Полнофункциональный компьютер в машину.
Делимся опытом самостоятельного изготовления, установки, настройки и эксплуатации автомобильных компьютеров (CarPC). Серийные изделия обсуждаем в разделе "Магнитолы"!
Re: Полнофункциональный компьютер в машину.
Сообщение grandlion » 01 ноя 2008, 13:35
Он просто лежит под сиденьем?
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Михаил-Andover » 01 ноя 2008, 14:33
А вот в плане обрезанности ХР и иже с ним - я поспорю, уже пообломался малек :-)
Как-то недавно лень мне было доставать запасной монитор с антресолей для того, чтобы что-то чуть переделать в софте, я уже не помню деталей, но не в этом суть.
Думал, что я быстренько ящик вытащу из машины, принесу домой, включу удаленный доступ с ноута и на ноуте быстренько все сделаю. Фиг.
ХР Номе - не дает такой возможности, надо ставить доп софт (VCN....и т.п.), и на ноут, и на машинный комп тоже, в общем, учитывая мою средне-низкую know-how специализированного софта, попотеть пришлось.
И все равно, пару звонков другу пришлось сделать. А был бы ХР полный - сразу без проблем.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение ShineOn » 02 ноя 2008, 02:44
EugeneB писал(а):Asus EEE PС
Буквально сегодня хотел это же написать, да был вне доступа к форуму. При цене EEE PC в 11 с небольшим тысяч рублей (в МЕТРО) получается самое лучшее решение для использования нужных виндовых программ, выхода в интернет. Причём в эту цену уже включена стоимость WinXP. И при этом гораздо удобнее ящика в машине, особенно нормальная клавиатура. А в машину лучше поставить мультимедийный центр, можно с навигацией. По цене двух таких устройств выйдет примерно столько же, сколько шаманство с самопальным CarPC (особенно учитывая потери времени).
Сообщение Михаил-Andover » 02 ноя 2008, 21:26
Цена и время, которое тоже имеет цену, в данном случае совсем даже не определяющий фактор :-).
За те деньги, которые я "закопал" в торпедо, под сидушку, под консоли и подсчитав стоимость моего нормочаса :-) можно купить уж точно не самый плохой ноут 12", который имеет все. Вопрос в удобстве испльзования, как сейчас модно говорить - usability.
Если уж совсем строго подходить к делу, готовые мультимедийные комплекты такой же производительности, как самосбор, все же подороже будут. Но, как правило, "рукодельщики" не подсчитывают стоимость трудозатрат своих или таких же коллег по "палате", поэтому готовый результат получается "как-бы" дешевле заводского варианта с бОльшими возможностями.
Михаил-Andover
Сообщение Vl@dK » 04 ноя 2008, 20:31
Ноут в авто неюзабелен ниразу.
Практически все карписишники (и я тоже) начинали с КПК, далее ноут и в конце концов приходили к полноценному компу.
Кстати поймал первый трабл.
Е10000 не запускает по АСС материнку DG45FC.
Если не получится решить малой кровью, придется вырвать из Фокуса блок Сергея Лебедева.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение ShineOn » 05 ноя 2008, 00:00
Vl@dK писал(а):Е10000 не запускает по АСС материнку DG45FC.
А ты на маму второе питание 12V точно завёл? (которое через разъём 2x2pin на процессор подаётся)
Сообщение Vl@dK » 05 ноя 2008, 10:05
Нет, не в этом дело.
На pccar.ru этому блоку 11 страниц разных траблов посвящено.
С какими-то матерями работает, с другими без доработки напильником наотрез отказывается.
Бум думать...
Vl@dK
Сообщение Vl@dK » 10 ноя 2008, 15:05
Вобщем не удалось завести этот блок с DG45FC, переставил блоки местами, Е10000 теперь трудится с GLY201 в Фокусе.
БП Лебедева работает с DG45FC без проблем.
Vl@dK
Сообщение Вячеслав » 10 ноя 2008, 16:57
Дааа, ребята. Почитал я все это и подумал: как славно что всем этим я еще в институте переболел.
А теперь по свободному времени катаюсь куда нить погулять. навигатор в кармане на редкий всякий случай. )))
Тише едешь, дольше будешь
Вячеслав
Сообщение Михаил-Andover » 10 ноя 2008, 17:14
Вячеслав писал(а):что всем этим я еще в институте переболел.
