Размер колесных дисков на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Размер колесных дисков на Новый Sorento
Сообщение Denis_Vladivostok » 25 сен 2013, 08:21
Zeddi
Не открывается ссылка... Я уже весь сайт этот облазил в поисках дисков, нашёл только раздел запчасти, но этот код он не знает, да и экзист не знает этот код, что ты дал.
Скажи в каком разделе диски смотришь?
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Zeddi » 25 сен 2013, 08:32
Denis_Vladivostok писал(а):Не открывается ссылка
Странно!
блин! они со своим флешем задарали кароче http://www.kia.ru/ models/newsorento/accessories/?MODE_AJAX=Y&PAGEN_1=5 пробел убери между ru/ mo
Zeddi
Сообщение Denis_Vladivostok » 25 сен 2013, 08:35
Zeddi
Прохожу по твоей ссылке, убираю пробел и он меня выкидывает сюда http://www.kia.ru/nonmodels/newsorento//#desc/
Моя ссылка тоже не хочет открываться после публикации....
Раскажи пошагово, где найти раздел аксессуары?
Добавлено через 4 минуты 42 секунды:
Нашёл!!!))) уродский сайт нах, и номера каталожные у них уродские.
На твоей картинке каталожной все номера прописаны, не один не соответствует что у них на сайте, видимо это просто их внутренний номер)))
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Zeddi » 25 сен 2013, 08:40
Denis_Vladivostok писал(а):с таким номером 529102P270,
а ты посмотри на фотку которую приатачил там именно такой номер, но почемуто номер ищется тот которыя я дал. 2PF40AC270
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
Denis_Vladivostok писал(а):Нашёл!!!))) уродский сайт нах, и номера каталожные у них уродские.
Сайт идиотско сделан! :D но бывает и хуже!
про намера написал выше!
Zeddi
Сообщение Denis_Vladivostok » 25 сен 2013, 08:45
Zeddi
Каталожный номер то я нашёл как и написал из темы про расшифровку по VIN, просто если мой VIN забить, то мне не даёт номер 17-х дисков, у меня другая картинка.
Добавлено через 5 минут 25 секунд:
Итак подытожим оригинальные диски для NEW KIA SORENTO-R 2013:
529102P270 17"
529102P280 18" и тоже самое только 529102P285 это диски под датчик TPMS
529102P295 под датчики TPMS именно на фото и 529102P290 без датчиков TPMS
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Zeddi » 25 сен 2013, 08:56
:D
с твоим вопросом разобрались,
А с моим? :D
Соренто 2013г. стоят 17 диски вот эти http://www.kia.ru/upload/iblock/2b6/2b6 ... be2c70.jpg Параметры 7 x R17, 5 x 114,3, DIA 67.1, ET 48
Хочу вот такие http://114wheel.co.kr/mall/shop/index.p ... em_id=4339 поставить Мобис! Оригинальные не путать с репликой
у них вылет 49 на 1 мм дольше!
Вопрос это кретично или нет?
Zeddi
Сообщение Denis_Vladivostok » 25 сен 2013, 09:03
Zeddi писал(а):Вопрос это кретично или нет?
На твой вопрос я же ответил... на предущей странице Тема: Размер колесных дисков на Новый Sorento, Сообщение #1018835, Автор: Denis_Vladivostok
Если 19-е стоят с вылетом 50.5, то 49 вылет войдёт нормально, у тебя в стоке 48 вылет. Можешь сам глянуть на передней ступице, хотя... что ты там увидешь на глаз... У меня расстояние от суппорта до диска на глаз около 1 см это при том что вылет у меня 50.5 мне твои диски войдут в самый раз. Думаю тебе тоже подойдут, ну не делалил же корецы разные суппорта, для 17-х и 19-х дисков.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
И вопрос сколько стоят диски с твоей ссылки оригинал? Сам будешь заказывать в Корею?
Добавлено через 2 минуты 32 секунды:
И кстати диски с твоей корейской ссылки, те что на фото они под датчики TPMS, посмотри внимательно на фото, район отверстия под сосок.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Zeddi » 25 сен 2013, 09:17
Denis_Vladivostok писал(а):На твой вопрос я же ответил.
Кароче не парится и все! :D
Denis_Vladivostok писал(а):И вопрос сколько стоят диски с твоей ссылки оригинал? Сам будешь заказывать в Корею?
Буду заказывать через Дмитрия111! цена вопроса 27200 за комплект + доставка ну гдето около 7000р я по цене прохажу! :D
Denis_Vladivostok писал(а):И кстати диски с твоей корейской ссылки, те что на фото они под датчики TPMS, посмотри внимательно на фото, район отверстия под сосок.
да я тоже заметил. отсюда второй вопрос :D это кретично или нет? естественно у меня датчика давления нет!
Zeddi
Сообщение Denis_Vladivostok » 25 сен 2013, 09:21
Zeddi писал(а):Буду заказывать через Дмитрия111!
Погоди чуть-чуть, я запросил в Корею эти диски, сравним. Я так понимаю конечная цена в Москве от Дмитрия 34200?
А штатные как у тебя не хочешь? Я так понял тебе нужен второй комплект? Или просто нужны симпотные диски?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Zeddi » 25 сен 2013, 09:33
Denis_Vladivostok писал(а):Я так понял тебе нужен второй комплект? Или просто нужны симпотные диски?
Нужен второй симпотный комплект! :D
Добавлено через 45 секунд:
Denis_Vladivostok писал(а):Я так понимаю конечная цена в Москве от Дмитрия 34200?
ну гдето так! :)
Zeddi
Сообщение Birden » 08 окт 2013, 05:10
Ребят, все-таки подскажите, диски 17'' с каким вылетом можно ставить на Sorento 2013? Штатный вроде как 48, но не смог найти у нас в городе ту же реплику с таким вылетом. Если ставить 41, насколько это будет критично? Не будет ли цеплять диск за что нибудь (суппорт, например) из-за меньшего вылета?
Birden
Сообщение Denis_Vladivostok » 08 окт 2013, 05:25
Birden писал(а):Если ставить 41, насколько это будет критично? Не будет ли цеплять диск за что нибудь (суппорт, например) из-за меньшего вылета?
Вылет 48-50.5 Если поставить с вылетом 41, цеплять ничего не будет, диски будут торчать наружу. Я примерял с вылетом 40 - сильно торчало, поэтому отказался от этой затеи и заказал себе в Корею оригинал, правда 17-х дисков сказали в Корее нет для Sorento, пришлось заказать 18-е...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Birden » 08 окт 2013, 06:05
Денис, спасибо! Пока, наверное, не буду брать диски, переобуюсь на эти, что были в комплекте. А к лету один фиг брать резину новую, может и диски уже появятся.
Birden
Сообщение Denis_Vladivostok » 08 окт 2013, 06:31
Birden
Не за что, просто кому то не критично, а мне не понравилось, да и машина будет больше пачкаться...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Санек38 » 14 окт 2013, 03:09
приветствую всех.
Вообщем такое дело, предлогают комплект литья и резины от лехуха RX, 235/60/r18
5*114,3, все как надо, а вот по вылету незнаю, у меня вроде 41, а на лехухе хз.
Кто вкурсе, подойдет? нет? съездить примерить?
спасибо
Кто не был студентом, тому не понять, как хочется кушать, ипп@ться и спать.
Санек38
