Error 42
Error 42
Сообщение RbICb » 08 июн 2009, 20:10
Вылезла вот такая штуковина при проигрование МР3 дисков на штатной магнитоле теперь даже тот МР3 диск который проигровался отказался играться в магнитоле.Не подскажите как сбросить эту ошибку или всётаки придётся на сервис ехать? :?:
RbICb
Re: Error 42
Сообщение Zim » 08 июн 2009, 21:04
Первое что можно сделать самому - купить чистящий диск и почистить им линзу. Хотя от этого как правило мало толку, лучше чистить линзу самому при помощи ватной палочки. самое главное - НИКАКИХ ЧИСТЯЩИХ ЖИДКОСТЕЙ. :D
Zim
Re: Error 42
Сообщение RbICb » 08 июн 2009, 21:14
Вы уверены что это из-за линзы?:)
RbICb
Re: Error 42
Сообщение ShineOn » 08 июн 2009, 22:30
Машина 2009 года - я бы тупо на сервис поехал. Не потому, что нельзя самому сделать, но на нулёвой машине такую вещь надо однозначно менять по гарантии.
Re: Error 42
Сообщение morbid » 21 сен 2013, 15:59
У мення та-же проблема вылезла. Ни мр3, ни лицензию не читает...
Чистить?.. Есть может тема как снять штатную голову?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Error 42
Сообщение serd1984 » 23 ноя 2013, 22:14
Та же беда. Кто ни будь решил проблему?
serd1984
ШГУ проблема с дисками
Сообщение Александр 5 » 25 авг 2016, 15:08
здравствуйте уважаемые братья по оружию!
Приобрел свой "СОРИК" в 2011 году, ижевская сборка, kia sorento BL (kia sorento 1), последняя партия легендарного ВНЕдорожника.
Проблема такого рода: у меня штатный ГУ, без AUX только радио и CD, когда вставляю диск, неважно какой - записанный самостоятельно или купленный MP3 или любой другой, ГУ сначала начинает его вроде как проигрывать но запускает диск с шумом, т.е шумит в самом ГУ что то (механический звук как будто домовой там "шоркает" метлой), а потом это шорканье учащается и ГУ отключает музыку переключая песню, и не воспроизводя ее. Приходится выключать ГУ, и опять все по новой, раза 2-3, а потом вообще ФИНИШ случается, вставляешь диск (или включаешь ГУ), а он тебе ошибку, "ЭРОРР 42" и всё на этом. Иногда просто по долгу грузит диск и не воспроизводит, грузить может по часу. Что за ошибка? Что за проблема? Чем лечить? Чистящий диск был уже. Радио слушать - уши болят, трансммиттер тоже не решит вопрос. Вот фото сего деяния. Радио играет прекрасно.
музыка играет
отключил музыку
та самая ошибка
Александр 5
Re: ШГУ проблема с дисками
Сообщение almev » 25 авг 2016, 19:29
Шумит, возможно пытается прочесть диск...
ИМХО только вскрывать сам аппарат и..смотреть, а так же попробовать продуть оптику струей чистого сжатого воздуха.
Не знаю как на этом аппарате, а раньше на простых CD-ках увеличивали ток излучателя лазера сопротивлением, расположенным на печатной плате около оптики...
almev
Re: Error 42
Сообщение Hrom » 25 авг 2016, 20:44
Привод СD (DP33U82K) надо менять или меняй аппарат.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Александр 5 » 26 авг 2016, 08:13
ПОддерживает такой мафон AUX?
РЕШИЛ ПРОВЕРИТЬ МОЖНО ЛИ К МОЕМУ МАФОНУ ПРИ*ЕР*ЧИТЬ ЮСБ ИЛИ АУИКС, БУДУ ДЕРЖАТЬ В КУРСЕ ДЕЛА ПОСОНЫ.
Есть распиновка мафона киа соренто с уже идущим AUX и есть распиновка моего родного, вот фото, кто что скажет? По моему мнение они одинаковые, а вы как думаете? фото вверх ногами если что.
Вот мой
Распиновка такой же магнитоллы с уже AUX (это видно по картинке где кнопка CD - тут она CD/AUX)
Александр 5
Re: Error 42
Сообщение мухтар » 26 авг 2016, 10:59
Александр 5 писал(а):РЕШИЛ ПРОВЕРИТЬ МОЖНО ЛИ К МОЕМУ МАФОНУ ПРИ*ЕР*ЧИТЬ ЮСБ ИЛИ АУИКС, БУДУ ДЕРЖАТЬ В КУРСЕ ДЕЛА ПОСОНЫ.
Бесполезно.
Процессор не тот.
А вот AUX может и поддерживает.
Последний раз редактировалось мухтар 26 авг 2016, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Re: Error 42
Сообщение Александр 5 » 26 авг 2016, 11:01
смотрите!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Александр 5
Re: Error 42
Сообщение Hrom » 26 авг 2016, 12:15
Александр 5 писал(а):ПОддерживает такой мафон AUX?
Для этого вопроса есть отдельная тема: arrow: Тема: AUX-IN на штатной магнитоле Sorento BL, Сообщение #1572283, Автор: Hrom
Hrom
Re: Error 42
Сообщение мухтар » 26 авг 2016, 20:42
Ребята. Переделать магнитолу под USB не возможно.
Процессор не имеет шину 12РС для обмена с USB.
Но при большом желаний вход AUX можно приделать.
К примеру так. Обрезать 2 дорожки на НЧ выходе тюнера, и припоять на вход коммутатора колокольчики.
Включаете тюнер, и AUX включен. Тюнер уже не работает.
Ошибку 42 можно вылечить только заменой лазерной головки.
Редко бывает лечится заменой моторчика , когда мотор не может раскрутить диск до нужных оборотов, из за износа втулок и коллектора.
мухтар
Re: Error 42
Сообщение Diesel'ok » 27 авг 2016, 13:27
Александр 5 писал(а): ничем не помог
Вот досада :D этой магнитоле красная цена 2000 рублей в базарный день! Ломать голову как исправить эту ошибку считаю бессмыслено.
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
