Внедорожная подготовка Соренто
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Внедорожная подготовка Соренто
Сообщение cowboy » 11 сен 2013, 09:13
AlexDPenza писал(а):Вчера было решено сделать на пробу вот такое изделие...
Давно на подобные изделия смотрю... Но гложат меня сомнения... Это по ихним дорогам можно с такой консолью на ездить... А по нашим "выебанам" :shock: да еще с грузом... Если только совсем узким делать... 50 см максимум. Хотя вещь конечно удобная... снять/поставить без проблем :Yahoo!:
З.Ы. AlexDPenza пороги правильные выбрал... Я себе тоже эти фотки для образца взял :wink: Видимо с того же буржуйского форума...
cowboy
Доп. информация: лифт подвески (пружины IronMan), Danlop MT 265/70 R16
Сообщение Medved76 » 11 сен 2013, 10:50
Доп. багажник сзади прикольный, но как у него с жёсткостью на скручивание в районе крепления к авто. Не начнёт ли груз при движении создавать колебания туда-сюда вокруг оси?
Medved76
Благодарил (а): 1551 раз.
Доп. информация: H&R+45
Грязный танк в бою невидим!
Сообщение AlexDPenza » 11 сен 2013, 11:09
Пока хвалиться больше нечем, но поделюсь мыслями...
Квадрат - это универсальная штука, удобная и дает большой простор для фантазии.
Вот допустим ДЖЕК - вещь большая, но нужная, возить ее где-то надо. Вариант перевозки ее на экспедиционном багажнике у меня отпал после того, как запихивал джек на крышу Патруля (патруль не мой, друга)...
И тут я увидел, как решил эту проблему один из нашей тусовки.. у него Джими - мелкая машинка.. Так вот...
Вместо заднего бампера (поправка ЗА ШТАТНЫМ ЗАДНИМ БАМПЕРОМ) у него труба. за которую можно джечить, и там же крепление для джека. То есть джек всегда под рукой, легко его снять поставить, и пофиг грязный он или нет...
Потому я пока вынашиваю такую идею - на время, когда не надо таскать прицеп сделать в задний квадрат типа силового бампера. То есть поперечную трубу, на которой будет буксировочная проушина и место для крепления джека. Перед поездкой в лес - накинул туда джек и поехал. Вроде он и с собой, но не мешается.
однако, подумав я понял, что просто крепления в квадрате - явно мало, так как желательно ТРИ точки крепления. И тут я посмотрел на наши штатные буксирные проушины. Осталось воплотить идею - по центру этот "силовой бампер" будет держать квадрат, а по бокам надо вырезать на лазере крепления от проушин до этого бампера, допустим из 5 мм стали.. или может из трубы какой-то...
Короче я пока прорабатываю эту идею...
Но бампер взади нужен, и как защита, и как ступенька и как держатель для джека...
99% что я и эту идею воплощу в металле :)
Добавлено через 22 минуты 26 секунд:
Medved76 писал(а):Не начнёт ли груз при движении создавать колебания туда-сюда вокруг оси?
Вот сделаем, и проверим... Только практика, теория тут не поможет :)
Добавлено через 1 день 10 часов 54 минуты 56 секунд:
Скучали? Продолжаем!
Учтя все советы по доработке третьей части защиты - в жизнь было воплощено вот такое изделие.
Было так
после доработки стало вот так
Думаю так получше будет. Я не ошибся в выполнение Ваших советов? :)
Заодно сегодня вывел провод для СиБи антенны и для фар заднего хода через второй задний рейлинг. Это заняло 45 минут времени - вот что значит опыт :)
Провода обернул в белую термоусадку, чтобы все светлое было..
Ну и посмотрел на трубы для моих порогов...
Мои пороги пока в зачаточном состоянии, а вот пороги на Форд Маверик готовы и сегодня были установлены
Это не силовые пороги, а просто ступеньки, чтобы молодым и пожилым было удобнее залазить в машину...
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение Smit » 13 сен 2013, 08:01
пороги от нивы?
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение AlexDPenza » 13 сен 2013, 08:31
Smit писал(а):пороги от нивы?
конечно НЕТ!!! Все самодельное, сделано руками моего друга - владельца этого Форда
Покупать готовое и ставить, при этом иметь кучу проблем с переделкой крепления... это неспортивно :)
Добавлено через 4 дня 13 часов 46 минут 56 секунд:
Постройка порогов для Соренты продолжается...
