Размещение Баллона
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Размещение Баллона
Сообщение Arden » 22 авг 2012, 19:21
доброго дня всем! Долго лопатил этот пост длинной в 46 страниц, но так и не нашел вариантов установки баллона, кроме как вместо запаски. В Рав 4 видел, как перец тор впихал в багажник, выкинув пластиковые перегородки и ящики. В Соренте кто нибудь замеры производил на эту тему? По хорошему- запаска нужна, но впихать её в багажник- проблематично. Понимаю, что при хорошем раскладе запаской никто не пользуется, Но вот по весне, в самую слякоть со снегом, рано утром, на трассе, умудрился распороть заднее колесо. Не понимаю как, но это произошло. Это было один раз, но не представляю, чем бы кончилось, если бы не было запаски.....
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Размещение Баллона
Сообщение в035вм » 19 сен 2012, 09:14
Докатка поменьше, если выезжаю из города, беру ее с собой
в035вм
Доп. информация: Америкос. Бензо-газ Digitronic. Чип-тюнинг
УАЗег-3160 мой танчик
Сообщение allhom » 09 сен 2013, 09:49
Делюсь своим опытом установки ГБО.
Sorento R, 2011 г, 7 мест (ключевой момент).
Подсчитав, сколько раз я пользовался 3-м рядом сидений, пришел к выводу, что за 1.5 года – нисколько! Поэтому выбирая, чем пожертвовать: запаской или третьим рядом сидений, ответ был однозначным.
Сидения выкручиваются элементарно: 4 болта на каждом.
После их демонтажа образуется прямоугольная ниша, размером 1130 мм на 750 мм. Дно ниши почти ровное, с максимальной глубиной – 230 мм. Однако по краям, возле колесных арок глубина меньше и составляет 200 мм.
В общем, после всех подсчетов и нескольких примерок, в эту нишу легли два баллона по диагонали. Производителей баллонов не называю, т.к. практически у всех одинаковые типовые размеры. В частности у меня лежат:
1. 600 х 200 мм, 43 литра
2. 580 х 200 мм, 40 литров. Итого, общий объем баллонов составил 83 литра.
Баллоны лежат по диагонали:
Так как, как я уже говорил, возле арок глубина уменьшается, то края баллонов возле арок чуть приподняты и соответственно лежат под небольшим наклоном, с уклоном в середину.
В связи с этим могу отметить, что идеальнее всего легли бы два баллона диаметром по 580 мм, или 600 + 565 мм. В этом случае они легли бы чуть ровнее за счет более близкого расположения к середине ниши, но к сожалению в моем случае найти получилось только один баллон диаметром 580 мм.
Чтобы будущая крышка ниши легла на свое место, она должна получить упор в трех углах ниши, в дальнем правом углу упором является сам баллон.
Упоры я решил установить в следующих местах:
используя штатные крепления ремней третьего ряда и левого сидения второго ряда соответственно.
Вот такие получились кронштейны:
И вот так они стали в нише:
Как видно, на баллоны в середине, под крышку подложены дополнительные упоры из твердой резины по общему уровню будущей крышки, чтобы та не прогибалась.
Сама крышка изготовлена по размеру ниши, из бакелитовой фанеры 10 мм, обшита сверху материалом, максимально похожим на родную обшивку.
Совет: при расчете глубины крышки надо учесть, что сидения второго ряда могут изменять наклон внутрь багажника, и соответственно упираться в крышку.
Финальный вид:
Как видно, поставленная цель достигнута: запаска осталась на своем месте, объем багажника не изменился, максимальный запас газа - около 70 - 80 литров.
Добавлено через 4 минуты 22 секунды:
Также, кому интересно, выкладываю также чертежи кронштейнов, которые стоят у меня. Как видно на фото, ремни третьего ряда остались на своих местах, высота кронштейнов рассчитана с учетом креплений ремней, которые также остались на своих местах. Если крепления ремней убрать, то кронштейны надо сделать длиннее на несколько мм.
Совет: если демонтировать ремни третьего ряда, то нужно это сделать ДО установки баллонов, так как последние перекрывают доступ к шурупам, которые держат боковую пластиковую обшивку, которая, в свою очередь, закрывает доступ к ремням. Так что установив баллоны, к ремням уже не подобраться (как в моем случае).
И еще: на чертеже кронштейна, который монтируется на ногу сидения, крепежное отверстие смещено на 2 мм от центра. Это не ошибка, там действительно есть смещение.
Кронштейн 1.PDF
Чертеж кронштейна на место крепления ремней безопасности
Кронштейн 2.PDF
Чертеж кронштейна на место крепления сидения второго ряда
allhom
Сообщение WoG » 03 ноя 2014, 14:07
Себе поставил в багажнике, там где ниша для мелочевки.
Atiker на 57л. Крышка закрывается без зазоров.
Немного только выгнулась перегородка, та что под задними сиденьями.
Места много не занял, вокруг разложил туже мелочевку..)
WoG
Сообщение Седьмой » 03 ноя 2014, 16:29
WoG писал(а):Себе поставил в багажнике
Фотку сделай - выложи сюда!
Седьмой
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение sheb » 04 ноя 2014, 19:02
Две недели назад поставил себе ГБО,баллон установил в нишу багажника,тоже турецкий Атикер только на 61 литр.Крышка закрывается нормально.
sheb
Доп. информация: черный
Сообщение Accent-58 » 05 ноя 2014, 11:00
А что будет, если по какой то причине аварийный клапан мультиредуктора стравит газ?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение sheb » 05 ноя 2014, 11:58
При аварийном срабатывании клапана газ уйдет под машину через дренажный выход,чтобы пыль и грязь не попадали внутрь через дренаж там стоит ловушка.
sheb
Сообщение WoG » 28 ноя 2014, 15:25
Вот
WoG
Сообщение Vol_king » 01 дек 2014, 21:26
sheb писал(а):Две недели назад поставил себе ГБО,баллон установил в нишу багажника,тоже турецкий Атикер только на 61 литр.Крышка закрывается нормально.
планирую тоже ставить газ,подскажите пожалуйста, баллон этот высотой 200мм? горловина внутренняя или внешняя? пол в подполе как то дорабатывали, имею ввиду выкидывали этот тканевый пол и что либо под ним? Спасибо.
Добавлено через 1 месяц 10 дней 18 часов 55 минут 23 секунды:
Люди подскажите! Нигде не могу найти баллон АТИКЕР или польский внутренний 720х200мм. Может кто знает где его можно купить в мск или области?
Vol_king
Сообщение diablo » 01 мар 2015, 18:59
спросите в зеленограде, там есть пару фирм установщиков. наберите в яндексе установка гбо зеленоград. одна фирма точно атикеры ставит, захотят ли продавать неизвестно;)
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Вернуться в ГБО
