Ремонт актуатура. Мой метод.
Re: Ремонт актуатура. Мой метод.
Сообщение Gubkin » 12 сен 2013, 20:16
Я тут допетрил недавно, что у нас вообще неправильный актуатор. Не по мировым тенденциям сделанный.
И хоть как его ремонтируй - развалиться рано или поздно.
Вот актуатор (тюнинговый чуть, вроде) от ауди
Вакуум подается между мембраной и крышкой. Там подвижных трущихся деталей нет вообще. Вечный узел. Просто тупо диафрагма.
У нас зачем-то сконструировали так, чтоб вакуум подавался в нижнюю часть. Где шток болтающийся во все стороны. Зачем ? :)
Можны было бы нам такой актуатор зафигарить. Только надо будет как-то инвертировать сигнал. Чтоб всё работало наоборот :D
Сообщение kapger » 13 сен 2013, 03:26
Не получится. Если при инвертированном сигнале на этом актуаторе в движении пропадёт вакуум (сломался вакуумный насос или эл.маг.клапан, утечка по вакуумному шлангу), то ты получишь ТАКОЙ перекрут турбины, что турбина развалится...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Zauber » 13 сен 2013, 07:03
Gubkin писал(а):У нас зачем-то сконструировали так, чтоб вакуум подавался в нижнюю часть. Где шток болтающийся во все стороны. Зачем ?
Вот и я когда свой разбирал, задался такой же мыслью: Зачем?! Зачем они не подали давление в верхнюю часть актуатора? Если нельзя было заменить вакуум на давление, то ничего инвертировать не надо, достаточно шток актуатора не напрямую к турбине прикручивать, а через коромысло было сделать. (актуатор поднимает, а коромысло опускает)
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 13 сен 2013, 09:03
ничего инвертировать не надо , достаточно расположит актюатор с "правильной" стороны , что б он так же оттягивал рычаг вниз , т.е расположит актюатор снизу.
это не самая большая техническая проблема , основная проблема в последующей настройки ЛИНЕЙНОСТИ актюатора под "родной" , чего увы НЕ получится сделать.
именно по этому лично я забросил ЭТУ идею с неродным " правильным" актюатором года 2-3 назад, когда в первый раз задумался об этой теме.
т.ч расслабьтесь и не тратьте время.
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение SDT-lmu » 16 сен 2013, 06:27
kapger писал(а):что турбина развалится...
У меня когда актуатор был проволочкой подвязан, один раз случился передув. Двигатель ушел в аварийный режим, сбросил обороты. Чек не горел. Остановился, заглушил, завелся. Все восстановилось, дальше поехал.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Nikolay0812 » 17 сен 2013, 07:52
Благодарил (а): 885 раз.
