Скрип замка багажника
Re: Скрип замка багажника
Сообщение Accent-58 » 20 авг 2009, 18:49
Ураа, и я нашел, оказывается у меня вместе с дверью сверчали и задние сиденья.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 23 сен 2013, 06:41
Кардинальное решение проблемы скрипа замков багажника и сидений.
Шток под шлангом нужно немного обточить на наждаке. Я обтачивал с боков по 0,5мм свнешней стороны 1мм. После этого трубка заходит зничительно легче и дверь багажника закрывается без усилий. Если не обточить, то диаметр скобы со шлангом становится слишком большой и дверь приходится закрывать с усилием.
Трубку отрезал от такого шланга.
Она достаточно мягкая, чтобы напялить на шток. Диаметр штока7 мм. Внутренний диаметр шланга 6мм
Последний раз редактировалось Accent-58 18 апр 2014, 05:44, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение регион 63 » 23 сен 2013, 06:51
accent писал(а):Она достаточно мягкая...
С одной стороны хорошо, с другой - плохо. Изолента тоже мягкая. :)
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Accent-58 » 23 сен 2013, 07:03
С изолентой трубка не сравнится. Я уже так делал на предидущем сорике и отъездил года полтора, ниче там не истерлось. А изолента, максимум 2 недели, если багажник не открывать.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
Короче мягкость примерно такая, чтобы сдавить трубку и стенки коснулись друг друга, мне 2мя пальцами нужно давить почти со всей дури.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Алексей NSK » 23 фев 2014, 17:09
А кто нибудь ставил новый замок? На сколько его хватает до очередного стучания? Задрал мой меня. Да и сам внутри похоже потрепался. Язычёк там похоже был в резине,так от неё одни ошмётки остались. Изоленты хватает уже на два дня. Вот и задумался над новым,прежде чем по фоткам делать.
Добавлено через 16 часов 10 минут 3 секунды:
Ни кто не ставил что ли?
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Accent-58 » 24 фев 2014, 11:52
Ну ставь, какие проблемы то? Скрип изчезнет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Алексей NSK » 24 фев 2014, 13:43
Да вообще никаких проблем. Почему тогда ремонтом занимаемся,а не новые детали оптом закупаем? Цена замка небольшая,но на две три недели есть смысл заказывать и ставить?
Алексей NSK
Сообщение Борисыч » 24 фев 2014, 14:32
А я стук убрал раз и навсегда: снял скобу, круглым напильником расточил крепёжные отверстия и сдвинул скобу на 1 мм внутрь багажника. Дверь закрывается с чуть большим усилием, но 8 лет - "полёт нормальный"!
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Алексей NSK » 24 фев 2014, 15:04
Уже сделано год назад :oops: Но со временем вмё хуже. Ладно,завтра закажу замок. Как раз будет что написать,если кто нибудь задаст такой же вопрос. Посмотрим на сколько хватит.
Алексей NSK
Сообщение netoka » 24 фев 2014, 21:15
Алексей NSK писал(а):Язычёк там похоже был в резине,так от неё одни ошмётки остались... Ни кто не ставил что ли?
Замок был родной? Если да, то ещё на 12 лет хватит :D
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Алексей NSK » 31 мар 2014, 13:50
Вобщем замок был заказан,аж за 709 рублёв и поставлен на место неспешно за 15 минут. Скобу ещё надо было новую заказать. Сразу не посмотрел,что её уже до меня переворачивали. Но и так проблема полностью ушла :Yahoo!: . Изолента перекочевала в гараж.
Алексей NSK
Сообщение karel4ik » 14 янв 2015, 23:07
напишите пожалуйста номер для заказа замка и скобы.
я пока что и сиденья и скобу проклеил самоклеещимся карпетом.
тихо.
karel4ik
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение Barbare » 15 янв 2015, 02:57
karel4ik
Да сними ты его, обработай как говорил Борисыч круглым напильником, отрегулируй... и всё
Barbare
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение Accent-58 » 15 янв 2015, 08:05
karel4ik писал(а):напишите пожалуйста номер для заказа замка и скобы.
Скобу не нужно менять, там ушатывается только пластиковое покрытие на защелке замка.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение neutomim30 » 13 окт 2015, 16:01
Алексей NSK писал(а):Да вообще никаких проблем. Почему тогда ремонтом занимаемся,а не новые детали оптом закупаем? Цена замка небольшая,но на две три недели есть смысл заказывать и ставить?
был стук - переворачивал скобу - не помогло
поменял замок - помогло, но через неделю появился скрип %)
кстати, пластиковое покрытие язычка на старом замке было примерно в таком же состоянии как и на новом, и на новом замке часть язычка замка уже без пластика (так я увидев это на старом замке, решил что это износ)....
neutomim30
