Замена термостата своими руками
Re: Замена термостата своими руками
Сообщение st-m52 » 18 дек 2008, 07:48
shuher писал(а): Должен открываться при 82 градусах.
ну да, так. я округлил.
st-m52
Доп. информация: Escalade ESV, rover75, hummer h3. был Sorento 2,4 скучаю...
Сообщение Vl@dK » 18 дек 2008, 11:33
Вот кстати и статейка про температурные режимы. Статья хоть и про УАЗ, но физику процесса никто не отменял.
http://www.zr.ru/articles/57742
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Фарид » 18 дек 2008, 12:07
Не совсем про термостат .Весной поставил Мультоникс у него есть функция сообщающая, что двигатель прогрет до рабочей температуры. И заметил определенную закономерность комп сообщает о прогреве всегда в одном и томже месте не растоянии примерно 4,5 (+-200 метров) км. от места стоянки практически не зависимо что +30 на улице что -3 ( холднее пока не было), я эксперементировал путем предварительного прогрева на ХХ оборотах, думал , что осенью или зимой изменится это местоно пока результат один и тотже, вывод дизель может догнать сою температуру только под нагрузкой.
Фарид
Сообщение @лексей » 26 дек 2009, 13:37
shuher писал(а):для чего справа по ходу у радиатора тонкая трубка уходит в расширительный бачёк (я так понимаю для удаления воздуха из радиатора), а может ещё для чего-нибудь, или я не внимательно смотрел? Она-же эта трубка и создаёт круг: расширительный бачёк-блок-верх радиатора-расширительный бачёк.
deka писал(а): При нагреве тосола его немного распирает и в бачке уровень повышаецца.
Лучше эту трубку не глушить - выдавит каку-нить прокладочку. ИМХО
Но в расширительный бачок "распёртая" ОЖ может попадать также через патрубок подачи в радиатор отопителя (там тройник стоит). Я о том, что связь с расширительным бачком остается, даже если трубку пережать. Другой вопрос- воздух наверное выйти уже не сможет. Но если его нет... ИМХО
То shuher: трубку пережимать не пробовал?
@лексей
Сообщение shuher » 27 дек 2009, 06:53
@лексей писал(а):То shuher: трубку пережимать не пробовал?
Неа!
Год назад поставил Гидроник, и после этого забил на всякие ухищрения с прогреврм... 8)
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение kral796 » 27 дек 2009, 19:34
Поменял сегодня термостат... с прогревом НИХРЕНА не поменялось... :o радует тока что времени заняло минут 40 всего... :twisted: генератор снимать не надо только фильтр полностью и все прекрасно достается :wink:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение @лексей » 28 дек 2009, 18:30
Меняли вчера термостат...
1. Не знали, как правильно снять ремень, потому пришлось вспоминать всех родственников корейских и иных конструкторов, принимавших участие в разработке системы натяжения ремня :evil: Вспомнив всех, ремень, а затем и генератор, все же сняли, сняв его (ремень) с ролика, что ниже генератора.
2. Держа старый термостат в руке, и понимая, что он абсолютно рабочий и ничем не отличается от нового, стало немного грустно и закралась мысль: "Не зря ли полезли?..." Но поскольку новый темрмостат куплен, его и поставили...
После шаманских "танцев с бубнами" и термостатом ничего в плане прогрева не изменилось. :o Печально... Но плюс есть: из возможных причин плохого прогрева термостат мы вычеркнули. А любой вывод- есть результат.
Сегодня -31 за бортом. Решили снять вентилятор- тот, что между радиатором и двигателем. Сняли вместе с муфтой, открутив 4 болта ключом на 10 прямо на ролике. Кто будет делать оное- осторожно! :!: Эти самые болты держат и ролик, так что есть вероятность, что ролик слетит, ремень слетит... А это уже геморрой...
Без вентилятора мафын греться стал быстрее, и не перегревается при езде. Оба факта радуют. :Yahoo!: К отсутствию вентилятора стоит прибавить также закрытый "шубой" (вместе с решеткой) капот и картонку между радиаторами.
Проблема в одном- что делать, если вдруг перегреется? :?: Дуть-то нечем. :!:
Вот и думем, что лучше: вентилятор снять совсем или оставить, и, проковыряв в лопасти дырочку, привязать, чтоб не крутился. Не смертельно ли для муфты?
@лексей
Сообщение Roman73 » 29 авг 2013, 19:36
Поменял сегодня термостат, гену не снимал. Удлинители, карданчик, немного сноровки и... дело сделано. Стоял на 82 град., поставил на 88.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение olegkazan » 09 сен 2013, 12:16
Во то же хочу на 88 ,можно номер??
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение Roman73 » 09 сен 2013, 16:19
Заказывал оригинал № 255104A700
Roman73
Сообщение andrisei » 20 сен 2013, 22:31
Замена термостата ничего не даёт! Сегодня весь день гонял по городу в надежде что он сработает! Не получилось! Нижний патрубок как был холодный так им и остался! Температура воздуха за бортом +17.Получается,что наши двигатели очень тяжело перегреть!Есть вариант врезать в верхний патрубок дополнительный термостат для быстрого прогрева! У кого какие мысли?
Добавлено через 8 минут 54 секунды:
Да забыл,картонку ставил не между радиаторами,а между вентилятором и радиатором,открутив болтики верхней части диффузора,таким образом блокируя подхват воздуха лопастями!
Добавлено через 3 минуты 42 секунды:
andrisei
Доп. информация: Чипанутый от Андрей 13, Лифт.
Сообщение Nikolay0812 » 10 ноя 2014, 21:23
Roman73 писал(а):Стоял на 82 град., поставил на 88.Заказывал оригинал № 255104A700
Роман,я правильно понял,что по этому номеру термостат именно с 88гр.???Переспрашиваю,потому что он бьется аналогом для родного 25510-42010(который вроде 82гр.)
П.С.Планирую замену термостата сделать,похоже что мой травит безбожно :(
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 10 ноя 2014, 21:28
Nikolay0812 писал(а):похоже что мой травит безбожно :(
Колян, как определил, долго прогреваешься ?
Сообщение Nikolay0812 » 10 ноя 2014, 21:36
За бортом +10,при движении по городу в течении 1,5 часов-двигатель не набрал и 80гр.Вентилятор отопителя-выключен.Нижний патрубок радиатора тёплый и выше в сторону термостата-то же.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
Nikolay0812 писал(а): в течении 1,5 часов-двигатель не набрал и 80гр
И это-после прогрева Бинаром!!!
Сообщение Roman73 » 10 ноя 2014, 21:40
Николай, утверждать не могу. Номер брал по своему ВИНу. То, что там будет термос на 88 град. для меня приятный сюрприз.
Roman73
