Помогите опознать предметы
Re: Помогите опознать предметы
Сообщение Alex077 » 01 ноя 2008, 12:00
Проводов к прорези нет. Разбирал консоль, есть только прижимы. Я запихал в эту прорезь карты магазинов для скидок. и пластиковый пропуск на работу.
Alex077
Доп. информация: г/н р999ма 47
Сообщение grandlion » 01 ноя 2008, 12:14
Тогда первый предмет полностью опознан :Yahoo!:
Держатель для карточек.
А кстати если их туда напихать они в глубь не провалятся?
Там есть ограничитель какой нить?
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Alex077 » 01 ноя 2008, 13:43
Не провальтся! Будут еще торчать сантима 1,5.
Alex077
Сообщение grandlion » 01 ноя 2008, 13:51
Суперр
Спасибо за информацию :beer:
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Nick » 04 ноя 2008, 11:54
Дуается, штука под бампером скорее всего для открытия-закрытия чего-то-там.
Возможно, корпоративный поселок , или огромный жилой дом, где все автоматизировано.
Как вариант - гаражные ворота, про которые упоминалось. Я видел уже похожую штучку.
Смертелен каждый путь, каким бы ты ни шел, но путнику прямой особенно тяжел.
Удачи.
Nick.
Nick
Сообщение podvoh » 04 ноя 2008, 17:17
Не ...врят-ли. Если-б для открытия - можно запихнуть под капот перед радиатором. А тут стоит на улице, над дорогой - типа переднего парттроника.
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Сообщение grandlion » 04 ноя 2008, 23:33
Уточнить на все 100% к сожалению не получится. Бедная шелезка приказала долго жить. :cry:
В нутрь попала вода (судя по всему несколько месяцев назад) и плата и часть элементов проржавела.
Может быть получится как нить восстановить, но в этом я сильно сомневаюсь.
Вскрытие клиента расставило практически все точки над "И", это всё таки передний инфракрасный парктроник.
На плате установлены 2 ИК диода и ИК приёмник. Корпус в котором всё собрано "прозрачный" в смысле сделан из пластика, который при освещении получается фиолетовым.
Да и наличие динамика со светодиодом в салоне говорит в пользу парктроника. :)
Жаль конечно, что померла железка но если честно, она редко когда могла пригодиться (подземных гаражей у нас мало, да и привычка парковаться задом тоже делает своё дело), а слушать пищание при любом приближении к впередистоящей машине в пробке очень сомнительное удовольствие.
В общем всем спасибо за помощь :beer:
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Re: считыватель или что-то иное?
Сообщение AlexDred » 03 мар 2009, 09:06
спасибо, вроде бы разобрался.
AlexDred
Сообщение Солярыч » 03 мар 2009, 10:11
Появилась темка, тоже напишу.
У меня за решеткой радиатора стоит некая коробка, с глазом, от неё идет куда то провода, еще летом голову ломал но что то позабыл про неё, а сейчас вспомнил. Получается что это открывалка ворот?
Машина тоже с Корее, приехала в Россию в 2005 году.
Последний раз редактировалось Солярыч 03 мар 2009, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Сообщение grandlion » 03 мар 2009, 10:23
Возьми фотик и в режиме видео посмотри она работает или нет.
Но сокрее всего именно она.
Либо она автоматическая либо включается от кнопки в салоне.
Хотя может быть вариант что активируется при подаче сигнала от ворот.
Если не работает и тебя смущает выкини её, как я выкинул нерабочий прктроник под бампером :D
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Солярыч » 03 мар 2009, 10:33
grandlion писал(а):Возьми фотик и в режиме видео посмотри она работает или нет.
Ок. Посмотрю.
Еще сфоткаю, может кто такую видел уже.
На сигналку не похожа т.к. на открывание капота не влияет, видимо что то из приблуд сервиса ворот и т.п.
Солярыч
Сообщение Сантехник » 05 мар 2009, 19:54
в Европе (как в Корее не знаю) водительские права размера в визитную карточку, может, и для них.
Да и в России матушке такие же ;)
Сантехник
Доп. информация: кожа/рожа... KONI XT
Сообщение Автодруг » 05 мар 2009, 20:19
AlexDred писал(а):Re: считыватель или что-то иное?
нет, не считыватель..это просто держатель для парковочной/ проезда по платной дороге карты
Автодруг
Доп. информация: Премиум, кореец
Что за отверстие?
Сообщение Zyaba » 14 янв 2013, 10:07
Доброго времени суток, Господа!
Вчера купил соренто 2003г лимитед, пока немогу понять что за "щель" в панели и для чего она ? ))
Zyaba
Re: Что за отверстие?
Сообщение Hrom » 14 янв 2013, 10:20
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Вернуться в Прочее (тюнинг)
