CarPC на базе ASUS EEE 900 в Sorento
Делимся опытом самостоятельного изготовления, установки, настройки и эксплуатации автомобильных компьютеров (CarPC). Серийные изделия обсуждаем в разделе "Магнитолы"!
Re: CarPC на базе ASUS EEE 900 в Sorento
Сообщение BlkDem » 03 май 2011, 17:04
Приобретенный ФМ-радиоприемник был благополучно продан, а себе изготовлен самостоятельно.
Причем, благодаря подключению к контроллеру, приемник может работать автономно.
Список станций вшит в микроконтроллер, а переключение станций осуществляется с рулевых кнопок.
После загрузки ПК приемником можно рулить из оболочки.
На этапе отладки ФМ-тюнера
Сообщение BlkDem » 03 май 2011, 17:41
Камеру заднего хода поставил. На фото немного забрызгана :D
Сообщение SD Alone » 04 мар 2012, 19:06
BlkDem писал(а):Камеру заднего хода поставил. На фото немного забрызгана :D
Камера в фонаре над номером? Если да, то можно модельку и где брал?
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение BlkDem » 04 мар 2012, 19:10
Вот этот вопрос поставит меня в тупик. :D
Понятия не имею ни что за моделька, ни что за тело продало мне этот девайс лично из рук в руки при стрелке после объявы на дроме :)
Перевожу (на всякий случай): на дром.ру мелькнуло объявление о продаже 3 камер по цене 1000 руб/штука. Созвонились, встретились, купили 2 из трех камер :)
SD Alone писал(а):Камера в фонаре над номером
Точно так. Плафон просверлен насквозь.
Сообщение SD Alone » 04 мар 2012, 21:19
Значит буду ждать когда на глаза попадется такая.
SD Alone
Сообщение zaw13 » 16 янв 2013, 21:46
Максим добрый вечер!
Приобрел себе Asus eee pc 900HA,планирую его установку в машину. Подойдет ли в качестве источника питания стабилизатор используемый в вашем проекте и куда его запитать(от сетевого разъема зарядки бука или от разъема для аккумулятора)?
Параметры стабилизатора: DC-DC, 50Вт, Uвх=9.2-18В, один выход 12В/ 4.2А, подстр. Uвых=11...16В.
Параметры на зарядке нетбука: 9,5V 2,5 A 24W.
zaw13
Сообщение BlkDem » 17 янв 2013, 04:08
Подойдет. Запитывать строго через разъем зарядки.
Сообщение elementator » 19 авг 2013, 11:42
меня просили разместить так что по всем вопросам писать не мне , а хозяину на почту sincez@bk.ru
есть полностью исправные платы EEE PC 900 4G штук 50: для CarPC, например, вполне подходит, т.к. питание 12В, процессор, видео и 4 Гб HDD (SSD) уже напаяны, только память воткнуть (DDR2 до 2 Гб), клавиатуру с мышью (USB) и монитор (D-Sub).
цена тоже у хозяина ....
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение IIAHADOJI » 26 сен 2013, 08:02
Всем доброго времени суток!
Апну темку о КарПиСишных делах.
немного предыстории:
Загорелся аналогичной идеей, вернее идея давно была в предыдущую машинку сделать - Honda Odyssey RA6, но все как то устраивало, да и моник там отвечал за климат-контроль, камеру обгона. камеру заднего вида ТВ/ДВД и еще пара фишек была прикручена, вот что было реализовано:
Изображение Изображение Изображение
делал все в спешке, фоткал на мобилку .. непинайте за кач-во
разрешение штатной головы очень низкое, хотелось 800*600 или 800*480 но ценники на Лилипуты и еже с ними не гуманные.
ноут был перенесен в багажное отделение, куплена беспроводная мыша, преобразователь 12-220 для зарядки ноута, USB Creative SoundBlaster Live фильтры от помех RCAшные, провода для проброса к AUX усилка штатного, хард на 250 гигов прикручен к ноуту ... всего не упомню, делал в 2009 из того что было.
а вот теперь хочу нечто подобное в свой Трактор прикрутить ... основная идея и наиглавнейшая - КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА, затем обязательно иметь навигашко с пробками, музяка всяка-всяка, киношки-мультяшки дочкам в дорогу (подготовники буду с Япии заказывать с мониками)
* Большой экран... 9 дюйм подголовник монитор 2 шт. SET!
*... черный кожа тип !
* Экран отображение 16: 9,4: 3 переключение возможно !
