Контрольный индикатор скользкой дороги
Сообщение WWL5 » 28 сен 2013, 09:16
Всем привет!Искал,искал,ничего похожего не нашёл,если что,перенесите.Три дня назад,на панели,загорелся индикатор скользкой дороги.В мануале написано,что если температура близка к +4,то звучит звуковой сигнал и моргает данный индикатор.Всё это происходит,только он,после промаргивания,продолжает гореть,так должно быть,или глюк какой?
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Re: Контрольный индикатор скользкой дороги
Сообщение Max_Van » 28 сен 2013, 09:20
Привет. по моему поморгав, он и должен гореть если температура ниже или равна +4 градуса. У меня также сейчас...
Max_Van
Доп. информация: Бежевый Luxe
Сообщение WWL5 » 28 сен 2013, 09:39
Благодарю!Будем надеяться,что так.
WWL5
Сообщение Boroda » 28 сен 2013, 18:14
У меня он моргает только при заносе. А какая температура на улице, ему пофиг.
"Авто - это всего лишь опция к жизни... одна из миллиона!"
Boroda
Сообщение jsver » 28 сен 2013, 19:46
у них пост-рестайлинг
видимо, у них по-своему
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение sergej007 » 28 сен 2013, 21:45
У меня на машине сначала моргает некоторое время потом постоянно горит. Температура 4+ и ниже.
Последний раз редактировалось sergej007 29 сен 2013, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
sergej007
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Были Соренто.BL 2009.года Соренто XM.2011.года.Соренто.XM F/L.2013.год
Сообщение Serega809 » 28 сен 2013, 21:47
Boroda писал(а):У меня он моргает только при заносе. А какая температура на улице, ему пофиг.
Аналогично
Изображение Изображение
Serega809
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение WWL5 » 28 сен 2013, 21:53
sergej007 писал(а):У меня на машине сначала моргает некоторое время потом постоянно горит. Температура 5+ и ниже.
Ну да,температура выше +4 поднялась и всё погасло.
WWL5
Сообщение Чип » 30 сен 2013, 11:15
Мануал стр 4-94:
Контрольная лампа
обледеневшей дороги
(при наличии)
Эта контрольная лампа мигает 10 раз,
затем горит постоянно, также 3 раза
звучит предупредительный звуковой
сигнал:
• Когда датчик температуры наружного
воздуха регистрирует температуру
ниже приблизительно 4 °C (39,2 °F)
при включенном зажигании или
нажатой кнопке пуска/останова.
Чип
Благодарил (а): 54 раз.
Доп. информация: Люкс
Сообщение Симпашка » 07 ноя 2013, 14:12
Если этот индикатор выглядит как снежинка?! Если да, от +4 желтый цвет, от 0 чтоли красный. Горит постоянно, сигнал подает когда включается при смене температуры.
Если этот индикатор выглядит как машинка едущая по изгибающейся дороге, то это уже системы курсовой устойчивости, мигает когда машину заносит и она выравнивает себя. (не помню точно как на этой машине (сорик 3) если систему отключить будет ли она гореть в предупреждения постоянно или нет)
Вроде так...
Симпашка
Доп. информация: Шоколадный заяц :)
