Пирометр и работа с ним?
Сообщение Вик62 » 11 сен 2013, 13:28
Вот купил такую штучку http://www.nextgeo.ru/pirometry/x-line-piro-pocket
Цель использования, в принципе для замера температуры некоторых узлов в авто, а именно тормозных дисков.
Но получается сплошная фигня при замере. Смоченный палец, аш шипит, а температуру показывает или 58 или 80 градусов, если приблизить вплотную.
В инструкции к нему приложена некая таблица попрравок, но не описано как ей пользоваться...
Кто нибудь силен в их применении и реальном расчете показаний?
Спасибо.
Вик62
Re: ПИРОМЕТР и работа с ним???
Сообщение sotesu » 11 сен 2013, 14:02
Ну, это же пирометр за 1круб)!
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение shifft » 11 сен 2013, 14:06
Но зато у него два неоспоримых преимущества : компактный; простой в использовании :-) Судя по ссылке:-) Сори
Отправлено с моего Boost через Tapatalk
shifft
Благодарил (а): 1085 раз.
Сообщение Lugavik » 11 сен 2013, 14:52
Вик62 писал(а):для замера температуры некоторых узлов в авто, а именно тормозных дисков.
Оптимально, - это визуальный контроль.
Диск желтеет при 200-ах гр., синеет градусов под 400-а, после 200 гр. тормозит уже плохо и что даст замер температуры, да ещё это нужно по большей мере в движении :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Вик62 » 11 сен 2013, 15:02
В движении не обязательно. Остановился и замерил.
Кроме того вопрос задан конкретно, как мерить и есть ли спец по данному вопросу.А потрендеть - это так.
В помещении они очень даже не плохо меряют температуру.
На диске - суть проблемы в том что он отшлифован, отполирован и естественно отражение не то. Нужны поправки. К нему есть табл поправок и коэффициентов, но не расписано как ею пользоваться. На коэффициент, судя по логике нужно умножить, но тогда температура будет еще ниже, а вот если делить на 0,52-0,61, тогда уже ближе к телу.
Вик62
Сообщение Lugavik » 11 сен 2013, 16:19
Вик62 писал(а):А потрендеть - это так.
В трёпе рождается истина :D
Не видя таблицу и описание, ничего не могу сказать о поправочных коэфициентах.
Но стоит обратить внимание на оптическое разрешение 12:1 D:S и исходя из этого, правильно пользоваться прибором.
Для понимания этого техтермина: на расстоянии в 12 мм прибор измеряет температуру поверхности тела окружностью в 1мм.
12 - 1
24 - 2
36 - 3
48 - 4
120 - 10
на расстоянии 120мм можно измерить пятно в 10мм. Если расстояние до измеряемого объекта увеличивается, то увеличивается и пятно измерения, что в свою очередь может привести к захвату в поле измерения побочные, менее нагретые деталюхи, что в свою очередь скажется на точности измерений.
Lugavik
Сообщение bigerstas » 11 сен 2013, 16:54
Звиняюсь, но это говницо, а не прибор для измерения температуры поверхности тела, это игрушка для "бабушек", ну или детям порезвиться.
Я за контактный способ измерения температуры, а лучше всего непосредственное погружение в среду измерения (пошлякам молчать! :D ).
А за 1килорубль ты и измеряешь относительную температуру. В пирометрах очень важна калибровка + поправочные коэффициенты на шероховатость поверхности, сам материал, температуру окр воздуха, вот когда получишь все поправки или создашь идеальные условия, вот тогда и будет тебе результат.
Аж печень начала дергаться вспоминая постоянные дискуссии среди народа который производит и калибрует пирометры, которые относятся к средству измерений.
Добавлено через 59 секунд:
Вик62 мой тебе совет: выкинь или подари детям эту игрушку. :D
Жизнь нужно принимать такой, какая она есть: сегодня ты голубь, а завтра – статуя.
bigerstas
Благодарил (а): 57 раз.
