Starline A91
Starline A91
Сообщение millturn » 07 май 2013, 01:21
Всем привет,по совету одного знакомого электрика приобрел себе сигналку Starline A91 с функциями турботаймера и автозапуска.
Этот же знакомый мне ее и поставил,а до этого он мне ставил иммобилайзер "Агент" и мультилок на капот,так как это требовалось для КАСКО.Вобщем есть кое какие косяки,допустим я приехал куда мне надо и собираюсь глушить машину и если я мгновенно проверну ключ и вытащю то сигналка не схватет его и машина заглохнет но все лампочки будут гореть 2 минуты и после отключаться со звуковым сигналом,корчое сигналка думает что все окей и машина работает.Что бы турботаймер схватил надо провернуть ключ в начале на одно положение влево подождать секунду и затем уже выкрутить его полностью и вытащить.На прошлом турботаймере такого у меня не было,правда там не было автозапуска.Мой знакомый говорит что это болезнь именно Starline,мол так и должно быть.Еще здесь не работает автозапуск,когда я включаю эту функцаю то стартер крутит но машина не зваодиться как будто что то ей мешает.Этот таварищь говорит мол херян с сигналкой мол приедь я ее сниму мне ее перепрошьют за 500 рублей и все будет окей.После один добрый человек подсказал что в этих машинах есть еще штатный иммобилайзер в ключе зажигания,дак вот может быть он и блокирует.Вобщем выяснилось что этот мой знакомый "мастер" установки электрооборудования на машины не такое уж и мастер,толи реально идиот то ли пытаеться как то бабло с меня тащить.
Если у кого есть такой же старлайн напишите как он у вас работает,ну или кто что знает по этой теме подскажите пожалуста.
millturn
Re: Starline A91
Сообщение BlkDem » 07 май 2013, 04:11
А91 - безглючная и надежная сигналка. У меня такая стоит. Знакомого поменяй на специалиста, и все будет работать.
Обходчик иммобилайзера нужен обязательно. Например такой: http://www.ultrastar.ru/948/7447
Re: Starline A91
Сообщение alex1212@rambler » 07 май 2013, 07:21
Полностью поддерживаю Максима, хорошая сигналка и кривые руки установщика могут испортить мнение о ней.
alex1212@rambler
Доп. информация: SuperTod II, Пружины H&R + аморты Kayaba
Re: Starline A91
Сообщение ugona.net » 07 май 2013, 16:51
millturn
Рекомендую Вам подъехать в один из наших установочных центров в Питере для диагностики и устранения неисправности.
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Re: Starline A91
Сообщение val_grig » 07 май 2013, 18:32
А мне не смогли сделать турботаймер на Спортаже. Установщик сказал, что для этого нужно ехать к ОД, чтобы он отключил функцию открывания дверей. Типа, когда турботаймер выключается, то двери автоматически открываются. Нужно принудительно их закрывать :shock:
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Re: Starline A91
Сообщение kost » 08 май 2013, 00:31
У меня тоже Starline A91. С турботаймером таже фигня, помогает только нажатие на брелке сигнализации кнопка звездочка(обратная связь брелка с сигналкой), после того как соединится можно со спокойной душой поворачивать ключ. Если данную процедуру не выполню то сигналка не схватываети машина заглохнет но все лампочки будут гореть 2 минуты и после отключаться со звуковым сигналом. Как-то так, думаю это в сиге проблема. Автозапуск работает нормально.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Re: Starline A91
Сообщение millturn » 08 май 2013, 04:15
ugona.net писал(а):millturn
какие у вас расценки?
millturn
Re: Starline A91
Сообщение ugona.net » 08 май 2013, 15:00
millturn
Цены в базовой установке можете посмотреть на нашем сайте в разделе "цены". Цену на переделку лучше уточнять хотя бы по телефону, но на 100% будет понятно только непосредственно на месте.
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Re: Starline A91
Сообщение autostudio.ru » 10 май 2013, 12:10
Добрый день,
система довольно давно выпускается, не припомню подобных проблем с данной системой. Рекомендую обратиться в специализированный центр для диагностики и последующего исправления недочетов.
autostudio.ru
Re: Starline A91
Сообщение Страусь » 12 сен 2013, 11:57
Спрошу тут, что бы отдельную тему на разводить.
Поставили мне на сид Starline A94.
Заметил, что у нее заметно меньше радиус, по сравнению с прошлым РИО. На нем недавно поменял умершую А9. Поменял тоже на А9 :)
Начал с антенны. Смотрю, нигде антенны нет. Звоню в сервис. Говорят, поставили за обшивку в левую водительскую стойку.
Как-то мне кажется это не очень правильно. Все-таки производитель рекомендует на стекло ставить. Правда антенный модуль длинный, будет не очень хорошо.
За сим хочу просить у знающих людей - куда все-таки лучше всего поставить антенный модуль старлайна?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Starline A91
Сообщение Duche » 12 сен 2013, 14:11
Лучше всего вверху по центру стекла.
Duche
Благодарил (а): 742 раз.
Доп. информация: Престиж 2014MY
Re: Starline A91
Сообщение Страусь » 12 сен 2013, 14:51
Duche писал(а):Лучше всего вверху по центру стекла.
Антенну размещать горизонтально, вдоль смыкания крыши и стекла? Длинная она, вниз ее не пустишь. Под крышу смысла нет, экранироваться будет.
Страусь
Re: Starline A91
Сообщение Duche » 12 сен 2013, 14:54
Да, горизонтально, не вплотную к крыше.
Duche
Re: Starline A91
Сообщение Страусь » 12 сен 2013, 16:29
Duche писал(а):Да, горизонтально, не вплотную к крыше.
Благодарствую. Буду пытать установщиков.
Страусь
Re: Starline A91
Сообщение autostudio.ru » 13 сен 2013, 18:47
Страусь писал(а):Спрошу тут, что бы отдельную тему на разводить.
Добрый вечер,
производитель правильно рекомендует- обусловлено тем, что в данном месте наименьшее количество помех и металла. Исключение может быть, например, лобовые стекла с обогревом, где приемо-передающую антенну правильнее устанавливать не напрямую к металлизированному основанию.
autostudio.ru
