Замена масла в мостах (Sorento BL)
Re: Замена масла в мостах
Сообщение virgana » 26 авг 2013, 14:48
Nikolay0812 писал(а):Хуже по стабильности характеристик и низкотемпературным свойствам.(В теме об этом упоминалось не раз :wink: )
Лить можно и минералку,но зимой мосты тебе за это спасибо не скажут(да и на расходе топлива скажется непременно)
Хорошо, убедил :) в Existe нашел два варианта: Mobil Mobilube Syn LS 75W-90 за 950 рублей и Mobil LS 75W-90 за 500 рублей, в чем же такое отличие по качеству если первое дороже второго в два раза и что лучше выбрать? а может как альтернативу Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 за 650 рублей? Что посоветуете?
Жизнь есть комедия для тех, кто думает, и трагедия для тех, кто чувствует...
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Сообщение Nikolay0812 » 26 авг 2013, 15:06
virgana писал(а):Что посоветуете?
Посоветую
Nikolay0812 писал(а):MOBIL 1 LS SAE 75W-90 код 071924261013 в автодоке есть
по 440рэ,сделано в США
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение virgana » 26 авг 2013, 15:17
Есть ли смысл покупать 4 литра, или же 3-х должно хватить судя по мануалу, хотя кому то и не хватает судя по комментам :D
virgana
Сообщение Nikolay0812 » 26 авг 2013, 15:31
virgana
Бери 4 кварты,трёх немного не хватит.
Сообщение referee1978 » 03 сен 2013, 12:11
Добрый день. Поменял масло в мостах и раздатке ( 3.333 ), залил везде MOBIL 1 LS SAE 75W-90 ( США ). Количество по мануалу ( задний мост LSD). Сейчас при трогании с места ( плавно, на твердом покрытии ) с вывернутыми колесами внутреннее заднее колесо пытается пройти тоже расстояние что и внешнее . Такое чувство, что мост заблокирован ( гребут оба колеса ), расход топлива увеличелся :o . Подскажите пожалуйста как такое может быть ? Может ручник подклинивает или суппорта задние . Просто до замены масла такого не замечал. Заранее спасибо.
referee1978
Доп. информация: H&R+45, LSD, ГБО
Сообщение sirantony » 03 сен 2013, 15:24
referee1978 писал(а):Добрый день. Поменял масло в мостах и раздатке ( 3.333 ), залил везде MOBIL 1 LS SAE 75W-90 ( США ). Количество по мануалу ( задний мост LSD). Сейчас при трогании с места ( плавно, на твердом покрытии ) с вывернутыми колесами внутреннее заднее колесо пытается пройти тоже расстояние что и внешнее . Такое чувство, что мост заблокирован ( гребут оба колеса ), расход топлива увеличелся . Подскажите пожалуйста как такое может быть ? Может ручник подклинивает или суппорта задние . Просто до замены масла такого не замечал. Заранее спасибо.
Недостаточное количество присадки в масле. Обычная ситуация для мостов с блокировками. Хотя для них лучше 80w140 заливать.
sirantony
Доп. информация: Grand Cherokee
Сообщение referee1978 » 03 сен 2013, 18:10
Спасибо . ушел со своей проблеммой в ветку http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=162&t=1814
referee1978
Сообщение kapger » 20 сен 2013, 09:08
Накопились вопросы по замене масла в мостах.
1. Замена в заднем мосту:
Картинка есть в этой теме:
Про инструмент выяснил следующее:
universal писал(а):Заливные пробки ключ на 23 накидной, головкой не подлезешь, я откручивал разводным
Сливные пробки ключ на 24 головка замечательно подходит, кстати прокладки медные не менял - просто перевернул
Pahan писал(а): Заливная пробка - головка на 23 продается в магазинах инструмента (а автомагазинах не вовсех есть, так как размер не очень распространенный), цена от 30 руб.
Сливная пробка - головка на 24 продается в магазинах инструмента, цена от 30 руб.
Медные шайбы под пробки на 18 мм. продаются в автомагазинах, цена от 5 руб.
