Каталожные номера тормозных шлангов на дорестайл:
Каталожные номера тормозных шлангов на рестайл:
BlkDem писал(а):Проблема была здесь
Roman73 писал(а):а в чём проблема то была? Вроде нигде не озвучена.
keksoid писал(а):но и они порой сворачивают грани
BlkDem писал(а): Магистральная трубка протерлась в районе под аккумулятором
Как проявлялось? Чего полез то? Педаль в пол уходила или что?
Педаль уходила в пол примерно с неделю. Потом немного обратная связь восстановилась, но тормоза были все-равно - не айс. Оно и понятно.
Миша Ч писал(а):шланги от дорестайла подходят к рестайлу
Миша Ч писал(а):кто помнит, скажите правильно он закреплен?
Миша Ч писал(а): тормозные шланги начинают об него тереться,
Миша Ч писал(а):Еще вопрос, шланги от дорестайла подходят к рестайлу?
Страусь писал(а):Миша Ч
Таки подошел шланчик?
Gubkin писал(а):Миша Ч писал(а):кто помнит, скажите правильно он закреплен?
где на этой фотке тормозной шланг ? я вижу только провод ABS
Миша Ч писал(а): шланчик встал как родной, но видимо не правильно стоял до этого, так я его и поставил
runner_Perm писал(а):Миша Ч писал(а): шланчик встал как родной, но видимо не правильно стоял до этого, так я его и поставил
Шланг от ДОрестайла на рестайл правильно не встанет, ему просто длины не хватит.
Миша Ч писал(а):подскажите номер для передних правого, левого шлангов тормозных
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
