Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение ZaGMaN » 09 сен 2013, 16:20
нет, не слышно, бывает что находу, около 2х тыщ оборотов..что то подвывает справа под капотом.
воющий звук секунды на 3. не громкий, но отчётливо слышен при выключеной магнитоле.
Добавлено через 6 минут 43 секунды:
такое ощущение что мозги где-то тупят...
может реле свечей не врубается...но сейчас на улице тепло более менее, думаю и без них бы схватывало...
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
если завелась, то не тупит и не глохнет...всё нормально ездит.
ZaGMaN
Сообщение konstantinds » 09 сен 2013, 16:56
наверное, это наука о контактах :D
konstantinds
Сообщение ZaGMaN » 09 сен 2013, 18:43
Может быть....до чего смог добраться (все преды и релюшки + несколько датчиков под капотом) пошевелил )) не помогло.
гудит под капотом вот эта штука
Добавлено через 3 минуты 11 секунд:
ZaGMaN
Сообщение Nikolay0812 » 09 сен 2013, 19:07
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение ZaGMaN » 09 сен 2013, 20:18
С этим понятно, буду разбирать и мыть.
А где искать проблему со стартом двигателя - не представляю пока...реле свечек сегодня заменил, не помогло.
Заказал из китая адаптер для диагностики autocom (надеюсь что нормально машину поддерживает) и как пириедет буду кататься с ноутом, можт покажет в чём причина....
ZaGMaN
Сообщение Captain Anmiro » 09 сен 2013, 20:51
Сегодня получил машину из сервиса Зауважал спецов из Kia Motors нашли неисправность за менее чем сутки Причина оказалась в человеческом факторе Спецы по установке доп иммобилайзера накосячили в результате что то подгорело в ЭБУ Но электрик из Kia Motors умудрился отремонтировать без его замены Мы снова на ходу и :D !!!!
Captain Anmiro
Сообщение hukolai » 21 сен 2013, 11:51
люди выручайте! утром завел с брилка, погудел минут 6 и заглох, ключем стартер крутит, но ноль эфекта. до этого с заводкой небыло проблем!
сервиза нет поблизости!
hukolai
Сообщение Дед Форсуныч » 21 сен 2013, 21:05
При попытке завести , что происходит ?
Дед Форсуныч
Сообщение hukolai » 22 сен 2013, 11:08
да ничего, стартер тупо маслает. ни схватывает, ни чего не происходит.
hukolai
Сообщение fishvrn » 22 сен 2013, 11:16
Свечи
Подача бенза
fishvrn
Благодарил (а): 63 раз.
Доп. информация: Туарег 3.0 ТД
Сообщение hukolai » 22 сен 2013, 11:23
топливо подается, а свечи накала незнаю как проверить
hukolai
Сообщение konstantinds » 22 сен 2013, 13:53
свечи -просто, лампу 12 вольт и один конец+ на электроды свечей второй на корпус, при повороте ключа она должна загореться, а сами свечи только после снятия общей планки-с подачей питания на каждую свечу.
konstantinds
Сообщение hukolai » 09 окт 2013, 03:38
Уже две недели стоит в сервизе, и не могут найти причину((((
Добавлено через 2 дня 15 часов 9 минут 20 секунд:
Нашли, сказали что клапан ТНВД, и заменили, работает исправно!
Добавлено через 1 месяц 3 дня 18 часов 56 минут 30 секунд:
нет, клапан не причем, поработал три недели и опять проблемы с заводкой. на форсунках стало пропадать напряжение. на ходу глохнет, то заглушиш и не заводиться. то заводиться нормально. щас замолчал вообще! ничего не понимаю. а за ремонт отдал 13 000 рубасов. а ща толку ноль(((((
hukolai
Сообщение Лёха Юрич » 15 ноя 2013, 14:07
hukolai писал(а):поработал три недели и опять проблемы с заводкой...
..за ремонт отдал 13 000 рубасов. а ща толку ноль...
а что , считается что за 3 недели ничего другого или "следующего" произойти не может ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение hukolai » 15 ноя 2013, 14:18
Да если бы замена клапана ТНВД была реально!!! Клапан как оказалась стоит старый! ими было сделано 4 диагностики за три недели и замена клапана. мож она тупо простояла и завелась. и мне вернули!!! пропадает напряжение на форсунках, так же и появляется!!! бывает предохранитель на подсветку выдергиваешь глохнеть, а бывает и вовсе без этого предохранителя заводиться.
hukolai
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
