Замена сайлентблоков нижних рычагов передней повески
Re: Замена сайлентблока нижнего рычага передней повески
Сообщение Nikolay0812 » 19 сен 2013, 20:29
Валерон писал(а):Николай, вы зря так думаете.
Ты это,Валер-за что на меня "Вы"-каешь? :D
Ты у себя то,поменял сайленты или всё ещё собираешься?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Валерон » 19 сен 2013, 20:34
Представляешь, пробег 165 тыщ. Загнал спецом к друзьям. Говорю давайте трясите всю подвеску где какие сайленты под замену или что ещё. Итог таков: нареканий ни на перед, ни на зад нет. :Yahoo!: Замена задних стоек и втулок стаба и передних стоек стаба. Как же я рад такому заключению. Тьфу-тьфу-тьфу.
Всё поменял, можно сказать на коленках, теперь катаюсь, пока, спокойно. Твои з/ч ждут своего часа :D
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение tabulent » 19 сен 2013, 20:51
Валерон писал(а):Представляешь, пробег 165 тыщ. Загнал спецом к друзьям. Говорю давайте трясите всю подвеску где какие сайленты под замену или что ещё. Итог таков: нареканий ни на перед, ни на зад нет. Замена задних стоек и втулок стаба и передних стоек стаба. Как же я рад такому заключению. Тьфу-тьфу-тьфу
я попал на замену передних сайлентов, после того, как решили развал сделать ! болты проворачивались вместе со втулками-так что и болты сменил и резинки заодно)
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение Валерон » 19 сен 2013, 20:58
Я в конце весны делал сход-развал, болты все поменял и медной смазкой всё хорошенько промазывали. Бум надеяться что не закиснут.
Валерон
Сообщение Sorik2006 » 21 окт 2013, 20:39
На днях тоже заменил сайлентблоки нижнего рычага передней подвески, сие "прекрасное"занятие заняло почти восемь часов, самый большой гемор был с болтами с левой стороны, мы их и газом " грели" и с болгарочкой к ним подходили , как выше писали не очень удобное это дело " болгарочка" , сложновато по добраться. А с правой стороны болты вышли просто на ура, по ним немного постучали и вуаля они в руках. Перед тем как выпрессовывать сайлентблоки из рычагов их тоже грели газ.горелкой. В левом рычаге у переднего сайлентблока вышла только резинка, вот замучились потом втулку выбивать из рычага %) . Надо на строится сразу что весь этот процесс по замене сайлентблоков долгий и геморройный . И как писали выше , потом обязательно смазать все болты и будет вам счастье. По окончании обязательно сделать развал- схождение . Терпения все кому это занятие ещё предстоит :D
Sorik2006
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: Mitsubishi Outlander 2,4
Был Kia Sorento 2006(170л/с)
Сообщение Nikolay0812 » 21 окт 2013, 20:50
Sorik2006 писал(а):Перед тем как выпрессовывать сайлентблоки из рычагов их тоже грели газ.горелкой.
А вот это-зря вы делали.
В теме описаны более простые и менее экстремальные способы извлечения сайлентов из рычага :wink:
Сообщение evgeniy272 » 18 ноя 2013, 22:58
На выходных заменил все сайлентблоки и только сейчас прочитал много интересного о них, как всегда поздно...Заказывал все оригинал, а передние сайлентблоки нижних передних рычагов оказались без прорезей, цельнолитыми...а задние с прорезями...после развала-схождения машина стала как бы "чужая", руль не информативный, машину уводило вправо ... вот я и забеспокоился о правильности монтажа и стал тут все читать, оказалось "накосячили" с развалом, шайбу развального болта провернули из своего гнезда и машина вела себя не адекватно, но потом разобрались, грамотно сделали развал-схождение и все встало на свои места. :Yahoo!:
Добавлено через 4 минуты 20 секунд:
За ратоту, замена всех сайлентблоков, взяли 7 руб. правда болты развальные пришлось срезать, короче геморойное это дело, замена сайлентблоков...
evgeniy272
Доп. информация: Ижевская сборка. Бинар 5Д
Сообщение Azyrynga » 18 ноя 2013, 23:21
Это не оригинал.
Сколько стоили?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение evgeniy272 » 19 ноя 2013, 19:37
300 с небольшим...
evgeniy272
Сообщение Azyrynga » 19 ноя 2013, 23:59
Оригинал не может стоить меньше 20$, за штуку.
Добавлено через 6 минут 6 секунд:
У нас это стоит ровно в два раза дешевле.
Azyrynga
Сообщение Buhoff_A » 28 янв 2014, 14:52
У меня вот забавный казус вышел - менял я тут сайленты нижних рычагов.ну один болт закис, его немного попросили, он вышел. Три остальных вышли нормально. машина рестайл 2006 года, собственно заказал по каталогу в экзисте сайленты 54580-3e100 и 54580-3e200. Сняли правый рычаг, поменяли сайленты. Сняли левый рычаг - а задний сайлент не лезет. Посадка одинаковая с передним сайлентом. Как я бегал искал в подмосковье этот сайлент это другая история, но получается что левый рычаг у меня от дорестайла (по каталогу у дорестайлов одинаковые сайленты передние и задние). Теперь мучаюсь, одинаковые ли они (сам рычаг снимается/ставится без проблем), надо ли менять на рычаг рестайла, и самый главный вопрос - КАКАЯ С...КА это сделать додумалась :) PS Машина вроде нормально ездит... :)
Buhoff_A
Доп. информация: Соренто 3,5->Вольво ХС-90 Т6->Соренто 2.5TD H&R+Kayaba, Multitronics 750, EGR заглушен
Сообщение Nikolay0812 » 28 янв 2014, 15:08
Buhoff_A писал(а):надо ли менять на рычаг рестайла
Андрей,рычаг-вменяемых денег стОит(примерно-2500р),т.ч.-пожалей резину,поменяй.
Сообщение lex0370 » 29 янв 2014, 19:26
kapger писал(а):Вот ТАК правильно?
Да, правильно, в переднем салентблоке прорези должныбыть II, а в заднем =
Последний раз редактировалось lex0370 15 июл 2014, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
lex0370
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Premium
Сообщение kapger » 31 янв 2014, 18:28
kapger писал(а):Совсем запутался я...
Denis_Vladivostok писал(а):lex0370
На новых рычагах передний конец, прорезь в сайлентблоке вот так "||" относительно оси рычага, задний конец вот так "=" относительно оси и в заднем конце у сайлентблока прорезь больше чем на переднем.
Nikolay0812 писал(а):Передний сайлентблок 54580 3E100 диаметром 54мм(в макс,т.к.он конусный),прорези расположены параллельно рычагу
Задний 54580 3E200 диаметром 57мм(в макс),прорези перпендикулярно рычагу
Nikolay0812 писал(а):Могу перефразировать и сказать,что на передних сайлентах,прорези с права и слева(т.е.-параллельно рычагу ,а на задних-вверху и внизу(т.е.-перпендикулярно.)
Андрей59 писал(а):Денис рассматривает прорези, как отдельные элементы и его описание более понятно, а Николай рассматривает ось, проходящую через центр и обе прорези, что запутывает читающих, но установка в обоих случаях идентична
Вот ТАК правильно?
Андрей59 писал(а):Так правильно. С ямы можно на машине разглядеть.
Нет, не правильно, вот так правильно, как на рисунке:
Специально оставлено избыточное цитирование! Как-то не стыкуется, коллеги...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 31 янв 2014, 18:43
kapger
Игорь,сдаётся мне,что последняя картинка-не правильная.Во всех остальных вышеприведённых цитатах и картинке-описание верное.
