Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 сен 2013, 05:59
kapger
Напиши номера с картинок какие запчасти интересуют
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение kapger » 24 сен 2013, 06:15
Denis_Vladivostok писал(а):Напиши номера с картинок какие запчасти интересуют
Денис, сдаётся мне, что здесь все картинки от дорестайла...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 сен 2013, 06:17
kapger
Ты номера пиши))) всё будет тип топ))) Рестайл это.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение kapger » 24 сен 2013, 06:37
Denis_Vladivostok писал(а):Ты номера пиши))) всё будет тип топ
Что-то сомневаюсь я, что всё будет "тип-топ"...
Поясню. Эти картинки мне и так доступны через elcats, и я могу самостоятельно увидеть те номера, которые меня интересуют, особенно на те детали, назначение которых я понимаю (это важно!). Итогом подобного заказа будет то, что непосредственно при демонтаже-монтаже будет обнаружена несовместимость или отсутствие каких-либо деталей... Поэтому мне важен в первую очередь опыт тех, кто уже проводил подобную операцию по замене турбины. Или же опыт тех, кто в этом разбирается.
Так что твой ход, Денис! :crazy:
kapger
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 сен 2013, 06:42
kapger писал(а): непосредственно при демонтаже-монтаже будет обнаружена несовместимость или отсутствие каких-либо деталей...
При выборе запчастей на Элкатс не сомневаюсь что так и будет, а вот по каталогу MOBIS 99% будет всё ok, у них ошибки встречаются. В Элкатсе больше вероятность ошибки. Дело твоё, можешь подождать Форсуныча.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Дед Форсуныч » 24 сен 2013, 15:12
kapger писал(а):А для какой же применяется, если поиск производился по VIN? Это так, мысли вслух...
kapger писал(а):Нужны, как я понял, следующие номера:
- прокладка выпускного коллектора
По вину стоит стандартный вариант турбины 28200-4A470 , прокладка коллектора выпуск. 28513-4A001 , прокладка приёмной 28488-4A060 ну и так далее !
А по поводу несовпадения схематических изодражений , я вам ещё раз говорю они схематичны и настолько насколько было удобно человеку который составлял катало , + они тоже ошибаются , слава богу что редко и ещё реже ошибаются в номерах ! Корейцы и китайцы чем то схожи в составлении мануала , там что со стаканом что без редко всю инфу выудить можно ! =))
Дед Форсуныч
Сообщение kapger » 03 окт 2013, 12:05
Denis_Vladivostok писал(а):kapger
По доступной для меня информации из Elcats производился поиск по моему VIN через подразделы раздела "ДВИГАТЕЛЬ". Далее по ссылкам на картинках пытался найти номера деталей. Если Elcats выдает сообщение "Не применяется на выбранную модель автомобиля", то я пометил эти позиции как "по VIN не бьется". Было найдено следующее:
Подача и утилизация масла турбины
282414A421 Трубка подачи масла в турбину (на картинке №28240B)
2682247291 Болт полый подачи масла в турбину (2 шт. на трубку) (на картинке №26812)
1751210000 Прокладочное кольцо болта полого трубки подачи масла (4 шт.), по VIN не бьется (на картинке №1751GC)
не найден Прокладка отвода масла от турбины, по VIN не бьется (на картинке №28247A)
282404A422 Отводящий маслопровод с фланцем (на картинке №28240A)
282464A421 Шланг отвода масла от турбины (на картинке №28246A)
не найден Прокладка фитинга отвода масла, по VIN не бьется (на картинке №28247)
Подача и утилизация охлаждающей жидкости турбины
не найден Медные кольца на подаче и выпуске ОЖ турбины, по VIN не бьется (на картинке №1751GD)
не найден Болт-проушина на подаче и выпуске ОЖ турбины, по VIN не бьется (2 шт - разные) (на картинке №25456 и №25445E)
Выпускной коллектор -> турбина
285134A001 Прокладка выпускного коллектора, по VIN не бьется (на картинке №28521A) - номер подсказал Дед Форсуныч
0JF0313465 Самоконтрящаяся гайка выпускного коллектора - 8 шт. (на картинке №1022AE)
не найден Прокладка турбины (из выпускного на турбину), по VIN не бьется (на картинке №28251B)
282564A421 Гайка крепления выпускного к турбине, 3 шт. (на картинке №1339CA)
Выпускной коллектор -> труба рециркуляции отработанных газов (СОРГ)
не найден Прокладка от выпускного на патрубок СОРГ, по VIN не бьется (на картинке №28492)
1327106007K Гайка крепления выпускного на патрубок СОРГ (на картинке №1327AC)
Турбина -> выход выхлопных газов
282554A420 Прокладка фитинга выхлопной системы (из турбины на фитинг) (на картинке №28255B)
не найден Фитинг выхлопной системы, по VIN не бьется (на картинке отсутствует)
0JF0313465 Самоконтрящаяся гайка крепления турбины к фитингу - 4 шт. (на картинке №1022AE)
не найден Прокладка приемной трубы (от фитинга выхлопной системы на приемную трубу), по VIN не бьется (на картинке отсутствует). Здесь Дед Форсуныч подсказал номер 28488-4A060, однако по этому номеру у меня находится прокладка от выпускного на патрубок СОРГ
Кто-либо сможет подсказать (дополнить) и, может быть, проверить правильность?
kapger
Сообщение Denis_Vladivostok » 04 окт 2013, 03:13
kapger
Долго думал, картинки в каталоге поменялись... Теперь такая
Турбина похожа на GRAND Starex
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение kapger » 04 окт 2013, 03:53
Спасибо! Но чем эта картинка мне поможет?