Вот только получается не совсем так, как на фото с буржуйского сайта.. Мощный трубогиб найти не смог, и таких отводов тоже.. потому купил уголков, и варят их них...
как-то так...
А эта фотка тут совсем случайно :)
AlexDPenza
Сообщение Andrey-t » 18 сен 2013, 09:21
на последней фото - шашлык жарить нормально на такой.
А при движении по бездорожью думаю либо задним ходом ее замнешь, либо сама на кочке отвалится.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение AlexDPenza » 18 сен 2013, 09:26
Это тестовая конструкция, посмотрим что получится, а там будет видно....
Но для себя я типа такой буду делать, поуже и повыше.. и без механизма складывания...
AlexDPenza
Сообщение belyaev pavel » 18 сен 2013, 09:45
Александр :good: ! пороги, экс-багажник КЛАСС !
belyaev pavel
Сообщение AlexDPenza » 18 сен 2013, 15:50
Сегодня получил посылку с гей-ксеноном из Китая. Комплект из пары ламп 4300К, с цоколем Н3 и двумя модулями обошелся в 780 рублей.
Выглядит вот так
Привез я их для опытов... Меня интересовало, можно ли в фару рабочего света Хелла поставить ксенон без глобальных переделок.
Для этого купил фару
http://www.off-road-light.ru/index.php? ... &Itemid=64
у нее очень специфический корпус, который якобы позволяет разместить там ксеноновую лампу...
РЕАЛЬНО ПОЗВОЛЯЕТ !!!
Лампа поместилась без всяких переделок. Мало того, я смог вывести провода от лампы через штатную дырку для поводов. Правда чуток подпилил, чтобы прошел разъем
Получилось вот такое изделие
Буду ставить это на заднюю часть багажника, чтобы освещать площадь за автомобилем. Проводку уже вывел для этой фары...
AlexDPenza
Сообщение cowboy » 20 сен 2013, 09:33
AlexDPenza писал(а):Буду ставить это на заднюю часть багажника, чтобы освещать площадь за автомобилем. Проводку уже вывел для этой фары...
"... Видал, студент... свету то... Большой театр осветить можно..." (с)
:Yahoo!: :Yahoo!:
cowboy
Сообщение AlexDPenza » 27 сен 2013, 08:40
Всем привет.
я где-то тут услышал, что существуют какие-то ПДД (правила дорожного движения), и типа по ним - нельзя чтобы на крыше люстра была...
Закон суров, но это Закон... :)
Вообщем изначально я хотел сделать спойлер-закрывашку для фар. После примерок образцов из картона, в металле была сделана такая штука.
И ПДД не нарушаются, и воздух будет уходить вверх и место рекламное есть :)
Но ведь надо и фары как-то использовать... Обратили внимание на пропилы на крепежках ? А они вот для чего - ослабляем барашковые гайки, и легким движением руки получаем вот такое
А на этой фотке видны крючки, которые крепят козырек за трубы, причем и при разложенном и сложенном положении, так что спойлер-закрывашка стоит мертво в обоих положениях. ИНЖЕНЕРНАЯ МЫСЛЬ !!! :)
Ну и попутно фотка того, как я поставил фару рабочего света назад. Там под нее сделан небольшой кронштейн, на который крепится и фара и блок ксенона.
Светит ОФИГЕННО !!!
Есть еще кое какие готовые приблуды для моего багажника... но о них чуть позже...
Ой, опять случайные фотки...
AlexDPenza
Сообщение kapger » 27 сен 2013, 09:00
Александр, тебе пора своё производство открывать!
Я, чур, буду первым на очереди, если ты согласишься изготовить всё тоже самое :D
Естественно, не за бесплатно!
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение cowboy » 27 сен 2013, 09:50
AlexDPenza писал(а):я где-то тут услышал, что существуют какие-то ПДД (правила дорожного движения), и типа по ним - нельзя чтобы на крыше люстра была...
Чтоб была, можно... ею пользоваться на дорогах общего пользования нельзя. Но всегда можно сказать, что это вообще бутафория :oops: Но польза от щитка реальная - фары всегда чистые :Yahoo!:
cowboy
Сообщение AlexDPenza » 04 окт 2013, 10:08
Стартую на Волгу, на рыбалку.
Ждите фоток :) Будет проверка корзины в "квадрат" и новых приблуд на экспедиционный багажник...
AlexDPenza
Сообщение Smit » 09 окт 2013, 14:57
Разрешите представить мой новый сорик :)
Smit
