Нет связи между генератором и приборной панелью
Сообщение Andy_78 » 03 ноя 2008, 22:26
Нет связи между генератором и приборной панелью.
У кого нить есть схема электрики системы зарядки?
Andy_78
Re: Нет связи между генератором и приборной панелью
Сообщение DrFOX » 03 ноя 2008, 23:26
Для начала Профиль заполни! :evil:
Ну и лампочку проверь, может просто перегорела.
А если вообще ничего не горит то тема по этому поводу была... В ПОИСК.
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Andy_78 » 03 ноя 2008, 23:53
Лампочка живая.
Все остальное горит.
Andy_78
Сообщение Balbes » 04 ноя 2008, 09:03
Т.е. лампа АКБ горит постоянно?
Balbes
Сообщение Andy_78 » 04 ноя 2008, 14:01
Лампа АКБ не горит вообще.
Andy_78
Сообщение ShineOn » 05 ноя 2008, 00:52
Andy_78 писал(а):Лампа АКБ не горит вообще.
А на основании чего тогда сделан вывод об отсутствии связи с генератором? Человек вроде бы дельную мысль высказывал о проверке именно лампы АКБ:
DrFOX писал(а):Ну и лампочку проверь, может просто перегорела.
Сообщение Andy_78 » 05 ноя 2008, 16:09
Именно из-за того что лампочка не горит, а она живая.
Переноска, подключенная напрямую на генератор при опросе систем горит (первое положение ключа).
Соответсвенно после запуска двигателя нет команды на генератор на зарядку аккумулятора.
Andy_78
Сообщение LEO » 05 ноя 2008, 16:25
Andy_78
А вообще зарядка то есть?
LEO
Сообщение Andy_78 » 05 ноя 2008, 16:55
Есть после поднятия оборотов больше 2000. Запуск геннератора на зарядку самовозбуждением.
Andy_78
Сообщение LEO » 05 ноя 2008, 16:58
Не понимаю, конечно, причем тут приборная панель, но для начала я бы снял генератор и провел бы его ревизию - щетки, интегралка, обмотки прозвонить, чтобы знать, что с геной все в порядке. Потом уже дальше плясать.
LEO
Сообщение ShineOn » 06 ноя 2008, 12:48
Andy_78 писал(а):Именно из-за того что лампочка не горит, а она живая.
Насколько я помню, эта лампочка горит именно тогда, когда с генератора ничего не поступает. Если эта лампа не горит никогда (как ты сам писал), даже при повороте ключа в положение ON до запуска двигателя, то генератор здесь ни при чём и надо проверять именно саму лампу. Поправьте меня, если я путаюсь, либо я неверно понял твои объяснения.
Сообщение Sergik » 06 ноя 2008, 13:28
ShineOn писал(а):генератор здесь ни при чём и надо проверять именно саму лампу
Насколько я помню по другим авто, эта лампа напрямую с геной не связана. Она подключается через релюху. Нет зарядки - лампа горит. Идет зарядка - срабатывает реле и размыкает цепь лампы. Может, дело в реле?
Sergik
Сообщение VN » 06 ноя 2008, 14:56
Обмотка возбуждения напрямую завязана на эту лампу , но не только на нее одну в проборке последовательно стоит еще диод и резистор паралельно лампе , для увеличения тока возбуждения , если лампа целая , но не загорается никогда проверь обжимные контакты диода на пленочной плате приборки
VN
Сообщение Balbes » 06 ноя 2008, 16:13
У меня на приборке эти детальки (диод и резистор) паяные...т.е., соответственно, обжимных контактов нет... Правда и приборка не родная... :D
Andy_78 писал(а):...Переноска, подключенная напрямую на генератор при опросе систем горит (первое положение ключа)...
А куда ты подключал "переноску"? Если первое положение ключа "АСС", то цепи запуска не задействованы, а увидеть индикацию "АКБ" ты можешь только в следующем положении "ON"... :wink:
Balbes
Сообщение Andy_78 » 10 ноя 2008, 11:17
Методом тыка без схемы (прозвоном) был найден обрыв провода от приборки к гене.
После устранения все работает ок!
Andy_78
