Lugavik писал(а): полная фигня с этими доп.манометрами.
так-с... если фигня, то проходим мимо, всё просто
Вячеслав, а номер этой заглушки знаешь?Stas32 писал(а):Уж если есть интерес к контролю давления лучшее место подключения датчика будет к масляному каналу на второй крышке цепи, которая примыкает к головке блока. Там стоит заглушка, вот вместо нее и надо ставить переходник для датчика.
- здесь имеется ввиду родная вставка в блок цилиндров.Gubkin писал(а):вставка с внутр. резьбой 1/8" GAS (BSPT)
- не нашел такой детали.Gubkin писал(а):Пробка резьбовая N 016 02 43 M10X1 - заглушить на всякий
Gubkin писал(а):дополнительный тормозной шланг мама-папа M10x1,0
kapger писал(а):Вячеслав, а номер этой заглушки знаешь?
28323 32500 - Заглушка головки блока цилиндров
kapger писал(а):- здесь имеется ввиду родная вставка в блок цилиндров.
kapger писал(а):- не нашел такой детали.
kapger писал(а):дополнительный тормозной шланг мама-папа M10x1,0
kapger писал(а):Может он с этой деталью и идет?
Может вот эта?Gubkin писал(а):в каталоге этой втулки нет, я не нашел
14331-08090 Втулка блока цилиндров
Gubkin писал(а):выложу список всех шлангов... чтоб не потерялся
папа-папа M10x1.0 = LPR 6T46115, Malo 8600 -
мама-мама M10x1.0 = Malo 8635, Malo 8550, PHA292
папа-мама M10x1.0 = NK 854706, LPR 6T46121, ABS SL1348, JP GROUP 1161600400, MEYLE 100 611 0006, PHB239 (280 мм), PHB313 (560 мм), LPR 6T47124, Ate 83.6169-0505.3, Malo 8228
kapger писал(а):Это не оно?
- Код: Выделить всё
15717-10081 Заглушка
15717-10083 Заглушка
Stas32 писал(а):На второй крышке цепи(между головкой блока и крышкой) проходит масляный канал на верхний натяжитель цепи, это самая дальняя точка смазки. В этом канале наружу выходит резьбовая заглушка. Точите штуцер, вкручиваете его вместо заглушки и дальше у кого как работает фантазия.
Да, действительно, жаль...Stas32 писал(а):Сожалею, что не сделал фото когда менял цепи
Gubkin писал(а):не нашел я такой детали..kapger писал(а):- здесь имеется ввиду родная вставка в блок цилиндров.
94750-37000 Датчик давления масла (1/8" GAS) 187р.
94760-4A001 Проводка датчика давления масла 77р.
94755-4A400 Фитинг-переходник датчика давления масла 66р.
17512-10000 Кольцо уплотнительное под фитинг 10р.
Stas32 писал(а):Не совсем видно, но понять можно о чем я говорю
Оно!!!kapger писал(а):То, что я обвёл синим, это оно?
kapger писал(а):номер этой заглушки 15717-10081
Stas32 писал(а):на фото одна из причин отсутствия давления масла на гидронатяжителе верхней цепи