Доп. информация: Был,
теперь Hyundai IX 55
Серебристый трахтор с сорентоклубными наклейками
Сообщение Sevast » 11 сен 2013, 17:02
bigerstas писал(а):печень начала дергаться вспоминая постоянные дискуссии
Станислав, печень береги - не дискутируй слишком часто и помногу! :lol: :lol:
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение bigerstas » 11 сен 2013, 17:27
Sevast, так я это, в составе комиссии при РАН по проблемам измерения температуры, а там мужики огого какие, тренированные)))
bigerstas
Сообщение Вик62 » 11 сен 2013, 23:50
bigerstas писал(а):так я это, в составе комиссии при РАН по проблемам измерения температуры
Ну не х... себе я тему ковырнул.
Ты знаешь, я еще прикупил сегодня термометр такой с датчиком в виде стержня. Он тоже вроде как до 300 градусов, но наверное считать придется, точнее ждать долго. Я секунд двадцать его подержал, он только до 43 досчитал и у меня терпение лопнуло. Я его в бардачок закинул.
Ну подскажи тогда, как быстро замерить температуру диска, после остановки авто? Я понимаю так, раз шипит или шкворчит, слюна, поднесенная на пальце, к нему, значит всяко температура уже больше 100???
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
Lugavik писал(а):Не видя таблицу и описание, ничего не могу сказать о поправочных коэфициентах
Вот тут она, смотри http://www.vseinstrumenti.ru/instructions/231014.pdf
Добавлено через 2 минуты 24 секунды:
Lugavik писал(а):оптическое разрешение 12:1 D:S
Мне кажется это был пез...ешь, что бы брали лучше, те кто читать умеет. В инструкции написано 1:1.
Т.е. чем ближе тем точнее.
Вик62
Re: Пирометр и работа с ним?
Сообщение Lugavik » 12 сен 2013, 08:23
Вик62 писал(а):В инструкции написано 1:1.
1:1 такого не бывает, по отношению к пирометрам, видимо опечатка.
И вообще инструкция с подвохом, - вместо влажность, пишут лажность, по-видиму, чтоб всем было понятно, что этот товар - полная лажа. :D
Вик62 писал(а):К нему есть табл поправок и коэффициентов, но не расписано как ею пользоваться.
В приложении №2, к таблице поправок, - дана формула расчёта и полный ход вычислений.
Фсё есть, просто нужно почитать повнимательней.
Lugavik
Сообщение Вик62 » 12 сен 2013, 09:12
Lugavik писал(а):В приложении №2, к таблице поправок, - дана формула расчёта и полный ход вычислений.
Тезка, приветствую.
Смотри что получается.
Смотрим прил №2.
Econst = 0.95
t по пирометру 54 град.С.
ET из табл №1 = 0.52...0.61
дельта из табл №2, при t=60 град = 0.3
Т.о. поправка дельта_T из формулы равна:
0,3*(0,95-0,61)=0.3*0.34=0.102
Далее по инструкции, ее нужно отнять от покзания температуры! Т.е. 58-0,102=57,9 градуса???!!!! Бред какой то, т.е. еще меньше, при шипящем от перегрева диске.
В чем я не прав?
Вик62
Сообщение Lugavik » 12 сен 2013, 10:27
Привет, привет!
По расчётам вроде всё правильно.
Загляни в паспорт на прибор, - есть ли отметка о Госповерке, при выпуске с производства и внесён ли он в Госреестр, с соответствующим номером сертификата соответствия типа данного средства измерения. Если этого ничего нет, то не стоит и мучаться с попытками, чего-то измерить данной балалайкой.
Lugavik
Сообщение Вик62 » 12 сен 2013, 11:00
Lugavik писал(а):Если этого ничего нет, то не стоит и мучаться с попытками, чего-то измерить данной балалайкой
Печати как на телефоне нет...
Есть гарантийный талон на Московскую фирму Geooptic, но это ни о чем.
Вик62
Сообщение bog13bog » 12 сен 2013, 16:28
Это точно, не о чем.
Сертификат и калибровка около 10-15 касарей стоит...
Мы похожий прибор используем когда есть притензии от потребителя по теплу(ЖКХ). В принципе температуру воздуха в квартире показывает здорово, но обьяснять собственнику, почему она такая и что он нарушил вся и все ну очень тяжело. По каждому нарушению наглядный пример и только...но не всегда.
Клиент даже если не прав, вспоминает, что клиент всегда прав.... :Search:
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Вернуться в Бытовая техника
