Двигатель 3.5 SORENTO 2005г. Помогите подобрать вкладыши!!!!
Сообщение SL37 » 25 сен 2013, 18:09
Здравствуйте!
Провернуло вкладыши,купил новый коленвал.
уже 3-й комплект вкладышей заказываю,а они большие.Говорят что они по цветам.были заказаны: 2102039620 ,21020-39600,21020-39640
Подскажите как мне их подобрать????? уже устал!!! говорят что таблица есть,но перерыл интернет и ничего не нашел
Заранее спасибо!
SL37
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Re: Двигатель 3.5 SORENTO 2005г. Помогите подобрать вкладыши
Сообщение vasco » 25 сен 2013, 18:21
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение SL37 » 25 сен 2013, 18:26
Спасибо за инфу. но кто то может помочь мне по оригинальным номерам подобрать?
я в этих таблицах дуб. :) или помогите подробнее разобраться.
Добавлено через 6 минут 20 секунд:
Re: Двигатель 3.5 SORENTO 2005г. Помогите подобрать вкладыши!!!!
Если бы колено старое было и просто замена вкладышей,то да.
а мне в сервисе сказали,что колено новое и данные метки неактуальны.
SL37
Сообщение vasco » 25 сен 2013, 18:34
SL37
Списываешь маркировки с блока цилиндров, места маркировки указаны, списываешь маркировки с колена, места маркировки указаны, с маркировкой на шатунах тоже-самое. По таблице определяешь цвет вкладыша, по программе, либо оригинальной от мобиса, либо по программе экзиста ищешь номер запчасти соответствующий цвету.
vasco
Сообщение SL37 » 25 сен 2013, 18:50
Спасибо. завтра будем смотреть.
Добавлено через 11 дней 21 час 19 минут 18 секунд:
Добрый день!
если можно,напишите оригинальные номера вкладышей. я списал номера с всех деталей.
1)Шатун новый - 1HKV1 и BBB 74
2) Новый вал - 201 304 26| 222222
2222
3)Старые шатуны - 1AGU
Номер старого вала: BABBBB
AAAA5
больше ничего нигде не нашли
Заранее спасибо!!!!
Добавлено через 1 день 4 часа 53 минуты 8 секунд:
на блоке - ВВВВ
SL37
Сообщение vasco » 08 окт 2013, 21:07
SL37
Вячеслав, сделай фото маркировок на блоке, колене, шатунах и скинь в тему или в личку.
Добавлено через 21 час 3 минуты 47 секунд:
Вячеслав, проверь почту :)
vasco
Сообщение vasco » 09 окт 2013, 18:26
SL37 писал(а):Шатун новый - 1HKV1 и BBB 74
SL37 писал(а):Старые шатуны - 1AGU
SL37 писал(а):Новый вал - 201 304 26| 222222
2222
Соответственно таблице на которую давалась ссылка цвет вкладыша NONE (без маркировки или бесцветный)
SL37 писал(а):на блоке - ВВВВ
2222
И опять из таблицы цвет вкладыша NONE (без маркировки или бесцветный)
Повезло, что все одинаковые! При сборке не надо морочится какой вкладыш в какую постель уложить :)
vasco
Сообщение рыболов » 27 ноя 2013, 21:39
Доброго времени суток, форумчане! В октябре на ходу услышал стук в моторе, одновременно тяга упала, естественно остановился сразу, ума хватило дальше не ехать. На эвакуаторе до сервиса(друг хозяин) Короче, во впускном коллекторе, треснул вал, на котором заслонки стоят, часть осколков попала в цилиндры, слава богу повреждений оказалось мало, в одном цилиндре пару коцок на поршне, впускной клапан согнут, остальное все в норме. Решил я заодно кольца поменять, раз уж мотор скинут и все разобрано. Вкладыши шатунные соответственно менять тоже надо, по меткам как в этой ветке выше сказано, вроде определили цвет вкладышей NONE (бесцветный) В Exist все заказал что нужно, все уже пришло, кроме вкладышей. Про них правда сразу сказали, что поставщик из Арабских Эмиратов и что очень не надежный, может не прислать, так оно и выходит пока. С 06 ноября заказ принят срок поставки был 17 дней, они говорят, что мол в конце недели этой можно заказ будет снимать, потому как ни ответа ни привета из Эмиратов. По другим каналам пробивал(связи есть) тоже не фига не могут. В Эстонии, правда, обещают привезти но уже в новом году. Может кто посоветует где нарыть эти вкладыши пораньше. КОД товара 23060-35770. Заранее благодарю....
рыболов
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: KNEJC523845326199
Сообщение netoka » 27 ноя 2013, 21:46
Посмотри на Emex.ru
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Nikolay0812 » 27 ноя 2013, 21:52
рыболов писал(а):КОД товара 23060-35770
Автодок пишет для этого номера-замену от производителя код 2306039620(есть на складе в М-ве по цене 460руб)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение рыболов » 27 ноя 2013, 23:16
Спасибо, гляну сейчас!
рыболов
Сообщение mark15 » 13 май 2016, 20:24
Можете и мне помочь. Та же зараза пришла. Только вот маркировки разные. Коленвал BAABAB . Шатуны 1XKK,1XKK,2XKZ,1XKK,0XMB,1XKK/ :crazy:
mark15
Сообщение ГАРА » 28 дек 2016, 19:11
Всем ДВС.
Помогите по этой смеси чисел-букв подобрать вкладыши. Самому по ходу не справиться.
Шатуны:
1-1хGi; 2-1xGx; 3-1xHC; 4-1xGW; 5-1xHA; 6-1x6i
Блок:
BBB
BBB
BBBB
Колено:
2x5Q6U
AAABBB
ABBA5
Заранее благодарю.
ГАРА
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
