Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение aleks1389 » 29 авг 2013, 20:08
дак рад бы турбину жду с москвы а ее все нету :( и патрубки на инткуллер
Добавлено через 5 минут 58 секунд:
да нет я крайних не когда не ищу если накосячил то сам :D ну дудем надеяться что все пучком будет опять если бы клапана встретились с поршнями то я бы от руки ключем не провернул :) так думаю
aleks1389
Доп. информация: Kia SORENTO,2,5 литра,145л.c. дизель,EGR заглушен
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 29 авг 2013, 20:21
aleks1389 писал(а):от руки ключем не провернул
Я думаю провернул бы. Мне бывалые дизелисты говорили, если чутка ошибёшься машина заведётся, и работать будет, но не очень хорошо. К примеру перегреваться будет, или троить... Ни чем подтвердить свои слова не могу, к сожалению.
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение aleks1389 » 29 авг 2013, 20:22
все понял тогда все скину и выставлять заново а то сомнения :crazy:
aleks1389
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Botsman » 29 авг 2013, 21:51
Я писал, исходя из собственного печального опыта... Отклонение было в пол-звена. Крутилось легко. Завелось со стуком, вылетели на магнитоле две ошибки - J0001 и J0002 (хз что это). Заглушил - в ручную не крутится, разобрал - башмак натяжителя расхерачен, болт успокоителя сломан. Дальше решай сам
Botsman
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Ханурик » 30 авг 2013, 03:49
Я читаю и аж волосы на ннном месте шевелятся. Гадание на кофейной гуще Погнет / не погнет? вот в чем вопрос.
яб не рисковал. послушай Botsman Дмитрия, он дело говорит, человек опытом научен, не учись на своих ошибках. aleks1389 учись на чужом опыте! ИМХО
Я б даже не задумывался, метки не совпали, скинул и поставил заново! Поверь мне я уже не на одной машине менял ремни РГМ, цепи менял на Сорике, люди знают как я попал, и по опыту знаю что если метки не совпали, даже если "поцелуя" с поршнем не будет. то все равно ничего хорошего не выйдет. зажигание уйдет если на зуб назад то позднее будет, будет в глушак стрелять. а если на зуб вперед то раннее будет. хлопок в этом случае будет в воздушном фильтре (ну эт по крайней мере так в зажигалке, в дизеле не уверен, но по логике должно быть так же) :)
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение aleks1389 » 30 авг 2013, 09:59
все я понял :) буду снимать все и выставлять заново :crazy: турбина все равно еще не пришла
aleks1389
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Botsman » 30 авг 2013, 16:53
Я после удачной заводки накушался :alcoholic: ... До этого месяц над машиной скупую слезу пускал... Понял одно-педантично следовать инструкциям и не торопиться. Что-то не понял - не торопись разобраться на ходу, учи матчасть.
Botsman
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение aleks1389 » 30 авг 2013, 18:37
все договорился с человеком все выставит грамотно :)
aleks1389
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Ханурик » 02 сен 2013, 03:43
aleks1389
Вот это уже молодец) :)
Ханурик
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение SD Alone » 17 сен 2013, 17:45
Други, подскажите. Решил поменять цепь ГРМ. Хочу поменять вот эти запчасти
HYUNDAI/KIA 243704A030 Гидронатяжитель цепи грм
HYUNDAI/KIA 243884A030 Направляющая цепи грм
HYUNDAI/KIA 233514A700 Цепь грм
HYUNDAI/KIA 243864A030 Направляющая цепи грм
HYUNDAI/KIA 243874A030 Направляющая цепи грм
Все я перечислил или что-то забыл?
Спасибо.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 17 сен 2013, 19:01
Тут в теме был список всех запчастей, которые рекомендуется поменять для ВСЕХ ТРЁХ цепей. Я чуть попозже буду ориентироваться именно на этот список, когда соберусь менять... :D
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Gubkin » 17 сен 2013, 19:03
Список запчастей для замены ГРМ, рестайл. Автор vasco
233514A020 цепь нижняя
243614A020 цепь средняя
243514A020 цепь верхняя
243774A030 направляющая цепи заказывать 2!!! штуки (нижняя и средняя цепь)
233604A030 натяжитель нижней цепи
233674A030 успокоитель нижней цепи
243764A030 башмак-натяжитель средней цепи
243704A030 натяжитель средней цепи
243864A030 башмак-натяжитель верхней цепи
243874A030 направляющая верхней цепи
243884A030 успокоитель верхней цепи
243804A030 натяжитель верхней цепи
243314A000 звездочка распредвала заказывать 2!!! штуки (на впуск и на выпуск)
Последний раз редактировалось Gubkin 17 сен 2013, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение SD Alone » 17 сен 2013, 19:06
Сейчас поищу.
SD Alone
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vasco » 17 сен 2013, 21:14
Саша, а цитатой не получилось?
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Gubkin » 17 сен 2013, 21:25
vasco писал(а): а цитатой не получилось?
да да, авторство твоё :oops:
с блокнотика вставил, цитату не сохранял :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
