Давление масла на 2,4
Сообщение Lev. » 19 сен 2013, 17:31
На горячем двигателе, на холостых, загорается контролька давл.масла. Чуть дать газку до 900-950 об/мин тогда гаснет.
Поменял масло и фильтр-проблема ушла.
Проехал 5500 км. Опять горит. Давление на холостом 0,5, при 3000 об/мин 3,0 при 5000 об/мин 3,5. А какое должно быть?
Дальше копать редукционный клапан,маслозаборник, маслонасос, вкладыши - это понял.
Какие еще могут быть варианты?
Lev.
Доп. информация: Super TOD
Re: Давление масла на 2,4
Сообщение sotesu » 19 сен 2013, 17:40
Можно датчик давления поменять для начала...
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Lugavik » 19 сен 2013, 19:45
Lev. писал(а):Поменял масло и фильтр-проблема ушла.
Попробуй сменить масляный фильтр, как оно будет с давлением, на разных оборотах ДВС.
Второй шаг; - промыть редукционный клапан.
Пробег какой?
Lev.
Поддон не стоит сдёргивать, при твоих показателях давления, там проблем пока не усматривается.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Lev. » 19 сен 2013, 21:42
Масло синт.мобил 3000 5в40, фильтр оригинал, пробег 180 тыс. км. Последние 120 тыс.км на таком масле, замена без промывок, хотя добавлял раз очиститель масляной системы ликви моли. http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794
Может он лишка отмыл?
Еще, я правильно понимаю, что при действительно низком давлении будут стрекотать гидрики?
Lev.
Сообщение Lugavik » 19 сен 2013, 21:55
Lev. писал(а): хотя добавлял раз очиститель масляной системы ликви моли. Может он лишка отмыл?
Мож и оно, вся грязь с маслоканалов вымывалась через вкладыши, отсюда возможно и слив масла малёх больше за счёт увеличения зазоров по поверхности сопряжения на коленвале.
Добавлено через 8 минут 14 секунд:
Lev. писал(а):при действительно низком давлении будут стрекотать гидрики?
Гидрокомпенсаторы стучат в случае, когда на них нет поступления масла, как правило, это в первую очередь чувствуют гидрики выпускных клапанов четвёртого цилиндра. При нормальной же проходимости по маслоканалам, при давлении в 0.5 кгс/см2 они у нас не торохтят.
Последний раз редактировалось Lugavik 19 сен 2013, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Сообщение Lev. » 19 сен 2013, 22:03
Т.е. требуется замена вкладышей?
Lev.
Сообщение Lugavik » 19 сен 2013, 22:10
Lev. писал(а):требуется замена вкладышей
Зачем такая спешка, - сперва замена фильтра, промывка редукционного клапана, а дальше будет видно чего и как.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд:
При вашем то давлении в маслосистеме, рано ещё думать о вкладышах :)
Добавлено через 9 часов 42 минуты 22 секунды:
Lev. писал(а):хотя добавлял раз очиститель масляной системы ликви моли
Tomorrow is a new day(C) и вправду утро мудренее :D
По-видиму, коль очиститель правильный, то он и моет двигатель постепенно и неспеша, и возможно, ситуация как-то связана с пропускной способностью фильтрующего элемента, поглощающего всю эту шнягу, тогда и не стоит заморачиваться, - сменить масло, фильтр и всё наладится.
Lugavik
Сообщение Lev. » 07 окт 2013, 20:35
Lugavik писал(а):Зачем такая спешка, - сперва замена фильтра, промывка редукционного клапана, а дальше будет видно чего и как.
Поменял масло,фильтр,датчик,промыл клапан-лампа погасла. Проехал около 2000 км-опять горит.
Lev.
Сообщение Lugavik » 08 окт 2013, 08:03
Снова менять фильтр и произвести замеры давления масла на свежем фильтре.
Lugavik
Сообщение proskurov » 03 окт 2016, 19:54
а попробуй 5W30 залить,как по мануалу!
proskurov
Сообщение AlexRT » 04 окт 2017, 13:26
Что в итоге? Давление мерили манометром или програмно как то смотрели?
AlexRT
Сообщение doc07 » 04 окт 2017, 14:08
Так у него пробег 180 тыс. Надо уже 5w40 лить.
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