* Изображение ввод 2-жильный, одним нажатием переключение
* Изображение верх и низ... правый и левый... переворот... зеркало... есть функция...
* Работа метод: прикосновение кнопка / дистанционный пульт управления
* Сигнал метод: NTSC/PAL
* Разрешение: 1024 X RGB X 600
* Питание: 12V
* Подголовник размер (примерно): W290 X H200 X D105mm
* Само устройство цвет: черный
* Само устройство материал: PVC кожа
* Ось диапазон регулировки: примерно 110mm-190mm
* Диаметр оси 10mm, крепеж используется... 12mm
* Только сейчас *4ch изображение... 1 шт.... бонус есть *
а присмотрелся тут к такой вот голове двух-диновой Pioneer AppRadio SPH-DA110:
Фирма: Pioneer
Наименование (марка): AppRadio SPH-DA110 и CA-IU.52C и подарок iTunes
Краткая характеристика: Набор SPH-DA110 + кабель CA-IU.52C ( iPhone)
Год выпуска: 2013 года
Стоимость: 12990 руб. | Купить | Установите у нас со скидкой
Технические характеристики автомагнитолы Pioneer AppRadio SPH-DA110 и CA-IU.52C и подарок iTunes:
Набор Pioneer AppRadio SPH-DA110 и кабеля CA-IU.52C для iPhone 5 и подарок на 1500 руб (подарочная карта) для iTunes
AM/FM приемник : Есть
дисплей : 7" WVGA (800 x 480) емкостный мультисенсорный экран
Стандартный 2-DIN размер
Мощные Bluetooth: Есть
Микрофон Bluetooth: идет в комплекте
Усилитель встроенный : 4 x 50 Вт класс MosFET
Разъемы
Прямое управление iPhone через USB: Есть (кабель для iPhone 5 поставляется в комплекте)
Вход камеры заднего вида : Есть
RCA выходы предусилителя : 2 RCA выхода предусилителя (для фронтальной акустики, тыловой акустики / сабвуфера)
Вход для дистанционного управления на руле: Есть
Режим AppRadio для iOS6
Работает с телефонами:
iPhone 5 под iOS6
iPhone 4 / 4S под iOS5 / iOS6
iPod touch 4 поколения под iOS5 / iOS6
Поддерживаемые функции :
Доступ к фотографиям, календарю, контактам, музыке, видео и подкастам,
Зарядка аккумулятора телефона «на лету»
Режим AppRadio для системы Android
Работает с : устройствами на системе Android совместимыми с HDMI / MHL
HTC Sensation XE
HTC One X+ (Android 4.1)
LG Nexus 4 (Android 4.2) : требуется специальный адаптер Analogix SlimPort® SP1002
LG Optimus G (Android 4.0)
LG Optimus P990 (Android 2.3)
Motorola RAZR (Android 2.3)
Motorola RAZR HD (Android 4.0)
Samsung Galaxy Nexus (Android 4.2)
Samsung GALAXY Note (Android 4.0)
Samsung GALAXY S II (Android 4.0)
Sony Ericsson Xperia arc (Android 4.0)
Sony Ericsson Xperia arc S (Android 4.0)
Sony Ericsson Xperia Neo (Android 4.0)
Sony Ericsson Xperia Neo V (Android 4.0)
Sony Xperia S (Android 4.0)
Sony Xperia T (Android 4.0)
Sony Xperia V (Android 4.0)
Совместимость с MirrorLink
Работает с MirrorLink : Да (кабель в комплекте
Набранные баллы: 10
Мнение экспертов нашего магазина о Pioneer AppRadio SPH-DA110 и CA-IU.52C и подарок iTunes: Очень выгодный набор Pioneer AppRadio SPH-DA110 и кабеля CA-IU.52C, который нужен для подключения к iPhone 5. Помимо этого в наборе есть подарочная карта на 1500 рублей для iTunes.
вопчем стою перед дилемой, собирать КарПисюк или взять голову и воткнуть, нутром чую что есть подвох .. а вот где он есть не пойму.
ПыСы: Трактор на гарантии до октября 2014, если колхозить с проводкой и камерами думаю гарантийщики мну не поймут.
Последний раз редактировалось IIAHADOJI 26 сен 2013, 08:14, всего редактировалось 1 раз.
IIAHADOJI
Сообщение BlkDem » 26 сен 2013, 08:11
Если авто еще на гарантии, то я бы ставил что-то заводское.
