Ошибка C1555
Ошибка C1555
Сообщение d1m0n » 20 сен 2013, 21:00
Добрый вечер!
Собственно проверил ошибки, выдало эту, кто знает, что за ошибка?
d1m0n
Доп. информация: limited
Re: ошибка с1555
Сообщение Ramb » 20 сен 2013, 21:15
d1m0n
хреновая ошибка... что то с усилителем руля... еспи горит?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: Ошибка с1555
Сообщение d1m0n » 22 сен 2013, 09:27
Нет не горит, при включении загорается, как положено и гаснет, кнопкой отключается
d1m0n
Re: Ошибка с1555
Сообщение Ramb » 22 сен 2013, 11:58
d1m0n писал(а):Нет не горит, при включении загорается, как положено и гаснет, кнопкой отключается
ошибка говорит о неисправности или плохом контакте блока управления... а какого хрен знает... чаще всего это управление усилителя руля
Ramb
Re: Ошибка с1555
Сообщение d1m0n » 22 сен 2013, 11:59
Ramb
а что с рулевым управлением может быть ?
ведь там гидро а не электро?
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
Ramb
да и ещё есть ошибка p0650 (не горит лампа чека ) что посоветуешь снять приборку и поменять лампочку ?
d1m0n
Re: Ошибка с1555
Сообщение Ramb » 22 сен 2013, 12:04
d1m0n
хммм какие хитрые продавцы... да мона... а у тебя сканер есть я так понимаю?
Ramb
Re: Ошибка с1555
Сообщение d1m0n » 22 сен 2013, 12:08
да obd2 через bluetooth
d1m0n
Re: Ошибка с1555
Сообщение Ramb » 22 сен 2013, 12:12
d1m0n
а когда зажигание включаешь индикатор "чек" горит?
Добавлено через 2 минуты 29 секунд:
d1m0n
первое лезь смотри лампочку! если перегорела то две ошибки уйдут... скорей всего все две ошибки связаны что кто продавал сняли лампочку и не подключили приборку и завели... от туда и ноги растут... хуже что ошибка 1555 уже была... и они просто выдернули лампочку...
сама по себе 1555 ошибка говорит об неисправности но о какой хрен догадаешься...
Ramb
Re: Ошибка с1555
Сообщение d1m0n » 22 сен 2013, 12:19
при включении зажигания чек не горит
т.е. если ошибка с1555 была раньше и лампу вынули чтоб чек не горе постоянно -> поменяю лампу и чек будет гореть постоянно ?
Добавлено через 4 минуты 46 секунд:
да
c - кузов
1 - группа кодов производителя
5 - какая-то система авто
55 - компонент системы
правильно ?
если да то 5 - какая система авто ?
d1m0n
Re: Ошибка с1555
Сообщение Ramb » 22 сен 2013, 12:29
d1m0n
да в том то и проблема... с ошибкой 1555 что еще должно греть... например ЕСП или АБС...хотя если какой то компонен из этой системы выйдет у тебя торпеда как елка гореть будет)))) так что начни с лампы... потом дальше!
под капот и массу прикрути получше... а там посмотрим... вообще надо хороший сканер поскольку если есть ошибки с автоматом то емл не увидит эти ошибки а 1555 вполне может быть от туда или с подушек!!! например низкий вольтаж... лечится удалением ошибки
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
ой забыл это может и ДМРВ так накрыться)
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
d1m0n
еще глохнет у тебя она нормально??? быстро или в конвульсиях немного бьётся???
Ramb
Re: Ошибка с1555
Сообщение d1m0n » 22 сен 2013, 12:35
да не замечал как-то
пойду посмотрю
а если не нормально?
d1m0n
Re: Ошибка с1555
Сообщение Ramb » 22 сен 2013, 12:36
d1m0n
дроссель с неми и помой!!! он у тебя сто пудов весь в каке!
Ramb
Re: Ошибка с1555
Сообщение d1m0n » 22 сен 2013, 12:40
понял пойду посмотрю
ошибка может быть с этим связина ? ( заводится хорошо едет тоже на холостых работает ровно)
d1m0n
Re: Ошибка с1555
Сообщение Ramb » 22 сен 2013, 12:42
d1m0n
меняй лампочку потом будем дальше думать
Ramb
Re: Ошибка с1555
Сообщение d1m0n » 22 сен 2013, 16:05
разобрал приборку, а там лампочка прям в ней лежит (лампа хорошая) поставил всё работает.
ошибки стёр, прокатился, проверил, ошибок нет . лампа загорается при вкл. зажигания потом гаснет.
Добавлено через 56 секунд:
а ты говорил на счёт дроселя, его как засто надо мыть ?
щас пробег 26000 км.
d1m0n
Сейчас этот форум просматривают: ...Михалыч! и гости: 1
