибо за номерок.
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Gubkin » 16 ноя 2013, 19:04
одна у нас! та что до ката! пятипроводная широкополосная :)
Сообщение filato.andrei 2013 » 16 ноя 2013, 19:43
я тож на выходных.. выкинул кат... и в варил трубу... как выше сказано.... в салоне шума не прибавилось а вот с выхлопной стал звучок добрее и со свистом.... приятным.... расход умелшился!!!! раньше на дачу обратно 30ка улетала тотже трафик в 20ку улажился!!!!
filato.andrei 2013
Доп. информация: Тёмно синий
Q7 3.0 TDI жена называет Кузя..
Сообщение Roman73 » 16 ноя 2013, 19:59
Ой ли? Сразу на 33% расход упал :?:
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