Сообщение ВЕЛ » 26 сен 2013, 10:00
IIAHADOJI писал(а):а присмотрелся тут к такой вот голове двух-диновой Pioneer AppRadio SPH-DA110:
Недели три назад я увидел у нас в одном магазе предыдущую модель - SPH-DA100
Ценник был - 4400 руб. Дня три шерстил инет, нашел кучу различных отзывов.
В конце концов решился. Инсталляцию пока не осуществил, все попробовал
лишь на столе. Весьма оригинальный получается функционал. Штатный кабель
поддерживает эпловские гаджеты с 30-ти пиновым разъемом. Попробовал
присоединить к нему iPad. Зацепился, но при этом, сначала позволял лишь запускать
музыку. После установки специального пионеровского ПО экран этого ГУ стал частичным
продолжением экрана эпловского гаджета. Т. е. музыка, да, звонки по телефону, навител
навигатор да. ВОобще с навигацией при подключении к эпловским девайсом все становится
хорошо.
Но это ведь iPad. Поэтому было решено двигаться дальше. Стал подключать 5 iPhone.
Засада! У него 8-ми пиновый разъем. Долго изучал иснтрукцию на ГУ, и понял, что мне
нужно докупить переходник, с 8-ми пин на выход HDMI и на 8 pin. Т.е. 30-ти пиновый
разъем, который нужен для iPod, 4 iPhone и iPad не используется. HDMI кабель втыкается
в ГУ, а кабель 8pin - USB - в нынешний кабель подключения. Приобрел, подключил, работает
но не так, как надо. Посмотрел прошивку ГУ - очень старая. Залил новую. И вот все как надо!
ГУ стало продолжением телефона. звук, видео на высоте!
Изучая форумы, я узнал, что народ прикупает USB свисток, который миникомп на 4-м андроиде
он как раз подключается к USB и HDMI, и в андроиде есть софт, который также позволяет софт
андроид гаджета вытащить на экран ГУ. Кстати, тач у него - емкостной. Хорошо отрабатывает
касания управления.
Инсталяция в авто пока в планах. Ищу адаптер для управления кнопками на руле. Есть к этому ГУ
штатный, но непонятно, где го купить, а во вторых - ценник - конский!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение IIAHADOJI » 26 сен 2013, 10:07
я на Митино планирую в субботу скататься, ценник мне за 110-й выдвинули в 13 труб с проводком для андроидноподобных, буду тестить там на месте на столе, так сказать.
камеру там же присмотрел за 2,5 труб, еще о контроллере каком то говорил товаристчь ... типа штатные кнопоньки подрулевые подружить с Пионером ... ценник около 2,5 труб денех ... после отпишусь!
а по поводу HDMI Android приставках - прикольно если при таких делах еще и WiFi-3G мопед прикрутить и инет и все дела вытекающие ... вариант неплохой наклевывается!
на ТО-4 отдам Трактор (4 года а пробег 39 тысяч :o ) а сам по радиорынкам проеду, потестирую железяки различные и отпишусь как и чего!
IIAHADOJI
Сообщение ВЕЛ » 26 сен 2013, 12:02
Почитал описание на SPH-DA110. Вся разница похоже на софтовую (сущие мелочи!),
ну и может расширили функционал блютуса. И все! И ведь при этом много где видел
объявлений о продаже SPH-DA100 со скидкой, за 4000-5000 р.
ВЕЛ
Сообщение IIAHADOJI » 26 сен 2013, 12:06
ВЕЛ писал(а):Почитал описание на SPH-DA110. Вся разница похоже на софтовую (сущие мелочи!),
надо наверно новую тему размусолить, а то мы тут нафлудим такими темпами.
если есть вариант такую как у тебя (ничего, что на "ты"?) присмотреть - я бы взял!
IIAHADOJI
Сообщение ВЕЛ » 26 сен 2013, 12:49
конечно можно на ты!
ну, глобально мы за рамки теста не выскочили, но на грани...
я так полагаю, что функционал такой связки упирается в софт.
и что то подсказывает мне, что андроид платформы шагнут шире,
чем яблочные гаджеты. А значит наиболее широкий функционал
будет у андроид смартфонов или свистков.
Кстати, да, еще получается, что это ГУ при подключении к блютусу
смартфона адаптера OBD интерфейса превращается и в маршрутный
комп.
я вот присматриваю девайс из серии вот этих:
http://www.aliexpress.com/item/2013-Hot ... 81354.html
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 03003.html
http://www.aliexpress.com/item/HOT-SALE ... 88945.html
ВЕЛ
Вернуться в CarPC: делаем сами
