Выбор и замена охлаждающей жидкости (антифриза)
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO XM (2009..2013)
Re: Какой антифриз залит с завода?
Сообщение dr_slam » 25 сен 2011, 07:06
Теплоопдача лучше.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение DUZER » 25 сен 2011, 09:48
dr_slam писал(а):Много воды- хорошо для охлаждения, плохо для помпы, много концентрата- хорошо для помпы, плохо для охлаждения.
Ну и нет ничего хорошего в обоих случаях, изобретать велосипед поздно. Я в своё время до эксперементировался на Шкоде, купил концентрат посидел подумал типа условия суровые у нас, постоянные морозы и не слабые, разведу ка я на 60 градусов и уж точно не замёрзну :o , при 45-47 я заводился зачётно и прогревался быстро, думал всех обманул, но тут падает до -18 и вебастер не может пропихнуть антифриз, я вообще в шоке был через пол дня разбирательств почему у меня холодец в расширительном бачке, а ларчик просто открывался, антифриз имеет свойства если концентрация до 60-70 град то при15-20 он густеет а при понижении опять жидкий :shock: толком не нашёл инфы почему так но фак есть факт, потом слил его и в канистре долго эксперементировали с ребятами.
Сделать норму и иметь запас на долив 1-1,5 литра если утечек нет то хватит надолго.
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение регион 63 » 25 сен 2011, 11:47
dr_slam писал(а):Теплоопдача лучше.
Это будет плюсом для неисправной системы охлаждения (с забитыми каналами, радиатором и т.д.), когда она не в состоянии справиться с тепловыделением двигателя, а для любой исправной этот плюс по барабану, системы охлаждения всех современных двигателей рассчитаны на коэффициент теплопроводности антифриза и прекрасно работают на нем. А вот если вода закипит при вполне рабочей температуре двигателя 100-110 градусов, то пофигу уже будет насколько теплоотдача у воды лучше, тут уже станет актуальной теплоотдача пара, считай воздуха. Так что, перегреть движок с водой в системе охлаждения, несмотря на её несколько лучшую теплоотдачу, гораздо больше шансов, чем с антифризом.
Последний раз редактировалось регион 63 25 сен 2011, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Микетыч » 25 сен 2011, 11:51
В нашей системе главное -герметичность крышки(не говоря про всю систему) , не будет держать давление 0,9 кПа закипит при 100гр С и вода и антифриз, не зависимо от концетрации.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение регион 63 » 25 сен 2011, 11:56
Микетыч писал(а):не будет держать давление 0,9 кПа закипит и вода и антифриз
Повышенное давление в системе лишь повышает порог кипения теплоносителя, но рабочая его температура в исправной системе охлаждения не должна превышать 105-108 градусов, при такой температуре вскипание антифриза исключено и при атмосферном давлении, в отличие от воды.
регион 63
Сообщение Микетыч » 25 сен 2011, 12:09
регион 63 писал(а):температура в исправной системе охлаждения не должна превышать 105-108 градусов
Скорее не должна быть ниже . Может быть так оно и есть, но на практике убедился- герметичность первична, зависимость от концетрации слабодоказуема(РАЗБЕГ В 2-3 ГРАДУСА)легче списать на погрешность и инертность приборов... ИМХО.
Микетыч
Сообщение регион 63 » 25 сен 2011, 12:44
Микетыч писал(а):Скорее не должна быть ниже
Я писал про риск перегрева движка, в этом плане температура ниже нормы ему по барабану. :)
Микетыч писал(а):зависимость от концетрации слабодоказуема
А я разве про концентрацию говорю? Речь о воде и антифризе.
Микетыч писал(а):герметичность первична
Разумеется. Но при прочих равных (негерметичности, например) вода в рабочем диапазоне температур закипит, а антифриз - нет. Или возьми другой случай: движение в пробке в жару, радиатор не самый чистый, температура пошла вверх и превысила 110-115 градусов... Вода закипит и при герметичной системе, а антифриз ещё поборется. :D
регион 63
Сообщение dr_slam » 26 сен 2011, 07:51
DUZER писал(а):Сделать норму и иметь запас на долив 1-1,5 литра если утечек нет то хватит надолго.
Аналогично на "ФОЛЦЕ" разбавлял 50/50 на глаз, проблем не было ни зимой ни летом.
dr_slam
Сообщение Алексей Омск » 16 апр 2013, 04:49
На ТО-3 менял кто антифриз?
Алексей Омск
Сообщение Mokarran » 16 апр 2013, 14:18
А его нужно менять? :shock:
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение Лео » 16 апр 2013, 14:41
Mokarran писал(а):А его нужно менять?
По сетке ТО - да, как и на ТО-2 меняется тормозная жидкость. 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Алексей Омск » 16 апр 2013, 15:40
Сделал ТО-3 антифриз поменяли на шелл Gllycoshell концентрат разводили водой дисцилированой. Цвет темнозеленый. Ценник с работай 1596р.
Алексей Омск
Уровень антифриза
Сообщение Altsmart » 23 сен 2013, 16:45
Добрый , кто подскажет на холодную уровень антифриза в бачке должен быть между F- L или на L или на F.
Был на ТО1 долили антифриза до F и соответственно при нагреве движка уровень поднимается еще выше (((
Знатоки так как должно быть?
Altsmart
Re: Уровень антифриза
Сообщение Лео » 23 сен 2013, 17:01
В мануале написано:
Уровень охлаждающей жидкости
должен находиться между отметками “L”
и “F” на стенке расширительного бачка
при холодном двигателе.
Если уровень низкий, долейте
достаточное количество рекомен-
дуемой охлаждающей жидкости, чтобы
обеспечить защиту от замерзания и
коррозии. Доведите уровень до метки
“F”, но не заливайте избыточное
количество жидкости.
Уровень доливки указан на прогретой машине.
Читаем букварь- вопросов будет меньше :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Altsmart » 23 сен 2013, 18:29
Букварь читал, переживаю что на прогретой машине уровень много больше фулл. На холодной прям на фулл, слить чуток?
Altsmart
Вернуться в Навесное оборудование (XM)