У нас рецидивы, сезонные :-)
Михаил-Andover
Сообщение Vl@dK » 11 ноя 2008, 08:51
А в чем болезнь то?
Я на фокусе как настроил один раз, так потом год с лишним и не лазил.
Все и так работает.
Vl@dK
Сообщение tutankhamen » 25 янв 2009, 13:32
Вячеслав писал(а):Дааа, ребята. Почитал я все это и подумал: как славно что всем этим я еще в институте переболел.
Люди ведь от процесса не меньше чем от результата удовольствия получают. Меня вот жаба душит свободное время на "погулять" тратить, т.к. в институте и после него перегулял. Тем мы от родичей из зоопарка и отличаемся :)
tutankhamen
Доп. информация: Hyundai Veracruz 300VXL Premium
Сообщение kostia » 31 янв 2009, 22:49
2 Михаил-Andover
Отличная идея и воплощение тоже!!!
Возможно я невнимательно читал, но у меня вопрос, а нельзя ли было как проигрыватель использовать магнитолу cd/mp3/dvd? или такое подключение невозможно?
kostia
Сообщение Михаил-Andover » 01 фев 2009, 21:50
kostia писал(а): такое подключение невозможно?
Именно так...
Михаил-Andover
Сообщение Nick » 31 мар 2009, 11:44
Vl@dK писал(а):Вобщем не удалось завести этот блок с DG45FC, переставил блоки местами, Е10000 теперь трудится с GLY201 в Фокусе.
M3ATX работает с ней на ура . Сколько там у него ваттов, не знаю. Пока через внешний преобразователь 220В-12В подключен.
Держит при этом E7300 + 2 Gb линейку Корсара 800мгц + slim Blueray + WD 250 SATAII 2.5".
Две линейки памяти не лезут, мешает М3АТХ, потому и дорогой корсар, нивелирующий даунгрейд в скорости :(
Никаких багов и зависов или сбоев по питанию не замечено. БП покупал на cartft.com. Предполагаю, что могут отличаться.
Все воткнул в 2-DIN корпус (правда, он где-то на 20% глубже), хочу поставить вместо пепельницы и полочки выдвижной, вниз.
Вместо радио, полки и часов наверху - 8" cartft тачскрин. Завидую теперь рестайлерам, не придется для 8" резать торпедо. А мне - увы :)
Из бед только одна непонятность - как-то идиотски работает кулер процессора. То раскручивает, то молчит, псих какой-то. Видимо, заменю боксовый LGA775
на подошвенный с сервера, там кусок литой меди с пропилами, килограмма два. А под верхнуюю крышку слим вентилятор 12-15 см в постоянном обдуве.
Хотя не скажу, что греется. Процессор постоянно 60-70, мать 30-40. Но это в Intel Desktop Utilities, а CPUID HW monitor последний кажет 36 град t процессора под обычной нагрузкой, что не может не радовать. Диск 25 градусов в режиме дефрагментации, холодный.
Биос, конечно, у нее тот еще подарок. Пришлось править инженерным софтом (Intel Integrator Toolkit). Пока что гоняю 5-й месяц в тестдрайве в углу на коврике.
Все не могу найти время заняться установкой в машину.
Лиценз. Vista Enterprise 64bit работает очень быстро, почти как на домашнем с 8-ю ядрами, даже обидно :). Сказывается, что пустовато и не наустанавливал мусора всякого. Особенно радует HD видео, даже на этом мониторе 800х600 смотреть BD-диски одно удовольствие.
Hibernate и другие режимы работают замечательно.
Поставлю, скорее всего, в режим авто-вкл-выкл, по АСС. Через 30 сек можно включаться после появления АСС и в Hibernate сразу по выкл АСС. За батарею не переживаю.
Вкратце - всё.
Добавил через 9 минут
Именно так...
Не так :) Но дорого. Кстати, до сих пор не уверен, что установка на торпедо - правильный ход с моей стороны...
Может и впрямь купить алпайн типа X200/X100, стоят копейки, а польза налицо.
Вроде и моим MRA-355 усилителем можно с него будет управлять.
По большому счету, много ли мы пользуемся дисками, если есть USB и винт стоит на 250 гб? Туда влезет вся моя МП3 библиотека :)
Комп без крышки.
Мониторчик open-frame.
Корпус, менять морду лица надо.
Смертелен каждый путь, каким бы ты ни шел, но путнику прямой особенно тяжел.
Удачи.
Nick.
Nick
Вернуться в CarPC: делаем сами
