Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение Captain Anmiro » 05 сен 2013, 12:58
Roman73 писал(а):Не веришь в смерть ЭБУ, начни с прозвонки форсунок и проводки.
Этим сегодня и займусь Как то можно проверить ЭБУ дома, донора взять негде к сожалению
Captain Anmiro
Сообщение BlkDem » 05 сен 2013, 14:00
Дома никак.
Сообщение Captain Anmiro » 06 сен 2013, 16:00
А не дома все же можно? Стоимость его зашкаливает
Captain Anmiro
Сообщение BlkDem » 06 сен 2013, 16:28
Может обратиться к тем, кто чип-тюнингом занимается? Они, по крайней мере, снимут дамп прошивки, заодно проверив ЭБУ на "живость".
Сообщение Roman73 » 06 сен 2013, 20:50
Саша, что мешает прозвонить форсы, проводку и сигналы на фишке форсунок на авто? Нужна всего лишь цешка. А по результатам уже думать дальше.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение BlkDem » 06 сен 2013, 21:30
Боюсь, не тот случай, где "цэшка" поможет. Буду рад ошибиться.
Сообщение Roman73 » 07 сен 2013, 06:45
С чего то надо начинать.А то от автора пока только одни вопросы.
Roman73
Сообщение Лёха Юрич » 07 сен 2013, 16:25
ну по ЭБУ " с чего то начать" довольно сложно - проверить его на столе довольно проблематично , проще перелить дамп в донорский блок ( предварительно выкачав из донора его прошивку ,для возврата на место , если что).
либо залить в его блок донорскую прошивку и поставить на машину (с которой и залита прошивка) посмотреть - будет работать или нет , потом вернуть на место прошивку его блока
но ТС не может найти ни блок ни мастеров способных это сделать...
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Captain Anmiro » 07 сен 2013, 16:43
Я сам не спец Приходил мастер проверил что мог все в порядке Сейчас жду понедельника повезу к официалам буду ждать вердикта Спасибо всем за участие :)
Captain Anmiro
Сообщение Roman73 » 07 сен 2013, 16:51
И что он смог проверить? Ты не интересовался?
Roman73
Сообщение Captain Anmiro » 07 сен 2013, 17:42
Сняли блок, следов подгорания нет Прозвонил проводку от блока к форсункам Осциллографом проверил сигнал на форсунки какой то выдает Увы нет схемы, поэтому ни чего конкретного Вообщем одни предположения Стоит сигналка StarLine может она
глючит и заблокировала двигатель Кстати не мог это сделать штатный иммобилайзер?
Captain Anmiro
Сообщение ZaGMaN » 09 сен 2013, 14:35
Здравствуйте, нарисовалась такая проблема:
Иногда при попытке завести машину она крутит стартером и не схватывает, можно сколько угодно крутить стартером и ключом... пока не вынешь ключ из замка и не вставишь на место.
иногда эту процедуру приходится повторять 2-3 раза. от того холодный движок или горячий не зависит никак...
лампочка о том что ключ прочитан на приборке гаснет.
В чём может быть причина, куда по смотреть ?
ZaGMaN
Сообщение Лёха Юрич » 09 сен 2013, 14:54
началось резко ( типа : все было нормально , а заглушил как то раз и началось ) ?
Лёха Юрич
Сообщение ZaGMaN » 09 сен 2013, 16:01
Да, просто так...бывает всё норм заводится...сейчас примерно %70 заводится нормально.
было 1 раз что минут 5 завезти не мог.
ZaGMaN
Сообщение Лёха Юрич » 09 сен 2013, 16:14
звука цепи неслышно ?
Лёха Юрич
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
