Замена сайлентблоков нижних рычагов передней повески
Re: Замена сайлентблока нижнего рычага передней повески
Сообщение deka » 03 июл 2013, 16:53
Валерон писал(а):отличаются
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Vinogradoff » 18 авг 2013, 14:21
Всем здравствуйте.
Хочу поделиться своим опытом замены сайлентов нижних рычагов, может кому и пригодится.
PS:Стараюсь все делать сам, т.к. придерживаюсь принципа "хочешь сделать хорошо -сделай это сам".
Пробег 106тыщ. прикипели намертво все четыре. Заказал на экзисте развальные болты, без гаек и шайб, сайленты нижних 4шт, а за одно и верхних 4шт рычагов. Все по каталогам (надо только сначала внимательно на подвеску посмотреть, чтобы по схеме проще было найти нужное).
Решил просверлить, чтобы меньше "потеть". Просверлил один, залил вэдэшку.... все херня, стоит колом. Решил пилить, но чем? Самый подходящий вариант -сабельная пила! Взял на прокат (300р/сутки +полотна сам купил 6шт по 150р). Спилил одну сторону болта и сжог два полотна. Сел, прикинул, опять херня получается: долго, накладно и поширкал щечку рамы. Стал пилить по сайленту и на малых оборотах и оставшимися четырмя полотнами сделал 7 пропилов. на все ушло 1,5 часа. Извлечение сайлента из рычага как описано выше, сверлил и пропилил ножовкой. Запресовывал на тисах с помощью заранее изготовленных втулок. Далее сборка в обраной последовательности разборке.
Vinogradoff
Доп. информация: Кореец, Webasto, H&R+45
Сообщение kapger » 19 сен 2013, 07:30
Совсем запутался я...
Denis_Vladivostok писал(а):lex0370
На новых рычагах передний конец, прорезь в сайлентблоке вот так "||" относительно оси рычага, задний конец вот так "=" относительно оси и в заднем конце у сайлентблока прорезь больше чем на переднем.
Nikolay0812 писал(а):Передний сайлентблок 54580 3E100 диаметром 54мм(в макс,т.к.он конусный),прорези расположены параллельно рычагу
Задний 54580 3E200 диаметром 57мм(в макс),прорези перпендикулярно рычагу
Nikolay0812 писал(а):Могу перефразировать и сказать,что на передних сайлентах,прорези с права и слева(т.е.-параллельно рычагу ,а на задних-вверху и внизу(т.е.-перпендикулярно.)
Андрей59 писал(а):Денис рассматривает прорези, как отдельные элементы и его описание более понятно, а Николай рассматривает ось, проходящую через центр и обе прорези, что запутывает читающих, но установка в обоих случаях идентична
Вот ТАК правильно?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Андрей59 » 19 сен 2013, 08:14
Так правильно. С ямы можно на машине разглядеть.
Андрей59
Сообщение kapger » 19 сен 2013, 09:10
Вот еще в других темах нашел:
tabulent писал(а):задние толще передних и прорезь в них больше
Denis_Vladivostok писал(а):в заднем конце у сайлентблока прорезь больше чем на переднем
Речь ведь идет об одном и том же? О том, что у заднего сайлентблока (по ходу движения) прорезь "толще", чем у переднего сайлентблока. Так?
kapger
Сообщение Nikolay0812 » 19 сен 2013, 14:46
kapger писал(а):прорезь "толще", чем у переднего сайлентблока. Так?
Игорь,зачем тебе толщина прорези?Перепутать передние сайленты с задними-невозможно.Важно расположить прорези правильно и всё.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение kapger » 19 сен 2013, 15:40
А задом наперед сайлент не получится случайно вставить? То есть передний сайлент, например, в переднюю же часть рычага, но наоборот (неправильно)...
kapger
Сообщение Nikolay0812 » 19 сен 2013, 16:45
kapger
Как это :shock: они,вообще то-конусные.
Сообщение kapger » 19 сен 2013, 16:49
Николай, поверь, русские мужики могут впихнуть невпихуемое...
kapger
Сообщение tabulent » 19 сен 2013, 18:44
kapger писал(а):Николай, поверь, русские мужики могут впихнуть невпихуемое...
Nikolay0812 писал(а):Как это они,вообще то-конусные.
на рестайле, они еще и разные по толщине)) так что тот что толще в узкое не воткнуть физически))
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение Андрей59 » 19 сен 2013, 18:46
Сайленты не конусные, они двухдиаметрные для упрощения установки, отверстия в рычаге цилиндрические, наЕборот их поставить очень просто, вот только зачем? Случайно? Я пока таких людей не встречал :crazy:
Андрей59
Сообщение kapger » 19 сен 2013, 19:35
Во! Если что-либо может произойти - оно произойдёт! Как правильно установить свой сайлент на своё же место? С какой стороны рычага его пихать и какой стороной вперёд?
kapger
Сообщение Nikolay0812 » 19 сен 2013, 19:46
kapger
Впихиваются :D с наружных сторон рычага-во внутрь(т.е.-"юбками" наружу)
П.С.Игорь,правда-вставить наоборот,даже пьяным-не получится.
Сообщение Валерон » 19 сен 2013, 19:51
Nikolay0812 писал(а):даже пьяным-не получится
Ну это, Николай, вы зря так думаете. Смотря в каком состоянии подойти к этому вопросу :D
Извеняюсь за флуд
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение kapger » 19 сен 2013, 19:52
Как-то давным-давно работал я на выкатке электровозных двигателей... Такие фортели выкидывали по запарке с обратной подкаткой-сборкой! Самым безобидным было подключить этот двигатель наоборот по полярности по отношению ко всем остальным... А тут резинку воткнуть прорезями поперек правильного и еще задом наоборот - легко!
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
Привет, Валерон! До сих пор с теплотой душевной вспоминаю замес на Щелковских карьерах в этом году!
kapger
