PTC heater (электроподогрев)
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: PTC heater (электроподогрев)
Сообщение hamet2000 » 06 сен 2013, 06:51
Кто-нибуть задумывался на реализации ручного управления PTC для принудительного его включения или выключения. Например у нас уже по утрам прохладно, но видимо температура не настолько низкая для включения обогревателя. А хотелось бы с вечера включить тумблер и знать что когда заведу с сигнашки машину, то гарантировано включится PTC :) . Может кто уже разобрался как это реализовать? чтоб не изобретать заново велосипед. :D
hamet2000
Доп. информация: BFGoodrich A/Т, чипованый by Chipiko, Супер TOD, Hydronic 5, Подогреватель топлива ПТ-570, подогрев щеток Burner, parkmaster all in one.
Сообщение BlkDem » 06 сен 2013, 08:33
Все-равно, все закончится установкой нормального подогрева. Не тяни резину.
Сообщение hamet2000 » 07 сен 2013, 07:05
Уважаемый BlkDem ответ не посуществу!
Нормальный, как вы выразились подогрев в силу своих климатических условий устанавливаю на все свои автомобили и опыт их использования имею лет так 10 и отечественные г..... и немецкие. Мне лично некомфортно утром садиться в заведенную дистанционно но приэтом холодную внутри машину. А использовать автономный подогрев двигателя при температуре +10-->0 считаю нерациональным! Поэтому и возникла мысль иметь возможность самостоятельно принимать решение когда включать дополнительный подогрев PTC.
P.S (кстати при наступлении отрицательных температур PTC отключаю, удалением предохранителей, так как начинаю использовать как вы выразились "НОРМАЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВ" т.к. лишняя нагрузка не нужна.)
hamet2000
Сообщение kapger » 07 сен 2013, 07:21
hamet2000 писал(а):Кто-нибуть задумывался на реализации ручного управления PTC для принудительного его включения или выключения. Например у нас уже по утрам прохладно, но видимо температура не настолько низкая для включения обогревателя. А хотелось бы с вечера включить тумблер и знать что когда заведу с сигнашки машину, то гарантировано включится PTC
Если мне не изменяет схемная память, то при таком ручном включении можно и не суметь машину завести, т.к. будет большое падение напряжения. Можно и автоматизировать сей процесс, т.е. он будет включаться сам, если температура салона "такая-то" и двигатель уже успешно запустился. Но это всё ни к чему! Мертворожденный девайс. Максим правильно сказал не парить мозг и ставить нормальный подогрев...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение BlkDem » 07 сен 2013, 08:27
Если человек упертный, его ждут изощренные грабли.
Сообщение Ferz » 07 сен 2013, 15:19
MSN писал(а):У меня в комплектации нет этого электроподогрева PTC heater
За утановку Webasto в Харькове хотят 12630$ говорят что для нашего климата она ненужна
Больше -35 у нас небывает
Кто-то сам доустонавливал себе PTC heater и сколько это стоит?
Та зима, -22"С, полет нормальный, поставил новый С5 от Бош, после второго прогрева свечей накала завод с пол тыка, обогрев салона решил просто, на зиму- должен стоять новый фильтр салона, между лопастями и радиатором положил электрокартон "ЭВ", при температуре за бортом менее -15"С просто затягиваю картон с бананки под радиаторную решетку получается так
В том году, с такой приблудой катал в Читу, Вывод, забей на PTC heater, лучше бабло пропьем.
Ferz
Доп. информация: EX, black
Сообщение gaz435 » 16 ноя 2015, 21:33
Вот артикул этого чуда 971913E000.
Вот так он выглядит.
gaz435
Сообщение diman_319 » 11 дек 2015, 10:57
Есть у кого элсхема PTC heater на соренто 2009 года 2,5 дизель
diman_319
Сообщение филимон » 11 дек 2015, 14:14
Не знаю что стоит у меня , но пока двигатель не сбросит обороты коробка не включается. Обороты растут от +10 и ниже . При +10 работа на 900 оборотах где-то до 5 минут доходит а при - 30 25-30 минут грею ,уже даже привык , но если выключить печку обороты нормализуется 650 и можно насильно воткнут D и проехаться тут же начинает все моргать и коробка становится в аварийный режим ,тогда уже никуда не едем ....клема и жду
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение ВЕЛ » 11 дек 2015, 22:35
Я бы предположил - провод минусовой, идущий к двигателю, окислился и еле контачит с ним
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение temnyi » 21 сен 2016, 09:02
обротил внимание что на моем сорике PTC heater (электроподогрев) включается при положения в климате HI.
а теперь не включается при любых условиях проверил уже релюхи сам блок климатиа подогреватель все в порядке и самое главное нигде электрической схемы подключения этого говна нет.и управляется это все хозяйство по минусу плюс с замка приходит.
temnyi
Сообщение EgorNV » 30 окт 2016, 09:18
temnyi писал(а):этого говна нет
В точку. Я тоже нече не понимаю, как оно работает. ИЖ одним словом.
EgorNV
Доп. информация: SuperTOD, WEBASTO
Сообщение Fedot » 08 дек 2016, 16:41
Подскажите где физически он расположен? Смотрю на схему запчастей в экзисте и ничего понять не могу...
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Tulyak » 08 дек 2016, 21:58
Fedot на вашем авто этого может просто не быть...
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение sund » 09 дек 2016, 12:32
Fedot
Посмотрите справа под капотом блок предохранителей, там как раз и стоят предохранители /3 шт/ на ТЭНы. Если есть, то у вас нагреватель стоит
sund
Благодарил (а): 55 раз.
