Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке
Сообщение klauss » 10 окт 2008, 21:53
всем привет. съездил на ТО-0 пробег 7800. решил заменить масло в раздатке . слили прежнее масло - темное как моторное. залили 2л Shell Donax TX. до этого как и многих были толчки при крутом повороте - толчки исчезли.
klauss
Сообщение dyavol_v13 » 17 окт 2008, 13:41
Менял сам на 9000 пробега, с раздатки слилась вполне приличная красная жидкость, в результате подумав что зря сливал залил Mobil ATF SHC, полет нормальный тока подкапывает видимо выдавливает почуть чуть так как залил примерно 1.6 а не 1.42 как в мануале....
KIA Sorento, 2007,170 л.с., автомат
dyavol_v13
Сообщение Владимир Ростов » 17 окт 2008, 14:23
Как показал опыт, масло недоливают. Многие отмечали пониженный уровень. А, поскольку, сама муфта находится в верхней части раздатки, от недостатка масла, она начинает гореть. А от этого масло еще больше теряет свои свойства, в итоге начинаются характерные рывки.
Так что, в принципе достаточно проверить уровень. Но, если уж туда лезть, то лучше заменить и все масло. Не так уж дорого, зато наверняка. Тем более, неизвестно, чего там льют с завода.
Так что вывод - менять.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Никола » 17 окт 2008, 15:37
Владимир Ростов писал(а):А, поскольку, сама муфта находится в верхней части раздатки, от недостатка масла, она начинает гореть.
В раздатке стоит маслянный насос.
Никола
Эксперт
Сообщение Миша_86 » 17 окт 2008, 21:26
Бессрочная-то это написано. Как ездить. Топчешь гашетку - меняй чаще. И не по показателям, а профилактики для!
Ездишь медленно и печально - экономишь на преждевременной замене! :)
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 352 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение RodRigeS » 01 ноя 2008, 15:38
Такой вопрос: появились толчки при повороте, иногда даже какой-то скрежет слышался, тянуть не стал, поехал купил масло для замены в раздатке, так вот залил 1.7 литра. По мануалу 1.42, я думал что это и будет почти по уровню заливной пробки, ан нет, решил долить побольше, и даже после 1.7л уровень был чуть ниже пробки...так вот, выходит что я перелил и что теперь делать, как это скажется на дальнейшей эксплуатации машины?:) Толчки пропали! Как вообще можно нормальным способом проверить уровень масла в раздатке, только "пальцем"? :) Старое масло было темное,но с бурым окрасом.
RodRigeS
Сообщение MUSICBOX » 01 ноя 2008, 15:55
RodRigeS писал(а):только "пальцем"?
Ну вообще то у меня то же самое. По мануалу одно а по факту 1,68 влезло. (полагаю зависит от горизонтальности положения раздатки к тому же),но проверял наличием капания из контрольного отверстия как на картинке.
MUSICBOX
Герб клуба
Сообщение RodRigeS » 01 ноя 2008, 17:56
Хм..но у меня не было капания, но уровень примерно 5 мм до края к контрольному значению, стоит подлить эти 50-100грамм или так можно ездить?
RodRigeS
Сообщение Spocker » 01 ноя 2008, 18:21
Вчера поменял масло в раздатке и топливный фильтр, проехал от предыдущей замены 21 000 км. Явно перекатал, перед заменой масла появились слабые толчки в трансмисии, слилось темнющее масло, мастер сказал что, это не есть хорошо. Первый раз менял после покупки на 1500 км. Сейчас уже около 23 000 км. Пришел к выводу , что больше чем 15 000 км. масло в раздатке ходить не должно. А вот фильтр топливный оказался чистым хотя и 23 000 прошел. Правда сегодня заметил, что машинка после замены явно получше пошла. Заправляюсь только на Лукойле родном.
Spocker
Доп. информация: сейчас VW Touareg R5 2,5 D, был Sorento 2,5 D 2008
Сообщение MUSICBOX » 01 ноя 2008, 18:27
Spocker писал(а):появились слабые толчки
Spocker писал(а):слилось темнющее масло
к вопросу о бессрочности замены :twisted: это все маркетологи фиговы.
MUSICBOX
Герб клуба
Сообщение Сергей Киев » 11 ноя 2008, 19:09
Млин, а я уже 80 накатал, хотел летом поменять не нашли сливную пробку.
Распечатываю картинки и еду менять.
Сергей Киев
Сообщение Alex69 » 12 ноя 2008, 15:54
Решил менять масло в мостах, коробке и раздатке,( у меня мех, парк-тайм, зад.диф без ЛСД) пробег 45000, заехал в магазин АвтоБан, что в Геофизике, Тверские знают, посмотрели каталоги-дали мне масло ARECA 75W90, (API GL-5 et GL-4)Sintec, приехал домой, залез на форум, возникли два вопроса:
В раздатку вроде Дистрон 3 льют???
Кто нибуть заливал такое масло???
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение Владимир Ростов » 12 ноя 2008, 16:04
Alex69 писал(а):В раздатку вроде Дистрон 3 льют???
В раздатку Декстрон 3, в мосты - SAE 90, API GL-5
Владимир Ростов
Сообщение Alex69 » 12 ноя 2008, 16:09
будем делать возврат лишних литров :)
Alex69
Вернуться в ГСМ
Сейчас этот форум просматривают: evgesha и гости: 6
