Asid
» 27 авг 2013, 22:45
Спасибо.
Asid
- Автомобиль: Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
- Год выпуска: 2010
pegon
» 12 сен 2013, 11:08
Всем привет. Народ подскажите какой комплект из E.O.S. выбрать? Слушаю все в подрят реп, шансон,психо, электро. Просто есть возможность эти колонки взять подешевле.
pegon
- Год выпуска: 2013
- Доп. информация: комфорт
» 12 сен 2013, 11:30
В чем смысл "комплекта"? Или, что под этим подразумевается?
- Модератор
- Год выпуска: 2007
- Доп. информация: Был SORENTO 2.5TD 2002 г.
Kuzay
» 12 сен 2013, 12:32
Вообщем поставил себе усилитель Planeta Audio AC 2400.4 (подключали через высокоуровневые входы), на него подключил фронт German Masteri CS6508 и мостом саб Polk Audio db1240 в корбоке. Колонки играют отлично, саб слушаю на минимальной громкости, т.к. если включить на всю колбасит сильно. Только вот теперь навигатор стал громко говорить, громкость стоит на 1 деление.
Kuzay
- Автомобиль: Sorento UM, 2.2TD (200 л/с), 4WD, AT, 7 мест
- Год выпуска: 2016
pegon
» 12 сен 2013, 13:16
BlkDem писал(а):В чем смысл "комплекта"
Ну всмысле колонки этой фирмы.
Добавлено через 7 минут 18 секунд:pegon писал(а):(подключали через высокоуровневые входы)
А, как это.Можно мне рассказать.
pegon
- Год выпуска: 2013
» 12 сен 2013, 13:26
Какой ЭОС и почем? (если не секрет)
Если этот
http://magnitola.net/content/2619-kompo ... rtest.html , то прикольная акустика в своем бюджете.
- Модератор
- Год выпуска: 2007
pegon
» 12 сен 2013, 13:34
Могу взять любую из их него ассортимента и на много дешевле рынка, процентов на 40. Вот и спрашиваю какие лучше подойдут к моим предпочтениям ?
pegon
- Год выпуска: 2013
» 12 сен 2013, 13:35
Opera ES - вполне подойдут.
Много будет зависеть от усилителя и качества установки.
- Модератор
- Год выпуска: 2007
pegon
» 12 сен 2013, 13:41
Усилок Genesis в гараже лежит правда не помню какой именно.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
Но уселок позже планирую поставить надо сначала голову поменять
pegon
- Год выпуска: 2013
» 12 сен 2013, 13:46
Если "Stereo 60/100", то достойный агрегат.
- Модератор
- Год выпуска: 2007
pegon
» 12 сен 2013, 13:54
Не точно не он.Дизайн помню вот такой GENESIS Profile Five а какой именно не знаю.
pegon
- Год выпуска: 2013
Kuzay
» 12 сен 2013, 14:13
pegon писал(а):А, как это.Можно мне рассказать.
Покупается усилитель с высокоуровневыми выходами, от магнитолы берутся провода с фронта и подключаются к выходам, но многие говорят что лучше выпаивать! какая разница я не знаю. Либо поставить процессор (но это дорого).
Kuzay
- Год выпуска: 2016
Andreikin
» 12 сен 2013, 14:40
Вопрос к Максиму, есть ли какие то тонкости и нюансы, при настройки усилителя E.O.S. 4100 LE, как правильно пользоваться фильтрами НЧ и ВЧ ?
Тошнить нельзя Валить
"Fuck Fuel Economy"
Andreikin
- Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) TOD, AT
- Год выпуска: 2007
- Доп. информация: Экс авто от Ako
» 12 сен 2013, 15:27
Тонкостей и нюансов предостаточно. Поэтому наводящий вопрос. Какой случай мы рассматриваем: поканальное усиление фронтальной акустики или деление фронтальной акустики и сабвуфера?
- Модератор
- Год выпуска: 2007
pegon
» 12 сен 2013, 20:11
Сгонял в гараж забрал усилок GENESIS Profile Five он оказывается с высокочастотными входами.
Подскажите как его подключить к штатной башке по высокочастотнику.И что для этого надо? И где эти входы высокочастотные?
Добавлено через 25 минут 46 секунд:
Поправьте если не правильно. Беру провода от ГУ которые идут на колонки вешаю на конец разьем типа тюльпан и втыкаю в усилок , а от усилка уже развожу по дверям.
pegon
- Год выпуска: 2013
