Шумит вакуумный насос
Сообщение Nikolay0812 » 04 ноя 2008, 00:47
Предистория такова.Две недели назад стал появлятся посторонний звук(даже треск) как будто бы из генератора.Решили что пора менять подшибники-заказал.Пока неделю ждал заказ,появился дополнительно новый шум -рокот.Пришли подшипники,сняли генератор,прокрутили-шум есть,сняли вакуумник-шум пропал,крутится мягко-подшипники нормальные.Собрали все назад.Рокочет громко-в салоне слышно хорошо,но только на х/о принажатии на газ пропадает.Вопрос 1-ремонтируется ли вакуумник или только замена,
2-была ли такая проблема у кого нибудь,
3-если менять,то в сборе(п.35) или достаточно ротора(п.36),а то по схеме я не разобрался,что есть что http://www.elcats.ru/kia/scheme.asp?mdl ... d=67904F5B
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Шумит вакуумный насос
Сообщение Balbes » 04 ноя 2008, 09:00
Лучше сначала разобрать и посмотреть что "шумит", может и износ втулки ротора (хотя там вроде изображен упорный подшипник), а может и износ корпуса...
Balbes
Сообщение Юджин » 04 ноя 2008, 09:05
Это такой конструктив генератора на дизельках??? Вот это да! А вакуумный насос там для вакуумного усилителя тормозов?
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Balbes » 04 ноя 2008, 09:09
Не только...управление ЕГР, "мягкой глушилкой"...
Balbes
Сообщение Nikolay0812 » 04 ноя 2008, 10:50
Balbes писал(а): может и износ втулки ротора , а может и износ корпуса...
Тогда может заказать и ротр(п.36) и корпус(п.37)-получается в два раза дешевле ,чем в сборе,или (п.37) это не корпус?
Сообщение Balbes » 07 ноя 2008, 10:38
Лучше разобрать вакуумник и провести дефектовку...или купить в сборе агрегат и не заморачиваться...
Гадать что заказывать можно долго... :wink:
Balbes
Сообщение stanislav » 07 ноя 2008, 11:10
Balbes писал(а):1 Лучше разобрать вакуумник и провести дефектовку...
2 или купить в сборе агрегат и не заморачиваться...
1-правильно, 2-"быстро"!
stanislav
Сообщение Nikolay0812 » 24 ноя 2008, 21:23
Третий раз на экзисте снимают заказ на вакуумник -код:3 7390 4A 000.Есть вероятность,что с производства снят .Отсюда вопрос -взаимозаменяемости на код:3 7390 4A 001,если кто владеет информациеей-прошу поделиться.
Вернуться в Прочее (ремонт)
