Не заводится (Заводится и глохнет) 3,3
Сообщение Qvantro » 20 авг 2013, 18:52
Коллеги, привет!
Сегодня завели соренто 3,3 с нажатым газом, после этого машина проработала несколько секунд и заглохла, причем перед тем как заглохнуть она достаточно сильно вздрагивала при падении оборотов.
После этого машина простояла час-полтора, но все-равно не завелась.
После этого снял клеммы с аккумулятора минут на 20, когда присоединил их на место, машина завелась, проработала секунд 5 и снова заглохла с ощутимой вибрацией.
После этого машина больше не завелась.
Подскажите, в чем может быть проблема? Думал на бензонасос, но раз после сброса клемм она все-таки один раз завелась, наверно, дело не в нем.
Может ли это быть датчик коленвала, если он, то как проверить и какой его номер?
Спасибо
Добавлено через 10 дней 22 часа 13 минут 31 секунду:
Машина простояв два дня завелась, еще пару дней проездила и снова заглохла.
В Стрим-авто приговорили бензонасос ( пробег 67000км)
Изображение Серебристый Сорик
Qvantro
Re: Не заводится (Заводится и глохнет) 3,3
Сообщение Alexandr_I » 14 сен 2013, 08:37
Считывай коды ошибок, они там однозначно есть.
Ну, и предысторию вспоминай, если лезли в двигатель, скорее всего не вставили какой нибудь разъём или шланг.
Alexandr_I
Сообщение Александр курский » 14 сен 2013, 08:52
Всё таки более вероятно, что приходит конец датчику положения коленвала(у меня были похожие симптомы).
Александр курский
Благодарил (а): 113 раз.
Доп. информация: Sorento BL-был, теперь велосипед.
Сообщение Jester » 27 сен 2013, 21:08
Соренто 3.5 2004г.
Не заводится при температуре ниже +8 С.
Стартер крутит.Поменял датчик температуры ОЖ,результат нулевой.Ошибок никаких нет.
Может у кого-нить была подобная проблема???
Jester
