Код ошибки Р1693 (иммобилайзер)
Сообщение RONIK » 28 янв 2013, 23:44
В кодах ошибок значится как Transponder no response error / invalid response. Кроме инвалида ничего не смог перевести.
Проявился неделю назад тем, что не завелся с первого раза. Маршрутник выдал эту ошибку, и теперь после каждого пуска двигателя ее выдает. Заводится и едет без проблем. Ошибку обнулял на маршрутнике, появляется вновь. Клемму не скидывал. Напрягает то, что это какая-то бяка с иммобилайзером, и перспектива встать где-нить с нерабочим движком напрягает. Официалам меееееестным не доверяю.
Сталкивался кто-нибудь с такой ситуацией? Или однозначно сдаваться мееееестным мастерам-ломастерам?
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Re: Код ошибки Р1693 (иммобилайзер)
Сообщение Gubkin » 29 янв 2013, 00:17
в GDS описан метод борьбы....
русского нет, звиняй... но и так понятно что делать
http://files.mail.ru/0DED247FFEA54E389A72542C0C81CFBC
Сообщение RONIK » 11 фев 2013, 21:04
Сбросил плюсовую клемму. Покурил. Набросил и две недели езжу. Ошибки нет.
Добавлено через 5 дней 18 часов 21 минуту 59 секунд:
В пятницу завел авто с брелка, автозапуском. При следующем пуске двигателя ошибка появилась снова... Скину клемму опять и поезжу без автозапусков. Сдается мне начинает чудить Аллигатор :shock:
Добавлено через 20 дней 5 часов 58 минут 24 секунды:
Стало появляться и без автозапусков. Надо ехать к официалам.
RONIK
Сообщение Почемушка » 30 авг 2013, 13:50
У вас автозавод как реализован? Второй ключ или иммобилайзер внутри машины "спрятан" постоянно?
Если так то данную ошибку Вы не победите, потому как данная ошибка говорит о том, что у вас в зоне действия находятся сразу два ключа(иммобилайзера).
Почемушка
Сообщение RONIK » 12 сен 2013, 22:31
Эд, вопрос оказался непрост: с приходом весны ошибка ушла и пока :-) не появлялась ! Но что-то мне подсказывает, что мы встретимся снова с приходом сырости и холодов... :(
RONIK
Сообщение netoka » 13 сен 2013, 07:31
На Ауди достаточно распространённая болезнь: считывающая катушка иммобилайзера (transponder), расположенная вокруг замка зажигания, отходит контакт в разъёме. Олег, возможно у тебя нечто аналогичное, только контакт пропадает из-за повышенной влажности, или наоборот, повышенное переходное сопротивление.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