Есть ли она в Elcats и как до неё добраться? Через другую машину?
kapger
Сообщение Denis_Vladivostok » 04 окт 2013, 04:46
kapger
282414A421 Трубка подачи масла в турбину (на картинке №28240B) ok
2682247291 Болт полый подачи масла в турбину (2 шт. на трубку) (на картинке №26812) ok
1751210000 Прокладочное кольцо болта полого трубки подачи масла (4 шт.), по VIN не бьется (на картинке №1751GC) ok
не найден Прокладка отвода масла от турбины, по VIN не бьется (на картинке №28247A) 2824727000 (проверено на себе) рестайл/дорестайл одинаковая
282404A422 Отводящий маслопровод с фланцем (на картинке №28240A) ok
282464A421 Шланг отвода масла от турбины (на картинке №28246A) ok
не найден Прокладка фитинга отвода масла, по VIN не бьется (на картинке №28247) 282474A000
не найден Медные кольца на подаче и выпуске ОЖ турбины, по VIN не бьется (на картинке №1751GD) 1751212000 4 шт смотри дополнительную картинку
не найден Болт-проушина на подаче и выпуске ОЖ турбины, по VIN не бьется (2 шт - разные) (на картинке №25456 254354A200 и №25445E 254454A200)
285134A001 Прокладка выпускного коллектора, по VIN не бьется (на картинке №28521A) - номер подсказал Дед Форсуныч ok проверено на себе
0JF0313465 Самоконтрящаяся гайка выпускного коллектора - 8 шт. (на картинке №1022AE) ok только на новой картинке она уже под номером на схеме K13465, а гайка под номером 1022AE имеет вот такой каталожный номер 1022508007B
не найден Прокладка турбины (из выпускного на турбину), по VIN не бьется (на картинке №28251B) 282504A000 (проверено на себе) рестайл/дорестайл одинаковая
282564A421 Гайка крепления выпускного к турбине, 3 шт. (на картинке №1339CA) ok
не найден Прокладка от выпускного на патрубок СОРГ, по VIN не бьется (на картинке №28492) 284884A060 проверено на себе
1327106007K Гайка крепления выпускного на патрубок СОРГ (на картинке №1327AC) хз чем она отличается от гайки 1022AE на 2-й и 3-й картинке из твоего сообщения она стоит на одной и той же детали.
282554A420 Прокладка фитинга выхлопной системы (из турбины на фитинг) (на картинке №28255B) ok проверено на себе, на новой картинке теперь прокладка нарисована правильно рестайл/дорестайл эти прокладки разные
не найден Фитинг выхлопной системы, по VIN не бьется (на картинке отсутствует) хз что за фитинг если я правильно понял, то идёт в сборе с катализатором на схеме №28940A 289404A470 (стоит дорого)
0JF0313465 Самоконтрящаяся гайка крепления турбины к фитингу - 4 шт. (на картинке №1022AE) 1022508007B смотри выше примечание про 0JF0313465
не найден Прокладка приемной трубы (от фитинга выхлопной системы на приемную трубу), по VIN не бьется (на картинке отсутствует). Здесь Дед Форсуныч подсказал номер 28488-4A060 хз подходит она или нет, однако по этому номеру у меня находится прокладка от выпускного на патрубок СОРГ Ты же не собираешься снимать катализатор зачем тебе эта прокладка?
Добавлено через 3 минуты 38 секунд:
С тебя коньяк :D
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение kapger » 04 окт 2013, 09:42
Спасибо огромное, Денис!
Denis_Vladivostok писал(а):С тебя коньяк
Давай адрес! :D
Denis_Vladivostok писал(а):хз что за фитинг если я правильно понял, то идёт в сборе с катализатором на схеме №28940A 289404A470 (стоит дорого)
Фитинг на картинке №28280. Его номер вроде бы 282804A441, но есть еще 28280-4A101 и 282804A420. Какой правильный?
Denis_Vladivostok писал(а):Здесь Дед Форсуныч подсказал номер 28488-4A060 хз подходит она или нет, однако по этому номеру у меня находится прокладка от выпускного на патрубок СОРГ Ты же не собираешься снимать катализатор зачем тебе эта прокладка?
Как я понял после прочтения темы, турбина снимается вместе с этим фитингом, а потом разъединяется от него и прокладка между ними меняется. Прокладка приемной трубы от фитинга выхлопной системы на приемную трубу (на картинке №28627 и №28751B) вроде бы 287512B200, но есть еще и 287513S000. Какой правильный?
kapger
Сообщение ksb » 17 окт 2013, 09:39
Всем добрый день!
Не нашел ответа на свой вопрос: звон в районе турбины, причем когда заводишь он сильнее, потом немного стихает, равномерный, при увеличении оборотов заглушается шумом работающего двигателя. При закрытом капоте отчетливо слышен со стороны расположения турбины. Может у кого были подобные симптомы или это нормально, хотя не верится?
Все в норме, но этот звон сильно смущает.
ksb
Доп. информация: Был классный аппарат, чистый кореец, комплектация TLX Hi-Deluxe, БК Multitronics, пружины Vlad Springs, аммо Kayaba
Сообщение deka » 17 окт 2013, 10:08
Люфты крыльчатки смотрел?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение ksb » 17 окт 2013, 10:28
Смотрел, люфтов "критичных" нет, т.е. за стенки не задевает при поперечном, продольный немного ощущается.
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
Такое ощущение, что звук со стороны колеса турбины на выхлопе.
ksb
Сообщение anton_gl » 17 окт 2013, 10:33
ksb
Это у тебя случайно не патрубок воздушного фильтра на входе играет?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
