Внимание! - Тормозные шланги.
Сообщение GogVan » 28 июн 2007, 06:18
Оригинальное сообщение:
Собственно просто хочу поделиться, и заодно узнать - а есть ли такая проблема, и проблема ли это вообще?
Что имеем? - При замене тормозных колодок обнаружилась грустность в виде грыжи (полукруг где-то 5 мм) тормозмого шланга заднего правого колеса. Заказал пару на зад (про гусаров молчим :)). Поменяли. На шланге левого колеса тоже началась подобная проблема, только меньших масштабов, грыжа где-то 2 мм. Ладно, все равно уже поменяли.
Но! При осмотре передних шлангов, на одном из них обнаружилась идентичная проблема в виде маленьких бугорков! :( - вопрос - это проблемы возраста? Пробега? Эксплуатации?
В общем заказал все резиновые шланги, какие есть в тормозной системе. Задние то уже поменял.
Так что прошу вас, у кого немолодые корейцы, проверить свои шланги! Очень это неприятно!
Каталожные номера тормозных шлангов на дорестайл:
:arrow:
58731-3E100 , - Шланг тормозной передний левый - 1
58732-3E100 , - Шланг тормозной передний правый - 1
58733-3E000 , - Шланг тормозной короткий левый - 1
58734-3E000 , - Шланг тормозной короткий правый - 1
58735-3E000 , - Шланг тормозной с кузова на мост левый - 1
58736-3E000 , - Шланг тормозной с кузова на мост правый - 1
58737-3E000 , - Шланг тормозной задний левый и правый – 2 шт
Каталожные номера тормозных шлангов на рестайл:
:arrow:
58731-3E200 , - Шланг тормозной передний левый - 1шт
58732-3E200 , - Шланг тормозной передний правый - 1шт
58733-3E100 , - Шланг тормозной короткий левый - 1шт
58734-3E100 , - Шланг тормозной короткий правый - 1шт
58735-3E100 , - Шланг тормозной с кузова на мост левый - 1шт
58736-3E100 , - Шланг тормозной с кузова на мост правый - 1шт
58738-3E100 -Шланг тормозной задний правый-1шт
58737-3E100 -Шланг задний тормозной левый-1шт.
По наполнению шапки темы,обращайтесь ко мне.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Re: Внимание! - Тормозные шланги.
Сообщение podmoga » 17 июн 2013, 15:37
deka
Спасибо за совет!
Знать бы еще у кого и где спрашивать такую штуку!
Сорри, я больше по гуманитарным наукам)
podmoga
Сообщение deka » 17 июн 2013, 15:41
Снимаешь шланг, едешь на авторынок, где при тебе делают тормозные трубки.
Главное, чтобы фитинги были стандартными.
Они при тебе в новые фитинг впрессуют медную трубку нужно длины.
Останется только загнуть правильно и прикрутить.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды:
Если речь про этот шланг, то, кажись, все стандартно.
Только я бы дополнительно одно/другое кольцо добавил для защиты от тряски .
Резинку же не зря узкоглазые поставили.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение podmoga » 17 июн 2013, 16:05
deka
Спасибо! Попробую!
Добавлено через 6 дней 18 часов 4 минуты 18 секунд:
deka писал(а):едешь на авторынок, где при тебе делают тормозные трубки
Не нашел таких на авторынке в Москве!
Из меди тормозные трубки делать категорически запрещается, хрупкий материал - сказали технари и сам прочитал здесь http://protormoz.ucoz.ru/page_6/1.html .
Вышел из ситуации путем покупки верхней трубки в сборе и перекрутил резиновый шланг на нижние трубки - все подошло.
В процессе монтажа понял зачем корейцы их так выкрутили и сделали трех составные (помимо защиты от вибрации) - дополнительно требуется регулировка, что бы трубки прикрутить к глав. тормозному цилиндру и гидроблоку (АБС). ВНИМАНИЕ - крепление к обоим указанным мною узлам из алюминия! Резьбу сорвать очень легко!!!
ИМХО: сделать "самопальную" трубку, которую Вам удастся прикрутить, практически не реально! Ну очень Вас должен мастер уважать - прийдется ему оооочень сильно повозиться и не факт что получится! Трубки на 0,5 - 1 см закручиваются в узлы.
Лучше время потратить на поиск запчасти!
