Внимание проблема, пути ее решения у меня иссякли.Начну все по очереди. Весной этого года поставил новые литые диски RW в 16 радиусе и вылетом +10, шины Фото Yokohama Geolandar IT G072 245/70, после чего начало подтирать передние подкрылки в поворотах, и задние сверху при сильной загрузке(ехал с рыбалки + катер на прицепе). Но вид все же был шикарный, в связи с чем решил поставить проставки 30 мм перед/зад (полиуретан). Внешний вид вновь улучшился, однако вскоре (может даже сразу, просто мог не обращать внимания) при скорости начиная с 80 и до 120 (пик 100км/ч) впереди стал слышан сильный гул, причем при рывке рулем вправо гул на доли секунде прекращался! Влево без изменения. Ну конечно же это ступичный подшипник скажете вы... Кроме того, при очередном бездорожье был обнаружен неработающий передний привод, при этом звук включающего электро-моторчика четко слышан. Ну конечно же это сорванные шлицы на пром валу и внутренней гранате скажете вы...
Таким образом, в настоящее время заменен правый ступичный подшипник, правый верхний рычаг с шаровой, промежуточный вал в сборе, внутренняя граната и все как бы заработало, НО ГУЛ так и остался с теми же признаками!!!
Думал что резина гудит, но ездию на ней уже год, не гудела, из-за изменения угла (после установки проставок), не думаю что может повлиять, опять же при рывке вправо (т.е. разгрузке правой части) не гудит.
Суть в том, что пусто было... Кольцо АБС пополам... и ступица под замену...
