Отвалился передний номер.
Сообщение suvfan » 21 сен 2013, 16:57
Сегодня чуть не потерял передний номер вместе с рамкой. Отвалился 1 винт, никуда не въезжал, ничего не цеплял. Никто не скажет, можно ли прикрутить рамку саморезом, нет ли под бампером проводов? А то снимать бампер очень не хочется, с задним (снятие установка) недавно часов 10 провозился.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Re: Отвалился передний номер.
Сообщение -AS- » 21 сен 2013, 17:52
Можно. У меня рамка переднего номера закреплена на 4-х саморезах
-AS-
Сообщение Лео » 21 сен 2013, 18:04
suvfan писал(а):можно ли прикрутить рамку саморезом
Можно, при условии, что саморез не более 30 мм :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение vvp » 22 сен 2013, 08:25
Такая же фигня была.
Долго думал что сделать, т.к. лишние дырки в бампере делать не хотелось, а с саморезами большего размера, думаю было бы тоже самое.
Поэтому я рамку прикрутил к бамперу на два винтика, правда пришлось ребенка заставить залезть рукой сначала сбоку снизу с правой стороны, а затем с левой, чтобы поддержать ключом гайку изнутри.
Иногда эксплуатация детского труда полезна :D
А уже номер прикрутил винтиками к рамке.
vvp
Доп. информация: Чиповка от Paulus — СУПЕР!!!
Сообщение kurnnik » 22 сен 2013, 12:31
я не понял куда ты там подлез?
за пластиковым бампером стоит вплотную адсорбер, а следом железная балка. там подлезть никак нельзя.
Каков едет, таков и погоняет
kurnnik
Сообщение Алексей Омск » 22 сен 2013, 14:25
kurnnik писал(а):там подлезть никак нельзя.
Можно если есть маленькие головки и трещетка. Я прикрутил номер с рамкой декоротивными болтами на М6. Повозился но сделал.Рамку взял тонкую с нержовейки. И на зад сделал.Заодно и дверь зашумил.
Алексей Омск
Сообщение suvfan » 22 сен 2013, 15:20
Всем спасибо за ответы. Посадил на несколько саморезов, теперь думаю не отвалится.
suvfan
Сообщение vvp » 22 сен 2013, 18:15
Можно, я же написал, что залезть надо снизу бампера, сбоку от защиты, напрямую под номером конечно не залезть, плюс надо иметь тоненькую детскую ручку.
vvp
Сообщение Ol07 » 23 сен 2013, 08:02
Нормально можно там подлезть и закрутить. Я так вообще нафиг выкинул все рамки, достали всякие диллеры менять на свои, взял два простых мебельных винта на 4, просверлил два отверстия в бампере,а с другой стороны посадил на гайки с пластиковой контрогайкой. И нет, где регистрац. знак, никаких балок и адсорберов и прочей лабуды, там только воздух. Надо просто подойти к машине, просунуть руку в нижние цели и все будет понятно. Да, и на вопрос там не просунуть, никак и т.д. отвечу - мужская немалая ладонь это сделала. Надо просто сделать...
Ol07
