Толчки при торможении
Re: Толчки при торможении
Сообщение chipiko » 01 ноя 2008, 18:12
диагностика сканером 285 руб. стенд тормозной 600р-10%=540руб.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение Sergik » 05 ноя 2008, 12:53
chipiko писал(а):диагностика сканером 285 руб
Олег, а это диагностика чего? :shock: Мне процедура диагностики АКПП-раздатки вчера обошлась в 855р.
Sergik
Сообщение GogVan » 05 ноя 2008, 13:51
LuTeR писал(а):при торможении на небольших скоростях иногда появляются небольшие рывки или толчки, т.е. торможегние происходит не плавно а как бы с переменным усилием, в педаль тормоза не отдает, в руль биения тоже не наблюдается, возможно при торможении на скорости чуть чуть отдача в руль есть.
При сильном нажатии на педаль толчков не наблюдается, в основном при плавном торможении.
Было у меня такое... - поменял сайленты переднего рычага поперечной устойчивости, линки и , о чудо! :) - толчки пропали.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение chipiko » 05 ноя 2008, 14:40
Sergik писал(а):Олег, а это диагностика чего? :shock: Мне процедура диагностики АКПП-раздатки вчера обошлась в 855р.
Были произведены следующие работы:
1. Опрос системы управления АКПП
2. Опрос системы 4WD
3. Ремонт слабого контакта разъема блока 4WD.
chipiko
Сообщение Sergik » 06 ноя 2008, 10:25
chipiko
Да не, я без притензий. :) В воскресенье снова наведуюсь. :P Просто для других стоит уточнить, что входит в эту цену (285р.)
Sergik
Сообщение chipiko » 06 ноя 2008, 10:45
А я и не оправдываюсь! Я и пишу для народа! :D
Алексей ждет на дальнейшие изыскания. :wink:
chipiko
Сообщение xupypz » 06 ноя 2008, 10:55
Тык каков результат?
xupypz
Сообщение Sergik » 06 ноя 2008, 11:43
xupypz писал(а):Тык каков результат?
Если кратко, двигло и АКПП в порядке. По раздатке - была какая-то шняга, скинули, сейчас работает гораздо мягче (а может просто похолодало :D ). Но отсутствует связь между раздаткой и ЕСП. Вот с этим и бум разбираться.
Sergik
Сообщение xupypz » 06 ноя 2008, 12:33
Слушай, а с гарантии не слетишь? Или собираншь доказательства для предъявы официалам?
xupypz
Сообщение Sergik » 06 ноя 2008, 12:44
xupypz писал(а):а с гарантии не слетишь
Каким образом? Алексей пользуется дилерской программой. Если проблема на уровне "нет контакта - окислилась клемма", то разберемся сами, если траблы в самом блоке - получу обоснованные доводы для замены по гарантии именно блока, без песни про "две недели для диагностики и разборки" раздатки.
Sergik
Сообщение xupypz » 06 ноя 2008, 13:09
Ясно, а чем грозит отсутствие связи раздатки с ЕСП? В чем теоретически это проявляется?
xupypz
Сообщение Sergik » 06 ноя 2008, 13:32
xupypz писал(а):В чем теоретически это проявляется?
Ну, например, в отсутствии подключения переднего моста при сносе заднего в крутом повороте, и как следствие - в последующем отдыхе в кювете.
Sergik
Сообщение Dmi3y » 25 ноя 2008, 14:35
Чего-то у меня тоже появились незначительные толчки при "мягком" торможении (практически уже в момент остановки). Особенно это явно выражено в "пробках". При резком торможении - нет. В руль и педаль отдачи нет. Выровнял давление в колёсах - стало меньше. ИМХО, тормоза тут не совсем при деле. Такое впечатление, что подключается передний привод, но почему при торможении и на скорости 2-3 км/ч?
Dmi3y
Благодарил (а): 330 раз.
Сообщение xupypz » 25 ноя 2008, 16:00
Dmi3y, а что у тебя за комплектация? Год, пробег? По моим наблюдениям это связано с АКПП: проискодит при сбрасывании передач, т.е. если в пробке ехать принудительно на 1-ой передаче, то толчков нет. Толчки появляются в том случае, если тормозить с 2-ой, 3-ей передачи...
xupypz
Сообщение xupypz » 25 ноя 2008, 17:31
Dmi3y , проверь мои предположения, если получится :) На первых SantaFe New был подобный глюк, лечилось перепрошивкой АКПП... У меня, кстати, проявляется это при включенном кодиционере, либо совсем на холодную, впрочем это я уже писал гдето :)
xupypz
