Выбор ГУ, работающего с штатными сабом+усилком+доп.динамиком
Re: Голова, работающая с штатными сабом+усилком+доп.динамико
Сообщение Владимир999 » 03 дек 2012, 16:24
нужно смотреть схему и подключить в другом месте, например я взял сигнал с провода идущего на зеркало (у меня еще картинка камеры в зеркало заднего вида выведено)
зы: Привет модератором с Кемеровской области по работе у вас на целую неделю!!! У вас тут столько снега!!!! ого го!!! У нас еще нет совсем снега!!! :D
Владимир999
Доп. информация: KIA SORENTO R 2010, 2.0 (187), Дизель
Сообщение Саша М » 04 дек 2012, 07:18
Владимир999 писал(а):нужно смотреть схему и подключить в другом месте
Спасибо, буду искать!
Саша М
Сообщение valeri59 » 04 дек 2012, 14:03
5.pdf
Разъем I/P-A или I/P-F или I/P-G
Держи схемы.
valeri59
Сообщение Саша М » 04 дек 2012, 15:00
valeri59 писал(а):Держи схемы.
Спасибо! Провод нашел на нижнем разъеме блока предохранителей под торпедой. Подключил: камера включается даже при выключенной магнитоле. Теперь все функции работают на 100%!
Саша М
Сообщение Vorobey » 23 фев 2013, 17:34
Подскажите пожалуйста: голова TID-8941 с адаптером под усилитель, соответственно в авто усилитель тоже стоит под сидением. Подключаю вроде все провода- а звука нет вообще. В чем может быть дело? В настройках магнитолы ничего не нужно устанавливать? Ещё в адаптере есть USB-разъем (папа), куда его нужно подключать? Тюльпаны как я понял не нужно между собой подключать?
Добавлено через 16 часов 12 минут 43 секунды:
Re: Голова, работающая с штатными сабом+усилком+доп.динамиком
Прошивка магнитолы может различаться для комплектации под усилок и без? Может из-за прошивки звука нет?
Vorobey
Доп. информация: Был черный рестаил 2006 года, трактор с чипом и всякими приятностями)
Сообщение Владимир999 » 28 фев 2013, 11:00
у вас вот такая коробочка есть? смотрите фото
если есть то ничего не делать не надо, если нет, то тут вам нужен адаптер для вкл усилителя JBL!!!
Прошивка тут ни при чем, т.е звук должен быть в любом случае при наличии коробочки для запуска уся, в случае если усилитель работает и есть звук но нет например регулировки фронт тыл влево вправо по звуку, то тут надо прошивку,
спасибо
Владимир999
Сообщение Atmospheric » 09 мар 2013, 14:38
Добрый день господа! Пытался искать поиском ,но так и не нашел ответ на вопрос. У меня комплектация люкс с усилком и сабом, можно ли сменить штатный усилитель, без танцев с бубнами, имея при себе распиновку?(имею ввиду , просто переставить провода)? Заранее спасибо
Atmospheric
Доп. информация: In The Darkness We Find Light
Сообщение Владимир999 » 01 апр 2013, 15:49
Atmospheric писал(а):Добрый день господа! Пытался искать поиском ,но так и не нашел ответ на вопрос. У меня комплектация люкс с усилком и сабом, можно ли сменить штатный усилитель, без танцев с бубнами, имея при себе распиновку?(имею ввиду , просто переставить провода)? Заранее спасибо
а почему нельзя то??? глаза бояться, а руки делают!
и плюс там мощный (например у меня 2 провода на (+)) , и минус не плохой, и провода готовы, только распиновку переделать, и это думаю не все!
ИХМО если уж менять, то менять все и сразу т.Е например: усь 5 канальный (на акустику) + заменить аккустику (фрон +тыл) + сдеть короб под саб + новый саб + усь на саб и конечно сделать шумку!вот это будет, а просто поменять усь, не думаю, что получите то что хотите!
Владимир999
Можно ли поставить на люкс от престижа голову магнитофона
Сообщение ffokus2006 » 11 июн 2013, 15:21
и будет ли работать усилитель, буфер и дополнительная колонка.
ffokus2006
Сообщение Bormental » 15 авг 2013, 22:49
To Владимир999! Установил ШГУ Интро 7730. Коробочку для запуска штатного уся подключил. Звук есть. Проблемы: нет регулировки тыл-фронт, и не прописывает кнопки на руле. Mode? seek +, seek- видит (выдает , что на нних 3,37В, 1,99 и 2,37Вольта соотв) а качельку громкости не видит. С камерой переднего вида разобрался (оказалось элементарно - переключением - тапом в правом верхнем углу на икону камеры).
Интересует вопрос какой MUI, shell, и есть ли возможность перешить ее.
Bormental
Доп. информация: SilverMe, prstige, H&R +25 All, BilshtineB6-Front
Сообщение Pro » 09 сен 2013, 07:59
Приобрёл голову с камерой заднего вида для своего Соренто с внешним усилителем на АлиЭкспресс, С хорошей CD камерой обошлось 15000р. Все функции работают, меню на русском языке. Беда в том, что идёт фон от работающего двигателя, глушишь - тишина. Вернул родную - нет фона. Заземление корпуса помогает, но не спасает - немного тише. Не то качество сборки, не то что-то с коммутацией намудрили. Китайцы говорят, ошиблись с переходником - выслали другой, но не спасло (такой-же прислали). Ещё хрень с функцией "свободные руки" - у абонента эхо, себя слышит. Может кто сталкивался и победил?
Pro
Сообщение Vorobey » 09 сен 2013, 10:49
Pro
У меня тоже самое. Фон практически победил дополнительным фильтром на "+", эхо никак не могу победить.
Vorobey
Сообщение Pro » 10 сен 2013, 18:01
Vorobey писал(а):Фон практически победил дополнительным фильтром на "+",
Поделитесь опытом - что за фильтр, где брали? Лет десять назад на митино покупал фильтр по питанию, ставил в жигуль - тогда не помогло.
Pro
Сообщение Vorobey » 10 сен 2013, 23:51
Pro
Взял со старой магнитолы какой-то. Толк от него есть, но всё-равно можно расслышать помехи, особенно если газовать в тишине.
Vorobey
Сообщение Romz » 11 сен 2013, 07:37
Pro
Vorobey
Попробуйте через ферритовое кольцо пустить плюс.
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
