Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Re: Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Сообщение Glgi » 30 мар 2013, 23:44
Поделюсь своим опытом решения данной проблемы (горят обе лампочки, 4 передача не включается, передний привод не подключается). Сканер показал ошибку переключателя но он был исправен и работал. почитав форум полез под машину и о, чудо! нашел перетертый жгут проводов на раздатку, прямиком над коробкой, два часа мучений и белый провод с оранжевой полосой восстановлен - все заработало
Кому надо поучиться...заходи к нам http://xn--80abfhcm1bgedcjgwcq4ob.xn--c1avg/ Теперь еще права на трактор, квадроцикл, снегоболотоход
Glgi
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Классик, гламур... изменил с гранд санта фе
Сообщение val.elc » 27 май 2013, 15:08
Привет всем, теперь могу с полной ответственностью заявить что обнаруженно " больное место " раздатки, это соленоид который стоит и на парт тайме и на тоде, обмотка которого обрывается в месте крепления к массе.
Партнёр клуба СТО "Дизель" (Улан-Удэ) http://diesel03.ru/ http://carecars.ru/ http://fcar.su/
val.elc
Доп. информация: Есть всё
Сообщение Glgi » 27 май 2013, 15:16
у меня только жгут, правда предыдущее сообщение мое было несколько поспешным, пришлось еще раз ехать снимать весь жгут и восстанавливать истлевшие провода еще в трех местах...
Glgi
Сообщение LesNik » 20 сен 2013, 13:18
Доброго времени суток. Симптомы болезни те же, замигала лампочка полного привода(шасси), перестала включаться пониженная - блокировка. Заехал в сервис, сняли моторчик с раздатки, почистили, при принудительном подключении работает, вернули на место - загорелась 4WDLOU, моторчик на переключения не реагирует, первая лампочка продолжает мигать, четвертая передача не включается. Поехал на сканер-ошибка р1795(неисправность выключателя режима трансмиссии)
Ездил пару дней на 3 -й, почитал эту тему, удалил предохранитель TCCS, лампы погасли, четвертая заработала. Вопрос: чем грозит езда без данного предохранителя?
LesNik
Сообщение shumer » 23 сен 2013, 10:52
Меня постигла участь с неисправностью, что неисправно пока не знаю... (не отключается пониженная и не работает передний мост) ((
Предистория: сняли кардан, обнаружили закисшее шлицевое, пару дней покисло, выдавили, почистили, смазали, заварили ненужное отверстие через которое уходит смазка, установили.
Поехал в лес, перед внушительной лужой с грязью включил полный и пониженную, преодолел, но как-то с натягом, что удивило, далее понял. что не могу выключить пониженную и оказалось, что передний мост не маслает (((
ковылли домой 40км\ч на 5-ой передаче.
Что за неисправность. куда смотреть ?
Моторчик управления. контакты. соленоид ??? Удивило, что передок не крутит ко всем негараздам. На переключение никак не реагирует.
shumer
Сообщение Gubkin » 23 сен 2013, 10:58
shumer писал(а): заварили ненужное отверстие через которое уходит смазка
вообще-то это отверстие для правильной работы шлицевого соединения, чтоб не было вакуума при удлининении и повышенного давления при сжатии кардана..
теперь будет повышенная осевая нагрузка на фланец переднего моста и фланец раздатки (при езде по неровностям)
Сообщение shumer » 23 сен 2013, 11:23
вероятно, но думаю повышение давления не критичны в пределах 100к может...
Сейчас вопрос в зависшей пониженной на задний мост и не подключенным передком (((
shumer
Сообщение val.elc » 23 сен 2013, 15:48
проверьте соленоид, если конечно нет сканера под рукой, у меня тоже раздатка была не управляйма когда соленоид оборвало, но лучше засканить.При разрыве контакта с соленоидом коробка перестаёт включаться и остаётся в том положении в котором была в момент разрыва. Просто соленоид очень часто ломается и просто сканится, провод солиноида должен звониться на массу ( не помню с каким сопративлением). Он там один толстый провод и выходит из коробки в районе заднего кардана.
val.elc
Сообщение shumer » 23 сен 2013, 17:36
завтра на яму, будут смотреть.
shumer
Сообщение BlkDem » 23 сен 2013, 17:44
val.elc писал(а):соленоид очень часто ломается
Часто приходилось ремонтировать? Чему там ломаться?
Сообщение shumer » 25 сен 2013, 11:23
Вылечили, бонально закисли контакты под машиной, датчиков и управления... почистили и все ок.. :Yahoo!:
Закуплю бронзовой смазки обработаю...
Всем спасибо за внимание. Ни гвоздя, ни жезла! 8)
shumer
Сообщение val.elc » 25 сен 2013, 17:28
val.elc писал(а):Привет всем, теперь могу с полной ответственностью заявить что обнаруженно " больное место " раздатки, это соленоид который стоит и на парт тайме и на тоде, обмотка которого обрывается в месте крепления к массе.
val.elc
Сообщение BlkDem » 25 сен 2013, 17:34
ХЗ, насколько оно больное. 10 страниц в теме всего.
Сообщение val.elc » 25 сен 2013, 17:39
из пяти раздаток в ремонте три с оторваным от массы проводом на муфте, вот такая арифметика. в том числе и моя :D
val.elc
Сообщение BlkDem » 25 сен 2013, 17:42
У вас там место проклятое :D