Так, всё-таки, для заливной пробки подойдет головка (на 23) или же головка действительно не влезает?
И не понял о чём тут речь:
Сибирский Волк писал(а):Таки удалось источить пробку под головку на 22...
До этого сначала лопнула головка тоже на 22
И какие конкретно прокладки нужно заранее заказать?
Aleksandr85 писал(а):не нашёл ответа
2) Нужно ли менять прокладку под пробку, если да то какие ?
2. Замена в переднем мосту:
Картинок в этой теме не найдено, а жаль...
Про инструмент тоже не найдено.
Кто-то может рассказать с картинками?
3. Хочу взять себе "Трансмиссионное масло RAVENOL SLS SAE 75W-140 GL-5 + LS ( 5л)" на оба моста и на раздатку.
У меня задний мост без LSD и других блокировок, коробка МКПП, Part-Time.
Nikolay0812 писал(а):в последнее время я стал "равенолозависимым"
высмотрел такое вот масло http://www.ravenol.ru/product.aspx?prod ... 4&art=6467 5л(2170рэ,в автодоке)-из них 3литра-в мосты,ещё и на раздатку останется
Вроде как нормальные отзывы про это масло...
Или же взять MOBIL 1 LS SAE 75W-90 (код 071924261013) ?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 20 сен 2013, 09:20
kapger писал(а):И какие конкретно прокладки нужно заранее заказать?
K995621800
про масла нечего сказать, не принципиально. Что нравится - то и бери. Но 140 я бы наверное не брал...
Сообщение kapger » 20 сен 2013, 09:44
K995621800
Насколько я понял, то это прокладка сливного болта заднего моста. А для заливного болта надо прокладку? И для переднего моста надо какие-либо прокладки?
kapger
Сообщение Gubkin » 20 сен 2013, 09:53
по каталогу так идет на рестайл
передний мост
прокладка сливного болта Hyundai/Kia 17512-10000 http://hyundai-all.ru/d/122444/d/1751210000.jpg
прокладка заливного болта Hyundai/Kia K995621800 http://www.fourgreen.com/store/ProdImag ... 621800.JPG
задний мост
прокладка сливного болта Hyundai/Kia K995621800
тобишь одинаковые
я ничего не менял, трата денег, так всё норм будет :D
Сообщение kapger » 20 сен 2013, 10:37
Спасибо, Саня!
Gubkin писал(а):про масла нечего сказать, не принципиально. Что нравится - то и бери. Но 140 я бы наверное не брал...
Тогда вот такое: "Трансмиссионное масло RAVENOL TGO SAE 75W-90 GL-5 (4л + 1л)"
Подойдет в оба моста, раздатку Part-Time и, может быть, еще и в МКПП?
Добавлено через 59 секунд:
kapger писал(а):2. Замена в переднем мосту:
kapger
Сообщение Nikolay0812 » 20 сен 2013, 14:29
kapger
Я такое в дорестайл заливал один раз(как раз цитату,что ты привёл-с тех давних пор),проехал на нём 30 тыс(и в мостах и в раздатке оно плескалось),слил -без визуальных признаков износа..Т.ч.-ничего плохого сказать про него не могу-нормально отработало.Но,по причине смены религии :D -залил после него Мобил ЛС(штатовский) и с ним и продал.
Сообщение kapger » 20 сен 2013, 21:37
Спасибо, Николай!
А ты заливал Равенол SLS или TGO?
И по картинкам замены масла в переднем мосту не поможешь?
kapger
Сообщение Nikolay0812 » 20 сен 2013, 23:44
kapger
Полное название,того что я заливал: RAVENOL SLS Sport Limited Slip 75W-140 API GL-5 LS
Про картинки-не понял :) Сам никогда их не делал,имхо-процедура не сложная.За всё время-один косяк был,не мог открутить сливную пробку(видимо-закрутил от души)-сорвал грани на пробке-пришлось зубилом и молотком слегка потюкать-поддалась :D
После того случая-всегда в запасе сливная пробка и прокладка.(Да да,не ты один такой запасливый :D )
Вернуться в ГСМ
