Выбор рычажной лебедки
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Сообщение SergAG » 07 сен 2013, 10:29
Странно, но ничего не нашел по этому вопросу. Ткните, плз, если тема была.
По говнам практически не езжу, но иногда возникают всякие препятствия, где можно сесть (типа брода через ручей). Тракторов в тех местах нет, поэтому хочется хоть какую-то лебедку в багажнике на такие случаи иметь.
По каким критериям надо выбирать? Тяговое усилие, производитель... Ну и т.д. А то по отзывам и тестам многие лебедки по факту не соответствуют заявленным параметрам, или выходят из строя после первого же применения.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Re: Выбор рычажной лебедки
Сообщение Smit » 07 сен 2013, 10:51
Сергей, боюсь что с лебедкой ручной не получиться... пробовал китайской, но по её напряжению возникал страх что все разрушится и мне что-нибудь оторвет за компанию... чтобы вытащить наш авто нужно лебедку на тонны 4 (обычно вес машины, умноженный на два)... таких ручных не помню... как вариант возьми хайджек с приблудой чтоб за колесо поднимать (осторожно, некоторые диски гнет), сам джек также можно как лебедку использовать...
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение YAN » 07 сен 2013, 10:57
Я помню у Серёги Сержанта вместо лебёдки было тяговое устройство на 10 тонн,которое использовали на покатухах вместо лебёдки.Не смотря на порядочную массу перетягиваемого груза,маслать этой "лебёдкой" было достаточно тяжело.
Добавлено через 5 минут 26 секунд:
Smit писал(а): как вариант возьми хайджек с приблудой
Вспомнилось! :D
Сообщение Smit » 07 сен 2013, 12:54
Маньяки :shock:
У нас такую грязь фиг найдёшь - или глина, или болото... Зачётно... хочу к вам на покатушки :)
Smit
Сообщение SergAG » 08 сен 2013, 22:33
Упс... как все сложно оказалось. Я рассчитывална 4 тонны. Но они номинальные и фактические по тестам различаются. Надеялся,кто-то конкретную присоветует (
SergAG
Сообщение kirill » 09 сен 2013, 08:43
http://www.d-tools.ru/products/winch/ha ... P147D.html Наверное самое лучшее из того что есть в продаже.
kirill
Сообщение edge » 03 апр 2014, 23:15
Вот это устройство как мне кажется лучше чем лебедка что выше. http://www.mtmech.ru/
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение Roman-86 » 09 апр 2014, 15:33
kirill писал(а):http://www.d-tools.ru/products/winch/hand_auto/HP147D.html Наверное самое лучшее из того что есть в продаже.
Не скажу, что лучший вариант, но все же вожу с собой. Пользовался раз 6-8 без посторонней помощи выходил из ситуации. Трос 4мм. в комплекте шел, порвал на 2-й раз - поменял на 6мм. Плюс ко всему трос нейлоновый D=18мм. (7 метров) и цепи крупной 1м. - оставляют за мной право "лезть на ражон" 8)
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение FOM » 09 авг 2014, 20:36
http://www.off-road-drive.ru/archive/4/ ... _dvijeniya
Неплохой тест
Хороша ЛР-1.6 - основные достоинства - длинный трос (8.4 м рабочий ход), телескопическая ручка (0.75 - 1.15 м), реальная тяга - до 2600 кг (без блока!)
http://g-class.ru/forum/forum_posts.asp?TID=1724&PN=2 - тут пара хороших слов опытного товарища и внушающие фотки. + решение главного косяка (кривой навивки троса) - самопальная направляющая для троса, + она же - защита от грязи.
Рядом 4-х тонная китайская - почувствуйте разницу =)
FOM
Благодарил (а): 509 раз.
Доп. информация: пружины Ironman, проставки спереди 20мм->30мм, сзади 30(50?). KONI 80-1690 -> Tokico 3373 -> Tokico E3810 "-"EGR. НИРФИ. Чип by Андрей13.
Сообщение FOM » 09 авг 2014, 21:08
http://remsib.com/catalog/tali-rich/tal-rich-3-6.html
рычажная таль ручная. выше только звезды =)
3 тонны и 6 метров не предел. Тяжелая и дорогая.
FOM
Сообщение Andrey-t » 09 авг 2014, 21:50
Есть тоже лебедка ручная 4т корейская, нормальная, машину реально тащит вбок и как угодно - с удлинителем ручки из трубы 30*60 нужной длины.
Но - джек и 2 трака из транспортерной резины - реально удобнее и надежнее, поэтому лебедка уже без дела валяется.
мое мнение либо электро лебедка установленная, или джек+траки. Поднял за фаркоп на метр, подложил траки, назад выехал и все.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение FOM » 10 авг 2014, 07:05
Andrey-t писал(а):лебедка ручная 4т корейская
Как перецепляться при выборе рабочего хода? Цепь + крюки? Набор тросов разной длины? Может есть какое-то монтажное устройство, с помощью которого можно в любом месте троса прицепиться и переставить его потом при необходимости?
Добавлено через 5 часов 51 минуту 24 секунды:
http://xn----7sbdqatifgct8e7bzcn.xn--p1 ... shka-4-22/
Может что-то типа этого?
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
И еще вопрос. Как перецепить под нагрузкой?
FOM
Сообщение Andrey-t » 10 авг 2014, 16:23
FOM писал(а): Как перецепляться при выборе рабочего хода? Цепь + крюки? Набор тросов разной длины?
К ручной лебедке у меня доп-трос металл 10м, кусок нетянущейся стропы 8м и шаклы.
Стропу шаклами можно сложить вдвое (4м), втрое (2,7м), набором комбинаций получить любую длину до 21м.
Перецепить под нагрузкой ручную лебедку - супер неудобно. Орудуя монтировкой и крепкой отверткой - обычно получается, но не с первого раза.
Поэтому я лучше задеру машину джеком за фаркоп и подложу траки.
Andrey-t
Сообщение FOM » 10 авг 2014, 19:50
Andrey-t писал(а):Поэтому я лучше задеру машину джеком за фаркоп и подложу траки.
Помню, помню =)
FOM
Сообщение Accent-58 » 11 авг 2014, 09:53
Я джеком ниразу не пользовался и не видел. А что можно прямо весь зад машины поднять? Те оба колеса? А в бок она почему не сваливается?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
