У кого установлен предпусковой подогреватель?
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Установлен ли на вашем Сорике предпусковой подогреватель?
Нет и не планирую (бензиновый двигатель)
15
2%
Нет и не планирую (дизельный двигатель)
80
13%
Нет, но хочу установить (бензиновый двигатель)
37
6%
Нет, но хочу установить (дизельный двигатель)
258
42%
Установлен (бензиновый двигатель)
10
2%
Установлен (дизельный двигатель)
210
34%
Всего голосов : 610
Re: У кого установлен предпусковой подогреватель?
Сообщение kyshtym » 25 дек 2012, 14:03
zufar писал(а):врезал его на обратку из радиатора печки
Можешь схемку установки набросать. Когда дрыгатель заведен охлаждайка через него циркулирует?
kyshtym
Сообщение zufar » 25 дек 2012, 15:24
Художник из меня никакой, на фото вроде видно.
На задней стенке моторного отсека торчат две трубки к ним подсоединены два резиновых шланга (циркуляция ОЖ через радиатор печки) с права вход в печку с лева (с тройником на расширительный бачок) выход.
Вот этот выходной шланг снял и перекроил его так что бы в него влез подогрев.
На работу печки ни как не повлияло.
zufar
Доп. информация: Соренто продал, езжу на ВАЗ-2111, ВАЗ-2114
Сообщение Каменный Гость » 16 янв 2013, 22:07
Холода теперь не страшны! Установил "Бинар-компакт". Проверим утром)))
Каменный Гость
Сообщение maksimart » 20 янв 2013, 19:23
Хочу поставить. Осталось бюджет подбить.))))
maksimart
Доп. информация: Кореец
Сообщение nesh1983 » 26 фев 2013, 10:08
Установлен Eberspacher Hydronic D4W SC + EasyStart T
nesh1983
Доп. информация: Sorento XM FL,
цвет черный, компл."Comfort"
Сообщение Алексей 45 » 26 фев 2013, 13:13
Установили а отчет? :(
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение nesh1983 » 26 фев 2013, 13:53
Установлен в Стрим-Авто, т.к. брал его как доп.оборудование при покупке Сорика.
В этой связи отчета нет.
nesh1983
Сообщение sotesu » 19 сен 2013, 12:49
BlkDem писал(а):Знакомых рукастых нету? У нас в теме про Бинар довольно подробные фотоотчеты есть.
Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, возникшие в результате:
- монтажа, ремонта или наладки, если они проведены лицами и организациями, не уполномоченными Производителем на производство монтажа и гарантийного ремонта;
Гарантийные обязательства, условия гарантийного обслуживания
Условия гарантийного обслуживания
Производитель гарантирует нормальную работу своей продукции при условии соблюдения потребителем всех правил эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в Руководстве по эксплуатации.
Если неисправность была обнаружена в течение гарантийного срока, то она будет устранена бесплатно.
Установку изделия должны проводить организации, уполномоченные Производителем.
Гарантийный срок эксплуатации изделия истекает при достижении одного из следующих условий:
- срок эксплуатации достиг 18 месяцев после продажи изделия;
- изделие отработало гарантийный ресурс: 1000 часов для воздушных отопителей и 500 часов для жидкостных подогревателей (данные могут быть считаны в сервисном центре);
- пробег автомобиля с установленным изделием превысил 50000 км.
- форс-мажорных обстоятельств: удара молнии, пожара, затопления, наводнения, недопустимых колебаний напряжения, ДТП;
- несоблюдения правил эксплуатации, хранения и транспортировки;
- отказа работы отопителя по причине загрязнения камеры сгорания;
- нарушения работы электрооборудования автомобиля;
- самостоятельного ремонта изделия или использования неоригинальных запасных частей.
Предприятия, желающие заниматься установкой подогревателей "Теплостар" или воздушных отопителей "Планар", должны пройти обучение и получить свидетельство на право проведения гарантийных работ. Для этого необходимо прислать заявку на обучение в ООО "Адверс". Обучение может проводиться в Самаре (обучение бесплатное), либо по месту нахождения сертифицируемого предприятия (в этом случае командировочные расходы берет на себя заказчик).
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение BlkDem » 19 сен 2013, 12:52
В случае Бинара, как уже неоднократно было, достаточно подтвердить гарантию, просто выслав фото установки. Это во-первых. Во-вторых, Автотерм всегда идет навстречу пользователям - еще никому не отказали, если неисправность "гарантийная". В-третьих. Может сначала читать темы соответствующие, прежде чем писать?
Сообщение sotesu » 19 сен 2013, 12:56
1. Это интересно.
2. Это радует.
3. Этим и занимаюсь.
4. Я привел ииформацию с официального сайта, если чо!)
sotesu
Сообщение BlkDem » 19 сен 2013, 13:21
sotesu писал(а):Я привел ииформацию
ЗдОрово. Но не стоило беспокоиться.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды:
sotesu писал(а):Этим и занимаюсь.
Не похоже.
Сообщение Алексей 45 » 19 сен 2013, 13:23
Макс я сам поставил надо у них на сайте регистрировать??? :)
Алексей 45
Сообщение BlkDem » 19 сен 2013, 13:23
Не обязательно. В случае чего, просто покажешь фото установки.
Сообщение Алексей 45 » 19 сен 2013, 13:27
Понял спасибо!!! :)
Алексей 45
Сообщение Golovanoff » 20 сен 2013, 08:30
Поставил котел Северс-М на 1.5 квт, понакупил провода/розетки, к зиме готов. Как мороз вдарит - постараюсь отписаться о результатах.
Golovanoff
