Шприцевание карданов и крестовин.
Re: Карданы, надо ли шприцевать?
Сообщение lepsus » 01 ноя 2008, 00:32
Не, оно не пролезает именно в крестовину, в ту что ближе к движителю. И сам смотрел, и на сервисе тоже, остальные прошприцевали, а до первой не добрались.
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение Hrom » 01 ноя 2008, 00:41
lepsus писал(а):Не, оно не пролезает именно в крестовину, в ту что ближе к движителю
Такая же проблема,передняя крестовина маленькая и к ней не подлезть, благо у мужиков на сервисе нашелся маленький шприц(Волговский или Узовский) :)
Последний раз редактировалось Hrom 01 ноя 2008, 00:47, всего редактировалось 1 раз.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение lepsus » 01 ноя 2008, 00:45
Ну вот купить бы подобный, или переходник для обычного....где?
lepsus
Сообщение DrFOX » 01 ноя 2008, 11:42
lepsus
Стандартная насадка, подходит и к Камазу и нам.
Может у тебя крестовина особая?
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Hrom » 01 ноя 2008, 11:46
DrFOX писал(а):Стандартная насадка, подходит и к Камазу и нам.
К сожалению не подходит %) как и кол-во крестовин не сходиться :crazy:
Hrom
Сообщение Marsek » 01 ноя 2008, 11:55
DrFOX
Блин! Про пиво забыл! Без пива - не пролазит к крестовинам переднего кардана! :)
Marsek
Сообщение Тошкин » 01 ноя 2008, 12:12
lepsus
в наглядных пособиях есть процедура с фото. надо засовывать хобот шприца именно так, как там зафотано, т.е. со стороны вод. двери, развернув кардан масленкой в ту же сторону, ессно. тогда стандартная насадка со скрипом проходит. а если тупо снизу совать- не пролезет.
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Сообщение Hrom » 01 ноя 2008, 12:19
Тошкин писал(а): тогда стандартная насадка со скрипом проходит
Дело не в насадке.У меня допустим не проходит,хоть застрелись, на сервисе пробовали тремя видами шприцов, первый мой импортный шприц,специально купил его и смазку как в наглядном пособие на картинке, два разных было на сервисе ни один не полез,угол установки масленки не дал это сделать. %)
Hrom
Сообщение Тошкин » 01 ноя 2008, 14:47
Hrom
странно... я обычной насадкой за 30 рупий пролез, хоть и со скрипом... вот в точь как на фотке выше у ДоктораЛиса. :wink: вроде у нас с тобой одинаковые карданы должны быть. %)
Тошкин
Сообщение DrFOX » 01 ноя 2008, 15:23
Если не лезет можно угол масленки ключиком поменять...
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение Maikl » 08 ноя 2008, 22:17
Кстати шлицевое соединение имеет технологическое отверстие и смазка уходит наружу.Нужно снять кардан разобрать шлицевое пометив керном и заглушить отверстие.Проще свинцовои колбаскои в виде клепки.Собираем и шлиц служит долго.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение grandlion » 08 ноя 2008, 22:21
А часом не получится так что если его забить то шприцуя новой смазкой там будет образовываться воздушный пузырь котороый не будет давать смазке проникать в нутрь и нельзя быдет вытолкнуть старую смазку наружу?
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Maikl » 08 ноя 2008, 22:26
Нет смазка выходит по шлицам .Тупая конструкцыя наша классика.
Maikl
Сообщение Maikl » 08 ноя 2008, 22:29
Все старо как мир 20 лет работы на сервисе.
Maikl
Сообщение grandlion » 08 ноя 2008, 22:32
Тогда всё таки интересно а накой это отверстие делалось?
Корейцы это но российские конструкторы, сомневаюсь что они от балды станут отверстия лепить?
Хотя кто их знает. :oops:
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
