Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение Алексей Омск » 26 сен 2013, 04:42
ALEKS6969 писал(а): до 18 мм,
Не многовато. Хватит и 16мм. А вместо каябы попробуй от уаза амо. Стоят копейки.
Алексей Омск
Сообщение ALEKS6969 » 26 сен 2013, 07:30
Алексей Омск писал(а):Хватит и 16мм.
Верхний болт стал 18 мм...добавлю еще что просто на коленке рассверлить не получится, постоянно идет закус. Тока на станке + низкие обороты + постоянная подача воды.
Добавлено через 3 минуты 57 секунд:
Алексей Омск писал(а):попробуй от уаза амо
Да, пробовал уже...Стоят в гараже. С сайлентами там проблемма...а так да супер на них.
Всем удачи на дорогах!
ALEKS6969
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: был Соренто 13г. 2.4, RAV4 14г. 2.2 D был.
Сообщение Виктор Ишимский » 26 сен 2013, 07:44
ALEKS6969 писал(а):С сайлентами там проблемма....
Какая?
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение ALEKS6969 » 26 сен 2013, 15:50
Виктор Ишимский писал(а):Какая?
Вить ну тыж их в руках держал...Сайленты без металлических втулок и т.д. и т.п. Кароч скрипеть начали на небольших скоростях..Да, и тема здесь не о них.
ALEKS6969
Сообщение Виктор Ишимский » 26 сен 2013, 17:36
Саш, держал и они машину "держат", проблем со скрипами нету, когда их устанавливал сайленты побрызгал вэдэшкой чтобы лучше налазили.
Виктор Ишимский
Сообщение ALEKS6969 » 26 сен 2013, 18:55
Виктор Ишимский писал(а): и они машину "держат",
Да держат отлично спору нет... Но ты их "натягивал" на болт 16 мм, а я на 18 мм...
Последний раз редактировалось ALEKS6969 26 сен 2013, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
ALEKS6969
Сообщение Виктор Ишимский » 26 сен 2013, 19:24
ALEKS6969 писал(а): а я на 18 мм...
Другой размер? (хотя для резины 2 мм не критично) Болты я не натягивал, вкручивал в сайлент.
Виктор Ишимский
Сообщение Aleks-23 » 26 сен 2013, 20:37
[quote="AlexSpb"]Bryton
а ХР не делает для 2013
Значит получил я на днях аморты от нового 2013MY, до этого был ХМ , и в подвале остались старые пружины перед и зад, т.к. на ХМ поставил ХеРы.Раскидал с начало передок пружины идентичные только резинка между пружиной и чашкой "конченая" предыдущая и то по мощней, стойка по размерам один в один только что пружинная чашка опущена на 20мм, другая опора подшипника и сам подшипник, а вот резинка верхняя такая же, что я сделал взял старые стойки, они переделаны под КОНЕЙ и поставил его же пружины 2013MY, морда поднялась до 47мм как на предыдущем. Затем занялся задом пружина такая же только что чувствуется что помягче и родные АМо плный пи....ц, раскачка зада сильная попробовал поставил АМо с ХМ но здесь косяк верхний салейнтблок под болт 18мм пришлось рассверлить. Так вот после этих переделок жопа в низу а морда задрана раскачка зада уменьшилась значительно 650 держат лучше, передок устойчив только как зад поднять при таком раскладе?????? Если у кого есть ХеРы +25мм для дизеля и ему не нравится я куплю.
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение Алексей Омск » 27 сен 2013, 05:16
Aleks-23 писал(а): как зад поднять при таком раскладе
Всунь на первое время прокладку между кузовом и пружиной. А как найдешь пружины сделаешь нормально.
Алексей Омск
Сообщение ferodo01 » 27 сен 2013, 06:17
Кстати, сегодня померил расстояния, прошел примерно год после установки пружин. Перед 46 зад 47. Получается все таки родные стойки просаживаются? С новья было 47.5 по кругу.
ferodo01
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение zxcvb71 » 27 сен 2013, 07:14
И не только родные
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение St.Paul » 27 сен 2013, 08:55
ferodo01
у меня спустя 1,5 года все держится. и это при условии загрузки авто и использования прицепа
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение ferodo01 » 27 сен 2013, 09:55
На стоковых аммо?
ferodo01
Сообщение St.Paul » 27 сен 2013, 10:16
ferodo01
да. но аммо были поменяны тоже. изнаально 100-е стояли, их одновременно по гарантии с заменой пружин сменили на 650-е
St.Paul
2011
Сообщение ALEKS6969 » 27 сен 2013, 11:47
ferodo01 писал(а):Получается все таки родные стойки просаживаются?
При чем тут стойки? Садятся пружины.
ALEKS6969
