Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Gubkin » 11 сен 2013, 10:46
kapger писал(а):Какой именно шланг наиболее подходит для этих целей?
поставь прозрачный фильтр дизельный. Намного проще, полезнее...
А прозрачный шланг со временем дубеет и будет подсос.
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/H10 ... n&access=1
Сообщение kovtmik » 19 сен 2013, 15:27
Всем, привет!
Скоро опять зима, и сорь начинает опять капризничать. На улице 0 +5, и он заводится не на всех цилиндрах, стоит троит и на педаль газа не реагирует.
В чем может быть дело??? Может ему не нравится заглушенный ЕГР или МАФ???
kovtmik
Сообщение Romz » 19 сен 2013, 15:33
kovtmik писал(а):Может ему не нравится заглушенный ... МАФ
А зачем ты ему его заглушил??? :shock:
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение kovtmik » 19 сен 2013, 17:02
завис он, мафын ехать перестала.
kovtmik
Сообщение Romz » 19 сен 2013, 18:44
kovtmik
МАФ или MAF - это Mass Air Flow, т. е. датчик массового расхода воздуха. И если он заглушен, машин, само собой, будет плохо заводиться...
По теме - смотри свечи, читай тему. Наверняка и твой случай с кем-то произошёл.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 сен 2013, 00:17
Romz
+1 за свечи.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение kovtmik » 20 сен 2013, 09:00
Romz писал(а):kovtmik
Так МАФ и не заглушен, может он просто не работает. Заглушен клапан ЕГР. Свечи новый, менял месяц назад
kovtmik
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 сен 2013, 09:01
kovtmik
А питание к свечам подключил? Ну это так вопрос, мало ли...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Roman73 » 20 сен 2013, 09:56
kovtmik писал(а):На улице 0 +5
Для такой температуры свечи не очень актуальны... Искать причину нать в другом.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение BlkDem » 20 сен 2013, 11:00
С этой температуры начинаются первые симптомчики...
Сообщение Roman73 » 20 сен 2013, 11:11
До -15 вообще без проблем со всеми мертвыми свечами. А вот ближе к -20 уже туго и то думаю из-за масла Мобил МХ 10-40. 0 град ни о чём!
Roman73
Сообщение BlkDem » 20 сен 2013, 11:16
Завести можно. Другой вопрос - как. С живыми свечами - ноль не чувствуется, с мертвыми - уже есть разница в пуске.
Сообщение batyapskov » 30 сен 2013, 20:58
Roman73 писал(а):Для такой температуры свечи не очень актуальны... Искать причину нать в другом.
Перед заводкой пробовали лягушкой прокачать, откручивая пробку для прокачки? И как себя ведёт лягушка, сразу тугая, или через определённое число качков?
Я. к тому что может потерял герметичность топливопровод, и соляра уходит? это как вариант.
Добавлено через 17 минут 10 секунд:
kovtmik писал(а):Скоро опять зима, и сорь начинает опять капризничать. На улице 0 +5, и он заводится не на всех цилиндрах, стоит троит и на педаль газа не реагирует
Миша, для сорьки эта температура вообще ни очем. Вопрос чек горит? Второе попробуй снять патрубок перед впускным коллектором после интеркулера, а массовый расход подключи. Егр отключен заглушками? посмотри они могут кородировать со временем ( есле заглушки прохудились, а егр открылся и умер).
Исходя логически - что меняется с температурой, а) если, в интеркулере присутствует масло то на холоде оно густеет, соответственно затрудняет проходу воздуха.
Это всё как варианты, можно проверить :)
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Litvin » 30 сен 2013, 21:53
batyapskov писал(а):лягушкой прокачать, откручивая пробку для прокачки?
Аж звон стоит на форуме, чтоб никто НЕ крутил этот болтик :D
batyapskov писал(а):может потерял герметичность топливопровод,
Поддерживаю как вариант. Сосед пол года мучился пока нашел, правда на Поджеро. Подсасывало воздух где то между баком и фильтром. Прозрачный шланг покажет.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение anton_gl » 01 окт 2013, 11:51
Два дня с приятелем пытались запустить Сорьку.
Накачаешь лягушкой, через сек 10 слышится шипение, а потом бурлит солярка в баке. Перепробовали кучу вариантов и фильтр меняли и лепесток клапана на лягушке. Нифига. Подозрение пало на ТНВД. Уж очень небольшое давление в рампе создавал. Следующим этапом было решено испробовать промывку дизельных систем Diesel Spulung. Шланг от фильтра в бутылочку, туда же и обратку. С первого раза не завелась. Подождали немного еще покрутили и Сорька затарахтел. Работал примерно с 20-30 минут. Пока всю бутылочку через себя не прогнал. Стал заводиться.
Но на след. день опять облом. Не заводиться. Прокачаешь с лягушкой, заведется поработает и глохнет. Приятель промыл всю систему и бак, и в самом конце дул воздухом с растворителем в ТНВД, оттуда выскочил маленький кусочек резинки, толи со шланга, толи с фильтра.
Оказывается ТНВД тупо гнал солярку в обратку.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
