Автозапуск с кнопкой Sorento R
Сообщение rlemish » 19 дек 2012, 10:51
Доброе время суток!
Имею Sorento 2012 c кнопкой, стоит pandora 3700. Для автозапуска нужен обходчик, после долгих поисков остановился на Fortin EVO-ALL, как я понял, этот обходчик срабатывает только в момент запуска и уехать без ключа невозможно даже с заведенным двигателем + сохраняется функция бесключевого доступа keyless.
Может кто устанавливал или имеет другие решения (оставлять ключ в салоне не вариант).
P.S. есть еще "idatalink клон" но его запретили к ввозу в Россию.
:Search:
rlemish
Re: Автозапуск с кнопкой Sorento R
Сообщение autostudio.ru » 19 дек 2012, 11:05
rlemish писал(а):Доброе время суток!
:Search:
Добрый день,
в общем и целом Вы правильно написали,
Сам факт реализации автозапуска на автомобиле, оборудованном штатным иммобилайзером, подразумевает использование одного из распознаваемых машиной ключей (чипа из ключа) в устройстве, называемом "модуль обхода штатного иммобилайзера
Штатный ключ имеет чип-трансподер. Транспондер - это миниатюрный электронный чип, с постоянной памятью.".Вложить в обходчик можно как чип штатного ключа ( в этом случае у Вас на руках останется 1 ключ), так и "клон" штатного ключа. ( в этом случае Вы на руках будите иметь 2 ключа).
Изготовление "клона" чипа ключа Вы можете получить и в наших сервис-центрах - у нас есть в Мск партнеры, которые предоставляют услуги по так называемому "клонированию" чипов под автозапуск. Если получиться сделать "клон", то стоимость данной услуги составит 4000 рублей. В этом случае оба действующих штатных ключа останутся при Вас.
autostudio.ru
Сообщение ugona.net » 19 дек 2012, 16:57
rlemish
Добрый день.
Наша компания имеет довольно большой опыт реализации дистанционного запуска на данный авто как обходчиков с новым прописанным чипом (и у Вас при этом остаются на руках оба ключа), так и обходчиков Фортин. Функция безключевого доступа у Вас сохраниться в том случае, если у Вас Пандора будет работать в "слейв"-режиме, но это не самый лучший вариант, так как если злоумышленники снимут штатку, то соответственно снимется и Пандора.
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Сообщение rlemish » 20 дек 2012, 13:31
Собственно так сразу и было, насколько сложно отключить этот режим? требуется что-то менять в схеме или достаточно перепрограммирования, перестановка каких-то джамперов пандоры?
rlemish
Сообщение autostudio.ru » 20 дек 2012, 16:40
rlemish писал(а):Собственно так сразу и было, насколько сложно отключить этот режим? требуется что-то менять в схеме или достаточно перепрограммирования, перестановка каких-то джамперов пандоры?
Добрый день,
Для того, что бы отключить Slave режим, Вам надо скачать с сайта производителя программу Pandora DXL Loader, установить на ноутбук, найти USB выход Пандоры в салоне автомобиля и с помощью этой программы убрать галочку в меню Slave, если не разберетесь, можете подъехать к любому сертифицированному Алармтрейд техцентру, что бы они Вам помогли, данная процедура не должна занять более 10 минут.
autostudio.ru
Сообщение adidas » 18 июн 2013, 17:31
rlemish писал(а):Может кто устанавливал или имеет другие решения (оставлять ключ в салоне не вариант).
тоже возник такой же вопрос, подскочил по рекомендации к ребятам на бабушкина, посоветовали сделать дублер без нарезки, спрятать его под торпедой и в случае если его найдут, то он тупо даже не повернется в замке зажигания!
adidas
Сообщение ugona.net » 18 июн 2013, 18:58
adidas
Замок зажигания можно без проблем провернуть. Описанный Вами вариант неправильный, по уму нужно убрать чип в обходчик, и что бы обходчик включался только по команде дистанционного запуска.
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение autostudio.ru » 26 июн 2013, 15:44
Добрый день, adidas,
соглашусь с коллегой, в том, что при корректной реализации дистанционного запуска двигателя используется такое устройство, как модуль обхода штатного иммобилайзера, как раз в которое и помещается ключ без нарезанного "жала".
autostudio.ru
Сообщение Muertos » 07 сен 2013, 18:48
Такой вопрос. Возможно ли поставить на Соренто Пандору 5000? Какой охранный комплекс посоветуете? Автозапуск реализовывать буду обязательно.
Muertos
Сообщение Престиж - Авто » 08 сен 2013, 16:46
Muertos писал(а):Такой вопрос. Возможно ли поставить на Соренто Пандору 5000? Какой охранный комплекс посоветуете? Автозапуск реализовывать буду обязательно.
Советуем вот такой комплекс. Цены указаны с учетом работы.
С уважением,
Престиж-Авто
Телефоны: (495) 984-8708 (495) 411-2-888
http://www.prestige-auto.ru
Защита от угона, мультимедиа системы, ксеноновый свет, тонирование, парковочные радары и мониторы, шумоизоляция и многое другое..
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Доп. информация: Партнер Клуба: Мы - установочный центр.
Сообщение ugona.net » 09 сен 2013, 18:54
Muertos
На Соренто возможно поставить Пандору 5000, для реализации комплекса понадобится добавить замки капота и реле (is-125 для старой 5000-й или НМ-05 для 5000 нью).
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение Muertos » 10 сен 2013, 16:41
Ясно. А как она зимой будет работать? Сбоев, глюков нету?
Muertos
Сообщение Престиж - Авто » 12 сен 2013, 18:37
Muertos писал(а):Ясно. А как она зимой будет работать? Сбоев, глюков нету?
Ставьте смело, после выхода новых прошивок проблем прошлой зимой больше не было. В самом начале на старой версии 5000-й были проблемы с ложным срабатыванием, о чем можно почитать на форумах, но это быстро починили.
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Сообщение autostudio.ru » 14 сен 2013, 09:28
Добрый день,
На мой взгляд, выбор нештатной системы охраны напрямую зависит от зон риска в которых участвует авто и пожеланий по функционалу владельца. Если есть желание, можем продолжить наш диалог более предметно в личных сообщениях, где мы с Вами сможем обсудить и подобрать подходящий именно для Вас вариант охранного комплекса.
autostudio.ru
Сообщение Muertos » 18 сен 2013, 14:48
Понятно, спасибо.
Muertos