Фото раскрученной трубки/шланга прилагаю (одной части к сожалению под рукой не оказалось).
ИЗ инструмента нужны ключи на 14 и 19.
podmoga
Сообщение Страусь » 04 июл 2013, 14:51
спрошу на околошланговую тему. Собрался менять тормозную жидкость. Какой объем должен быть? Сколько брать в магазине?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 04 июл 2013, 15:00
Страусь
Лёша,1(одного) литра-хватит,но-впритык.Я обычно беру 1,5 или 1+0,25(если есть такая расфасовка).Больше для "на всякий случай" :D
+тема в тему :D :
:arrow: Тема: Как производится Замена тормозной жидкости?
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Страусь » 04 июл 2013, 20:06
Благодарствую, почитаю обязательно
Страусь
Сообщение MAXOBCKU » 08 июл 2013, 07:57
Несколько дней назад лопнула тормозная трубка на раме (их там две на задние колеса) при затягивании ступичной гайки. при замене трубок оказалось, что они абсолютно гнилые, начинаешь сгибать - сразу ломаются. Поставил медь, надеюсь подольше послужит. Рекомендую проверять эти трубки сверху рамы.
MAXOBCKU
Доп. информация: чип euro 2
был - Sorento BL 2.4 (139 л/с) TOD, MT, 2006
Сообщение Справедливый » 09 авг 2013, 19:32
MAXOBCKU
Сколько стоило? Или сам менял? Такая же проблема :(
Справедливый
Доп. информация: Переделанный термостат, чип-тюнинг от vitaha76
Сообщение S@sh » 05 сен 2013, 10:01
Всем привет
не минул сия чаша и меня :(
в городе просто провалились тормоза... за рулем было жена. смогла аккуратно остановится ручником....
эвакуатор -> СТО официалов, вердикт - лопнул правый передний шланг. На СТО шлангов нет - под заказ 2-3 дня или ищите сами.
Два часа на телефоне и мне привезли оба передних (решил поменять оба) в офис. Цена с доставкой - 300 грн штука (~37 дол).
Причем один КИА с красной лейбой, второй Хундай с синей :)
Еду на СТО, замена, прокачка, литр тормозухи - 500 грн (~60 дол)
Теперь самое важное - ПРИЧИНА. Если снять переднее колесо, то мы видим тормозной шланг и рядом с ним в такой гофротрубке провода к датчику АБС.
Так вот - с правой стороны какого то буя провод АБС и тормозной шланг были перехлеснуты - т.е. держались друг за друга и как следствие терлись. Таким образом гофротрубка АБС за 70 тык перетерла тормозной шланг...
Шланги в багажнике, будет время - отфоткаю протертость...
S@sh
Сообщение sbc » 05 сен 2013, 10:44
Я доехал до 150 тык, взял и тупо поменял все шланги, не взирая на их состояние. Не такие уж великие деньги...
sbc
Сообщение Gubkin » 05 сен 2013, 10:47
мне интересно как могут пропасть тормоза при течи одного шланга.
там же контуры разные... по диагонали.
Сообщение S@sh » 05 сен 2013, 11:11
Gubkin писал(а):там же контуры разные... по диагонали.
контуры то разные, но эффективность торможения при этом падает практически до нуля + вся жидкость из бачка тю-тю.
S@sh
Сообщение Gubkin » 05 сен 2013, 11:14
[user]S@sh[/user] писал(а):вся жидкость из бачка тю-тю.
даже бачок разделен перегородкой на 2 контура... странно короче ))
Сообщение Nikolay0812 » 05 сен 2013, 17:05
Gubkin писал(а):странно короче ))
При прорыве лишь одного шланга-педаль беспомощно проваливается до пола.Проверено :(
Сообщение deka » 05 сен 2013, 17:10
Прогнила трубка на задние колеса и потекла в районе бензобака.
Педаль пошла уходить в пол только после ухода тормозухи ниже минимума в бачке.
Пока была на среднем уровне педаль до пола не доставала.
Как загоралась лампочка, то уходила в пол сразу.
Зачем тогда корейцы два контура сделали, когда все равно останешься без тормозов - хз ???
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
Протекание заболевания примерно такое: :)
Cначала лампочка загораtется в крутых поворотах, потом при хорошем торможении, потом и при медленном торможении, потом при любом торможении.
deka
