Треск под капотом
Треск под капотом
Сообщение Яков » 13 сен 2013, 23:33
Всем привет. Поискал по форуму и не нашел ничего похожего. Сегодня столкнулся с такой проблемой: появился какой то металлический треск под капотом со стороны генератора. Треск слышен аж в салоне, как на холостых оборотах, так и при езде. Изменений в динамике разгона вроде не заметил. Такое ощущение, что с турбины идет треск. Может у кого то было такое? Что это может быть? Завтра попробую скинуть ремень и завезти, пропадет или нет треск...
Я не на столько богат, чтоб покупать дешевые вещи :)
Яков
Доп. информация: VIN: KNEJC521555496841
Re: Треск под капотом
Сообщение Страусь » 14 сен 2013, 06:04
Треск зависит от оборотов?
Какой ремень будешь скидывать?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Barbare » 14 сен 2013, 08:23
через деревяшку послушай турбину
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Яков » 14 сен 2013, 08:28
По всей видимости на генераторе сзади трещит вакуумный насос. Кто знает причину и меняется ли он отдельно или вместе с гной проще?
Яков
Сообщение Barbare » 14 сен 2013, 08:56
А может подшипник гены задний ?
Barbare
Сообщение Gubkin » 14 сен 2013, 09:05
Страусь писал(а):Какой ремень будешь скидывать?
а там их несколько ? :shock:
Сообщение Яков » 14 сен 2013, 09:07
Думаю что нет, подшипник обычно шелестит , а здесь конкретный треск, как будто лопасти по корпусу стучат.
Добавлено через 4 минуты 32 секунды:
Barbare писал(а):а там их несколько ?
Нет, он там один, скину чтобы точно убедиться, что не турбина трещит, но скорее всего не она, так как явно треск идет от гены...
Добавлено через 19 минут 33 секунды:
Яков
Сообщение Nikolay0812 » 14 сен 2013, 09:49
Яков
Что то мне подсказывает,что дело не в насосе,а в шкиве генератора,который судя по звуку-скоро развалится и срежет ремень.
:arrow: Поиск в форумах. Ключевые слова: обгонная муфта генератора
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Яков » 14 сен 2013, 09:59
У меня тоже была такая мысль, но когда прислушиваешься, треск идет с задней части генератора... Вы когда нибудь вешали на колесо велосипеда кусок какого нибудь пластика, чтобы при езде стоял треск (пластик трещит по спицам)? Вот у меня похожий треск. Я уже подумываю заменить полностью генератор в сборе...
Яков
Сообщение Nikolay0812 » 14 сен 2013, 10:04
Яков писал(а):Я уже подумываю заменить полностью генератор в сборе...
Без точной диагностики-можно пол машины сменить,а причина останется.
Была похожая проблема на дорестайле Тема: Шумит вакуумный насос
Оказалась-обгонная муфта,пока гадали от куда трещит-муфта развалилась на ходу и срезала ремень.
Пройдись поиском:проблем с вакуумником не много.Узел надёжный,имхо.
Сообщение Яков » 14 сен 2013, 10:12
Вот и хочу сегодня скинуть ремень и завести двигатель, по крайней мере станет ясно, если треск прекратится, то дело в генераторе.
Яков
Сообщение андрей2011 » 16 сен 2013, 19:50
Что бы поменять обгонную муфту, нужно ли снимать генератор?
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение Nikolay0812 » 16 сен 2013, 20:57
Нет,не надо(если есть спец инструмент)
:arrow: Тема: Различные вопросы по генератору
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
Яков писал(а):хочу сегодня скинуть ремень и завести двигатель, по крайней мере станет ясно
Яков,какие результаты?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
